Les transitors de puissances Sanken sont-ils bons ?....
(Audiophilement parlant)
Merci à tous pour vos futures et très nombreuses réponses.
Cordialement,
Akim.
39 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 112 invités
le couple 2SA1216 et 2SC2922 (bipolaire) est trés bon et trés utilisé, Densen, Audiolab, Brinkmann et bien d'autre constructeurs les ont utilisés
- sdf
- Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
sdf a écrit:le couple 2SA1216 et 2SC2922 (bipolaire) est trés bon et trés utilisé, Densen, Audiolab, Brinkmann et bien d'autre constructeurs les ont utilisés
Et Korato, Rega, ...
Akim, les datasheets de transistors Sanken sont facilement trouvables sur le Net.
- Scytales
- Contributeur HCFR
c'est apparemment assez utilisé en bipolaire.
Le couple 2SA1492 et 2SC3856 est utilisé dans mon rotel rb1070 (2x130W).
Perso je pense les utiliser quand j'aurais fini mon préamp.
Les datasheet sont vraiment mortelles. une droite pure de 0.1 à 10A.
On peut en avoir chez www.electrome.fr ou St Quentin radio par exemple.
http://www.sanken-ele.co.jp/en/index.html
- The Pierced
- Inscription Forum: 10 Nov 2001 2:00
il y avais meme ça dans mon ancien YAMAHA DSP595a
donc pas qu'utilisé dans le monde audiophile
ALDO
ALDO
- aldo
- Pro-Fabricant
The Pierced a écrit:c'est apparemment assez utilisé en bipolaire.
et ici : http://www.jmb-electronique.com/
- bstleve
- Inscription Forum: 27 Aoû 2002 7:58
"Les datasheet sont vraiment mortelles"
Le problème est que je ne suis pas électronicien, j'ai donc quelques difficultées à décrypter les datasheets.
Amicalement,
Akim.
Amicalement,
Akim.
- Akim
- Inscription Forum: 19 Juil 2002 13:33
yep les "sanken" qu on trouve dans les yamaha sont des rejetons du fameux couple toshiba 2SA1302 2SK1531 ... ce sont de bons transistors se rapprochant des mosfet utilisé dans les ampli plantefevre (mosquito)
niveau sonorité "hifi", en gros et d apres ma petite experience, c est bon voire tres bon, chaud dans les medium/aigue et bien defini (comme les fet je pense), par contre le petit probleme c est les basses, y en a beaucoup voire meme trop en hifi, ca cogne dure et ca désiquilibre le reste (yamaha) ... suivant ce que l on ecoute c est meme "fatiguant" ...
perso je m en servais dans mes caissons perless et je les ai viré, maintenant j entend mieux mes medium/aigue et le grave reste à ca place...
voila, donc les sanken à conseiller pour ceux qui aime la techno et music du genre boom boom d apres moi, maintenant je crois que les couples dans les yam tape moins dans les graves ...
- orion
- Inscription Forum: 10 Oct 2001 2:00
Pour ma part, j'ai quasiement toujours utilisé le couple 2SA1491 et 2SC3855 après avoir essayer les BD, BDX, MJ, TIP...
D'un point de vue écoute, je les trouve très doux, peu agressifs...
Mon dernier ampli utilise :
- Ampli de courant : BDX33C-2SC3855 et BDX34C-2SA1491.
- Ampli de tension : BC550C et BC560C.
- Alimentation pour ampli de tension : BD649, BD650, MPSA91 et MPSA92.
- Blade
- Inscription Forum: 08 Nov 2002 22:43
Ampli BladeRunner
BladeRunner a écrit:Mon dernier ampli utilise :
Bonjour BladeRunner,
Tu as un schéma de cet ampli ?
Francis
- Francisbr
- Inscription Forum: 20 Sep 2002 15:09
J'ai pas tout, j'ai jeter qq documents... Désolé.
Je posterais ce qu'il me reste lundi. Je n'ai pas mes docs sur place. DSL.
Ce que je peux dire :
L'ampli de tension est basé sur un montage discret d'un double différentiel symétrique (DDS) - utilisation de 2x MPSA42, 2x MPSA92 et 1x BC560C et 1x BC550C.
- Avantages : meilleure linéarité, complémentarité imparfaite améliorée (malgré les écarts des caractéristiques), meilleure gestion du passage classe A vers classe B.
- Inconvénients : Plus de bruit de fond et moins d'immunité au bruit d'alimentation.
L'ampli en courant est basé sur 4 transistors monté en compound - Voici les couples (j'ai le schéma sous les yeux mais pas scan) BDX33C - 2SA1491 pour la partie positive et BDX34C - 2SC3855 pour la partie négative. La régulation du courant de repos se fait par un ajustable (logique) et une CTN. Une cellule de boucherot stabilise la sortie.
L'alimentation pour l'ampli de tension - Il y a eu 2 versions : la première était simplement une régulation Zener-Transistor mais cela ne filtrait pas assez le bruit alim (le DDS est deux fois sensible), une nouvelle version avec un montage régulation-comparaison à 2 transistors + zener améliore sensiblement le bruit et la qualité. J'utilise une source à +/- 56 Volts avec une sortie à +/- 40 volts. Une Isolation via un filtre RC évite à l'alimentation de tirer du courant sur l'ampli de tension.
L'alimentation pour l'ampli en courant est basée sur un tore de 2x24V de 160VA et surtout sur des diodes et condensateurs à forts courants... Classique.
D'un point de vue mesure : La bande passante (22Watts RMS sous 8 ohms) est une ligne droite de 20 à 35000 Hz. Le point -1 dB est atteint à 7Hz et 60000 Hz. Pour la puissance max, une modification (pour adoucir le signal) a réduit la puissance max principalement aux hautes fréquences. Le résultat : 50 Watts de 10 à 20000 Hz et un maximum de 62 Watts de 300 à 7000 Hz.
J'ai pu mesurer une moyenne de 90 Watts RMS sous 4 Ohms, 60 Watts sous 6,8 Ohms et 57 Watts sous 8 Ohms. J'ai un slew-rate de 2,73V/us et un rapport S/B de 95dB. J'ai la classe A jusqu'à 16 Watts (réglage en mode été) voire plus (je peux grimper jqa 50 Watts).
D'un point de vue subjectif : Très grande douceur, je le trouve meilleur qu'un mosfet, très proche d'un tube tout en ayant de la pêche. Le seul inconvénient, la chaleur émise.
J'ai fait entièrement le design dans un objectif simple : montage clair, simple et efficace sans utiliser de circuit imprimé (montage en l'air).
- Blade
Ou trouver les 2sap 10n et 2sap 10p c'est pour un cambridge a300 merci
Peut etre on peut les remplacer par d'autres par defaut
- guérardo
- Inscription Forum: 07 Déc 2003 9:05
[quote="guérardo"]Ou trouver les 2sap 10n et 2sap 10p c'est pour un cambridge a300 merci
Peut etre on peut les remplacer par d'autres par defaut[/quote]
Tu trouves :o les datas en faisant une recherche sous SAP10N et SAP10P :
Ces trans sont les nouveaux moutons à cinq pattes de Sanken, et ils sont irremplaçable sans bricoler ... voir le data. C'est un équivalent darlington avec tous ce qu'il va autour ...
Ce qu'ils vallent auditivement ?: j'en sais rien.
Ce qui vaut le coup en ce moment : c'est d'implanter un étage d'entré Zenquito Evo ou Mosquito + les drivers 2N3440/2N5416 ... çà, retransfigure n'importe quel amplis, quelque soit son étage de puissance.
Un Kenwood vient de renaitre de ses cendres
KENWOOD L-08M Monoblock Amplifier:
Output into 8 ohms: 170 watts
Output into 4 ohms: 250 watts
Power Consumption: 250 watts
Weight: 27.5 lbs (12.5 kg)
S/N: 120dB
Rise Time: 0.7uS
Slew Rate: +/- 170uS
Input Sensitivity: 1v 50Kohms
Special Features: SIGMA drive; die-cast alloy casework; optional L-08PS power supply
http://www.vantageaudio.com/info/kenwoodL.htm
http://page.freett.com/knisi/l-08m.htm
... mais qu'est ce je fous là :mdr: :idee:
S/N: 120dB
Rise Time: 0.7uS
- JFG67
- Inscription Forum: 04 Sep 2002 0:24
39 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
