boujour les gars z les filles !!!!
Je suis en train de me prendre la tete sur la frequence de coupure.
tout d'abord je dois vous decrire mon matos:
ampli DENON 3802 et caisson CGA 30
Sur mon 3802 je ne peux que choisir une fréquence de coupure de 80hz 100 ou 120hz (dans mon cas le reglage est sur 80hz).
Cela signifie que le signal envoyé au caisson sera compris en 20hz et 80hz
D’accord ???
Sur mon caisson j'ai mis une fréquence de coupure d'environ 60Hz,
cela implique qu’il se déclenche pour une frequence < a 60hz
Donc dans ce cas précis, je dois avoir un trou de 20hz compris entre 60hz et 80hz.
Est vous d’accord avec moi ???
Donc si je comprends tout je ne peux que regler mon caisson sur 80/100/120hz
J'espere que vous m'avez compris et que vous allez pouvoir m'aider.
merci d'avance.
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: airprog, Arsenic, aumemax, dragornard, nccyoda, PtitLu64, roonie, smeagol, surghjenti, themouloud, yardbird et 247 invités
vraiment besoin d'un coup de main (parametre)
- dirtyharry
- Inscription Forum: 14 Oct 2002 11:15
Comprends pas trop ton pbl. Tu voudrais pouvoir couper ton caisson à 60 depuis l'ampli c'est çà? Le mieux c'est que tu règles la coupure sur l'ampli et que tu mettes la coupure de ton caisson à fond. A moins que t'ai une résonnance?
- maxlg
- Inscription Forum: 07 Nov 2001 2:00
D'accord ???
OUI
OUI
TOUT A FAIT : )
Non, tu le règles où tu veux, mais pourquoi régler une coupure sur le caisson si l'ampli coupe déjà ? : ) Tu vois ce que je veux dire ? Au pire, tu as un trou, comme dans ton cas actuel. Mets le potentiomètre au maxi sur le caisson, c'est pas lui qui gère en premier lieu. Les fréquences sont déjà filtrées avant, donc inutile de se casser la tête. Par contre c'est le réglage de l'ampli qui doit être optimal en fonction de tes enceintes.
voilà
D'accord ???
OUI
OUI
TOUT A FAIT : )
voilà
- FrançoisT
- Inscription Forum: 29 Oct 2002 19:30
J'ai poster hier pour le meme chose sur le réglage du caisson,mettre le potar du caisson a fond et laisser bosser l'ampli pour la coupure,j'entends aujourd'hui parler de résonnance,quelqu'un pourrais m'expliquer?
- anthony
- Inscription Forum: 17 Oct 2002 13:45
Je trouve tout de meme que sur mon ampli denon, un potentionmetre electronique serait le bien venu (il se moque de nous, trois position (80/100/120hz)
c'est comme ca su tous les ampli (merde ca valait 10000frs).
donc si je comprends bien je ne fais pas travailler le filtre du caisson
je le mets donc a fond (c a d environ 200hz)c'est ca ?????
quelqu'un peux expliquer egalement le phenomene de resonnance du a la frequence de coupure au maxi...
merci...
merci...
- dirtyharry
Nan je ne parlais de résonnance du à la fréquence de coupure au maxi. Je voulais dire que mettre l'ampli sur 80 et le caisson sur 60 peut être bien si on a une résonnance entre 60 et 80 et que l'ampli ne peut être réglé sous les 80. Remarque que si tu coupes ton caisson à 60, ce que tu règles sur l'ampli sert juste à régler la fréquence de coupure des HP (exemple : ampli à 80 et caisson à 60 : le caisson fonctionne sous 60Hertz et les enceintes au dessus de 80, idem avec 100 ou 120...avec des enceintes configurées en small)
- maxlg
dans ce dernier cas que tu cites, il y a toujours un trou !
- dirtyharry
Ben oui
Mais vaut mieux avoir un trou plutôt qu'une bosse......
- maxlg
8 messages
