Désireux de tourner mon install vers de la hi fi, et écoutant de la musique a partir d'un ordinateur, je cherche des références de cartes son de très bonne facture. Il s'agit d'obtenir une qualité maximale bien que les sons informatiques je sais ne soient pas toujours au top. Mon PC va se voir transformé en jukbox. Je tourne sous win XP et la compatibilité avec les jeux m'importe peu.
Secondement dois utiliser une liason PC Ampli analogique ou numérique, sachant que je me sers de mon intégré HK comme pré amp ?
En numérique quel est alors le role de la carte son ?
32 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BobTocque, domin, Eames, frederic lewalle, gailuron, gilmour, HoberM, indien29, JO95, kondor001, lolo05, moufmouf, oso, pm57, tovarich007 et 312 invités
carte son de qualité pour de la musique
- Mathos
- Inscription Forum: 01 Fév 2003 20:07
L'Audigy 2 de Creative !! it is the best ! Elle inclut :
Support du DVD Audio
Lecture 24 bits/192 KHz
Lecture et enregistrement 24 bits/96 kHz
Décodage Dolby Digital EX
7 sorties analogiques
Support du son 6.1 dans les jeux et les films
Certification THX
Rapport Signal Bruit 106 dB
CMSS 3D
L’Audigy 2 est architecturée autour du DSP Audigy 2 CA0102. Celui-ci est une version distincte de l’Emu10k2 dans le sens ou il intègre des fonctionnalités inédites :
Support du DVD Audio en lecture : Advanced Resolution 5.1 24 bits/96 kHz et Stéréo 24 bits/192 kHz
Décodage Dolby Digital EX 6.1
Rapport signal bruit de 106 dB en lecture
Son 6.1 dans les jeux Direct Sound 3D
Moteur d’effets 32 bits avec effets en temps réel, mixage et positionnement 3D
64 voix DS3D supportées en hardware
Support DS3D, EAX 1.0, 2.0 et EAX Advanced HD
Support SB1394
Sortie et Entrée S/PDIF 16/24 bits 48/96 kHz
Enregistrement 8, 16 et 24 bits à 8 kHz, 11.025 KHz, 16 KHz, 22.05 KHz, 24 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz et 96 kHz
Drivers ASIO
Synthétiseur MIDI hardware 2x16 canaux
64 voix de polyphonies gérées en hardware
Compatible Windows Media Audio 9
Outre le DSP Audigy 2, Creative Labs a utilisé plusieurs nouveaux chips pour apporter à la carte un véritable support du 24 bits/96 kHz en lecture, en enregistrement et également le support du DVD Audio. L’élément clé de ce support est le CS4382 de Cirrus Logic. Il s’agit d’un DAC (Digital to Analog Converter) 8 canaux qui apporte notamment le support du 6.1 et du 24 bits/192 kHz pour la lecture des DVD Audio. Voici les caractéristiques de ce chip haut de gamme :
8 canaux
Conversion 24 bits
Taux d’échantillonnage de 4 à 192 kHz
Dynamic Range 114 dB
Distorsion Harmonique Totale -100 dB
Support des formats PCM et DSD
Contrôle du volume par pas de 1 dB (transitions sans click)
Support simultané de deux taux d’échantillonnage synchrones
. Le CS4382 permet à l’Audigy 2 de supporter le 24 bits/192 kHz en lecture et lui apporte même la possibilité de reproduire le son sur 8 canaux (5.1 pour les DVD Audio). Notons que le CS4382 est également compatible avec la technologie Direct Stream Digital (DSD) utilisée pour l’encodage des SACD.
Un autre composant que l’on ne trouvait pas sur l’Audigy 1 est le STAC9721 de Sigmatel. Il s’agit d’un codec AC97 à priori destiné aux entrées internes puisqu’il est limité à un taux d’échantillonnage maximal de 48 kHz. Il sert donc de DAC interne et utilise la technologie delta sigma, la plus courante pour toutes les opérations de conversion numérique à analogique. Le rapport signal bruit du STAC9721 est indiqué à 95 dB et le chip intègre un DAC et un ADC (Analog to Digital Converter) avec les entrées et sorties analogique suivantes : quatre entrées stéréo, deux entrées mono, deux sorties stéréo et une sortie mono
Et voici le Logo ..mon fils :
Ces Infos viennent de : www.tomshardware.fr !
Certification THX
CMSS 3D
Support SB1394
Drivers ASIO
8 canaux
Conversion 24 bits
- WATTS
- Inscription Forum: 27 Sep 2002 23:38
Dans le même ordre de prix que l'Audigy 2, il a aussi la M-Audio Revolution 7.1 qui possede des DAC 24/192 pour chaque canal
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
Ils ont l'air d'avoir fait des progrès chez Creative, faut voir, il y avait au départ un gouffre entre leurs produits et ceux de M-audio ... Les nouveaux modèles, connais pas ...
Doc'M
Doc'M
- Docteur M
Il serait interessant de trouver des comparatifs de mesure entre ces différentes cartes audio multicanaux (un peu comme ceux des cartes graphiques sur hardware.fr)
- DTSman
DTSman a écrit:Il serait interessant de trouver des comparatifs de mesure entre ces différentes cartes audio multicanaux (un peu comme ceux des cartes graphiques sur hardware.fr)
Quelques mesures ici :
http://audio.rightmark.org/results.html
- Docteur M
- DTSman
Je possède l'audigy en version Platinium. Je la trouve excellente... aussi bien en enregistrement qu'en lecture.
L'application d'effets en temps réel est assez impressionante et la gestion des banques midi extrêmement pratique.
Par contre je ne sais pas ce qu'elle peut donner une fois "intégrée" à une config hi-fi...
- midrangdaymer
- Inscription Forum: 03 Mar 2003 20:29
J'ai une ESI wamirack 192l (fais une recherche sur "wamirack" si tu veux des infos on en a beaucoup parlé), et elle est incomparablement meilleure que l'audigy (1) que j'avais avant !
D'ailleurs, si tu es intéressé, je vends ma wamirack pour cause de compatibilité mediocre avec les jeux et achat d'une nouvelle platine. Tu peux me contacter par MP...
- Choussar
- Inscription Forum: 08 Fév 2002 2:00
la terratec dmx 6fire est egalement une tres bonne carte, et moins chere que l'audigy 2.
pour un comparatif/test serieux des cartes sons, faites une recherche dans les vieux articles de tomshardware.fr
- apolon34
- Inscription Forum: 24 Mar 2003 15:57
Le gros défaut de la créative serait la faible qualité en mode lecture cd (sortie numérique). En effet celle-ci ne peut s'empécher de reformater le flux en 48 kHz.
Ca serait pour moi rédhibitoire. La M-audio n'est pas affectée de ce défaut.
Pour la hifi pure, RME serait une bonne piste également.
Frederik
Frederik
- Fredk
- Inscription Forum: 30 Juil 2001 2:00
C'est vrai que l'audigy n'est certainement pas le meilleur choix pour une utilisation hi-fi... mais de toutes les cartes citées, elle est la plus polyvalente (effet temps réels, compatibilité jeux, banque midi etc.).
- midrangdaymer
A noter que les M-Audio fonctionnent théoriquement pas mal en cartes secondaires, appelées exclusivement pour écouter de la musique, les sons Windows, jeux, etc restant sur la carte "par défaut".
Doc'M
Doc'M
- Docteur M
Fredk a écrit:Le gros défaut de la créative serait la faible qualité en mode lecture cd (sortie numérique). En effet celle-ci ne peut s'empécher de reformater le flux en 48 kHz.
Les Audigy ont la possibilité de forcer le 44.1kHz en manuel dans les paramètres à l'inverse de la série SBlive.
- DTSman
32 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
