Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Birdy85, Calou83, dabass, Freemanjazz, gwen35, Kristo13, La_Canaille, mariofan de triangle, nico_abcd, Noisfra, Petyot, pouyoux et 419 invités
Toutes les enceintes HiFi
Thiel 1.6....c'est beau...
Message » 04 Juin 2003 19:51
Je suis aussi intéressé par Thiel qui rejoint mon groupe d'enceinte à écouter, MAIS plusieurs point à ne pas négliger sur Thiel :
- enceinte 4 Ohm
- rendement bas (sauf les 1.6 à 90 dB)
- besoin de puissance
- pas de bi-amp possible (pas de double bornier)
Je vais certainement les essayer très prochainement et à voir .....
De plus j'ai cru comprendre qu'elles sont extremement gourmande en puissance, aurais assez de mon ROTEL rmb1075 qui biamplifie les principales (2x240w sous 8ohms et 1x120 sous 8ohms pour la centrale)
Je pense que Rotel c'est même pas la peine :oops:
Jerome057
Inscription Forum: 17 Oct 2002 11:49
Message » 04 Juin 2003 20:04
et des Thiel CS 1.6 avec 60 watts à tubes (KT90), vous pensez que ca suffit ?
Même question avec les MCS1 ...
Laurent, qui pense que Thiel et tube ca pense fait un bon mariage, les tubes compensant peut-être le manque de matière des Thiel... :D
Laurent69
Inscription Forum: 01 Jan 2002 2:00
Message » 04 Juin 2003 20:41
Et avec un Audiomat de 30W :roll: :roll: :roll: ???
Fab Image
fabby2
Inscription Forum: 19 Oct 2001 2:00
Message » 04 Juin 2003 21:02
et avec une monotriode de 8W avec des transfos de sortie au format "sandwich SNCF des années 70", ca peut marcher, hein ?
Laurent69
Message » 04 Juin 2003 21:05
C'est à essayer...
Fab Image
fabby2
Message » 04 Juin 2003 21:42
et avec des blocs Agora ?? :oops:
ThP
Inscription Forum: 09 Oct 2001 2:00
Message » 04 Juin 2003 22:04
Jerome057 a écrit:Je pense que Rotel c'est même pas la peine :oops:
tu est sur?? pourtant les rotel délivre une bonne puissance et si l'enceinte est en 4ohms ça double la puissance de mon ampli qui délivre du 8ohms, les amplis a tube ne sont pas un peu faible pour les fameuses membranes mettaliques de thiels??
a+ 8)
xullux de bordeaux
Inscription Forum: 26 Juil 2002 18:49
Message » 04 Juin 2003 22:41
:lol: ET HOP, C'EST ARCHIREPARTI. :lol: :lol:
Stéphane :wink:
lodrunn
Inscription Forum: 20 Mai 2002 15:41
Message » 04 Juin 2003 23:44
Non pas sur, faudrais essayer mais bon plusieurs chose me font une peu peur sur cette association:
La CS1.6 fais 4 Ohm (3 minimum), 90 db, entre 50 et 300 W :o recommandé. Pas de bi-amplification possible car pas prévu pour ....
Elles sont considérées (comme les autre thiel) relativement difficile à driver et nécessitant de très bonne électronique (qualitativement).
Rotel fais de bon ampli mais je ne pense pas à la hauteur d'une telle enceinte. De plus le RMB1075 et un multicanaux pas réellement hifi par rapport aux amplis stéréo rotel.
Donc même si le résultat et concluant je suis quasi certain que c'est le RMB1075 qui va brider tes enceintes de part sa qualité réellement inférieur au prestation de la CS1.6.
Jerome057
Message » 05 Juin 2003 8:30
Jerome057 a écrit:la CS1.6 fais 4 Ohm (3 minimum), 90 db, entre 50 et 300 W :o recommandé. Pas de bi-amplification possible car pas prévu pour ....
J'ai lu que la CS 1.6 était la thiel la plus facile à driver, d'ailleur son rendement n'est pas trop mal.
Ensuite mon ampli ne fait que 120w par canaux sous 8ohms, pas de biamp possible (dommage) donc si je branche mon ampli sur ces enceintes (3-4ohms) elles recoivent une puissance de 240w!!!alors que le constructeur recommande de de 50w mini jusqu'a 300w maxi, il me semble que le rotel est dans la bonne moyenne, à moins que les indications constructeurs sont de l'intox et qu'il faille 500w pour faire bouger l'enceinte, mais ça me parait étonnant :roll:
Jerome057 a écrit:Elles sont considérées (comme les autre thiel) relativement difficile à driver et nécessitant de très bonne électronique (qualitativement).
Ah je comprend mieux, dans ton évaluation tu estime que c'est la signature sonore du Rotel qui n'est pas en adéquation avec de telle enceintes
Jerome057 a écrit:Donc même si le résultat et concluant je suis quasi certain que c'est le RMB1075 qui va brider tes enceintes de part sa qualité réellement inférieur au prestation de la CS1.6.
L'autre jour avec mon ampli j'ai été essayé les Nautilus 803-804 (superbe écoute sauf la 804), pourtant réputé difficile à driver, et bien les vendeurs était stupéfait de la vivacité du rotel qu'il comparait au Naim Nap500 qui alimentait ces enceintes en temp normal (pour celui ci est un ampli hifi de 2x140w)
Donc en conclusion, merci de ton intervention car il faut que j'essaye avec mon ampli sous le bras dans, il est évident que je vais me tourner vers BW si l'ampli n'est pas adapté aux thiel, encore merci ciaoooo :wink:
xullux de bordeaux
Message » 05 Juin 2003 9:33
Comme quoi les gouts est les couleurs, Rotel est pour moi l'une des marques qui donne un son trop sec et criard dans l'aigu avec du BW que ce soit sur la série CDM ou Nautilus ....... j'ai pu faire l'essai avec un ensemble RC + RB 1070 sur des nautilus 805, 803 et mes CDM7NT. Et alors le pire du pire dans une pièce de 30 m2 impossible de monter le son sans que cela devienne réellement agressif.
Autant j'ai déjà été surpris de la vivacité des Rotel, autant je reste convaincu que si je claque plus de 5000 Euro dans une paire d'enceinte d'excellent niveau ce ne sera pas des marques comme Rotel, HK, denon, etc que je mettrait dessus mais plutot Mark levinson, Krell, Electrocompaniet etc, enfin bref faire correspondre le niveau de gamme de l'électronique au niveau de gamme de l'enceinte sinon sa ne sert pas à grand chose d'investir autant dans une enceinte ne pouvant révéler son réelle potentiel ........ question de point de vue :wink:
Comme je suis aussi en plein changement d'enceinte, j'ai pu écouter des Electra 946, les Nautilus 803 (mais pas 802 :cry: ), et je vais aller écouter les Thiel très bientot. J'ai une ensemble HK 2.0+1.5+1.3 à mon avis de bonne qualité mais il devra s'en aller pour laisser place à une vrai électronique "hifi" de bien meilleur qualité car fonctionner avec un chassis de Ferrari et un moteur de gti (j'ai dit gti quand même) ..... bof !!!!
Jerome057
Message » 05 Juin 2003 9:48
Pour avoir les mêmes à pas cher faut appeler aldo du forum DIY :wink:
r_one
Inscription Forum: 06 Sep 2001 2:00
Message » 05 Juin 2003 10:03
r_one a écrit:Pour avoir les mêmes à pas cher faut appeler aldo du forum DIY :wink:
Où est-il ce forum DIY ???
Juste un commentaire tout de même; il existe des alternatives entre des amplis style ROTEL et les monstres cités. Par exemple ISEM que j'ai choisi, mais surement également des marques Anglaises ou Française qui mériteraient d'être essayées. S'il s'agit d'une écoute purement Haute Fidélité (et non HC), un ampli à tube (pourquoi pas d'occasion) pourrait donner des résultats remarquables avec des 1.6 (je me souviens de mon Conrad Johnson MV 52 avec une paire de Martin Logan SL3 pas si facile à driver, l'ampli est donné aux mesure à 2 x 45 watts.... tsss...).
Gecko131
Inscription Forum: 25 Oct 2002 22:38
Message » 05 Juin 2003 10:18
Voui naturellement, j'ai cité de telle marque surtout pour dire que lorsque que l'on investi dans un enceinte hdg il faut pas essayer de faire des économies sur l'électronique ou la source en partant sur des marques non réellement hifi ou pas vraiment à la hauteur de l'enceinte.
Maintenant il y a moyen de trouver à des prix bien plus raisonnable que Chord, Yba ou autre monstre financier.
Jerome057
Message » 05 Juin 2003 11:21
Si ca continue, on va pouvoir lancer un achat groupé de Thiel ;)
guest
Inscription Forum: 15 Fév 2001 2:00
