Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Balin, bartgign, Bobo le Chat, JO95, Keron, maillotp, MIB91, Philoudu44, smalah, zagail et 1183 invités
Toutes les enceintes HiFi
Klipsch RF7 et RF5 ?
Message » 05 Juin 2003 10:34
406coupe a écrit:J'ai un pote qui a les RF5, associé à un ampli à lampe classe A de 2x15w et un cd nad541i...Quand j'écoute de la musique chez lui, j'ai du mal à m'en remettre :cry:
Il parait qu’avec un tube ça marche tu tonner !!!!
Pour ma part je n’ai pas eu l’occasion d’en écouté un qui marche chez moi mais je reste prêt pour faire une écoute.
Tu connais la marque de cet ampli.?
DSI77
Inscription Forum: 21 Mar 2002 2:00
Message » 05 Juin 2003 14:07
Du Velleman:
préampli:Features
no-compromise high-end design
4 inputs
exclusive finish, solid aluminium enclosure
high-quality ALPS volume potentiometer
full valve design
activation delay with automatic muting
input selection through highly reliable reed relay
separate left and right input section
programmable level adjustment +6dB for each input
regulated DC filament supply
output with mute function
switchable monitor output (for tape, CDR, MD,...)
also available in kit version: K8020
Specifications
input sensitivity for 0dB (0.775Vrms) out: approx. 200mV / 50Kohm
maximum output level: 35Vpp
output load impedance: 10K or higher
signal-to-noise ratio (A-weighted ref. 0dB out): 100dB
total harmonic distortion: <0.04% @1kHz / 47K load
gain: x2 or x4(+ 6dB on)
frequency response: 7Hz to 150kHz (-3dB) @ x2 gain / 18Hz to 55kHz within 0.3dB
channel separation: 85dB @ 0dB in
input crosstalk: < -100dB @ 0dB in
AC power: 115Vac (100V to 120V) or 230Vac (220V to 240V)
consumption: 16W max.
dimensions: 290 x 165 x 68mm (11.4" x 6.5" x 2.7")
weight (net): 2.7kg (6lbs)
Ampli:Features
ultra linear output transformers
switch-on delay of ± 1minute to protect the output valves
standby circuit
built-in bias current indicator
Specifications
version: chrome
voltage: 230VAC
output power: 2 x 95Wrms (class AB), 2 x 15Wrms (class A)
output impedance: 4 or 8ohm
switch-on delay for the supply transformer: 0.5 seconds
power bandwidth: 15Hz - 40kHz (-3dB, ref. 50W)
frequency range: 8Hz - 80kHz (-3dB, ref. 1W)
harmonic distortion: 0.1% (1kHz / 1W) ; 0.7% (1kHz / 90W)
signal-to-noise ratio: >105dB (A-weighted wrt 90W)
channel isolation: 75dB wrt 90W
input impedance: 34Kohm
input sensitivity: 1Vrms (0W)
damping factor: > 10 (100Hz)
dimensions: 425(W) x 130(H) x 350(D)mm
et en plus il est beau!!!
eric-v
Inscription Forum: 13 Mai 2003 17:01
Message » 05 Juin 2003 16:50
Salut tout le monde,
Je pleure pour les RF7, mais bon, je v suivre vos conseils pour ma "malheuse" pièce de 12m² !! :-? :-? :wink: ...
G vue que vous parliez des enceintes "biblio", RB3-RB5, c plus adapter pour les petites pièces ? Car je pense qu'entre 4 RB5 et un pack sat quintet, il doit y avoir un diff de qualiter sono, no ? ou alors je dit des conneries :lol: , qu'elle diff entre les RB et les RF (même gamme (RB3 avec RF3 et RB5 avec RF5)?, hormis la taille, bien sur... :wink:
Merci des réponses a mes questions de newb, je cherche a voir un excellent son dans ma petite pièce de 12², donc je me renseigne un max... :wink: 8)
nath
Inscription Forum: 26 Mai 2003 18:59
Message » 05 Juin 2003 17:25
la gamme RB correspond aux enceintes dites bibliotheques. et la gamme RF aux enceintes colonnes.sinon tu va sur le site www.klipsch.com dans products puis gamme reference.
mais dans ta piece des klipsch rb devraient vraiment bien sonner.mais du doit prendre un ampli doux mais pechu comme par ex un sherwood ou un hk.
voila
a+
pierre
PETER77
Inscription Forum: 18 Déc 2000 2:00
Message » 05 Juin 2003 18:17
rf7 dans 30 m², ça peut bien marcher...
reste à voir si c'est du 3,5m fois 8.5 m ou plutôt du 6.5 m fois 4,5m !
faut bien les écarter et qd même les dégager de 60 cm du mur; si c'est respecté, pas de prob !
ashram
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 08 Juin 2001 2:00
Message » 05 Juin 2003 18:23
Petit rappel, années de parrutions des bookshelfs:
Models 2001:
RB-3
RB-5
RB-5 II
Mondels 2003:
RB-15
RB-25
RB-35
RB-75
Perso, j'irais avec les RB-75 ...
Salut
Error403
Inscription Forum: 29 Mai 2001 2:00
Message » 05 Juin 2003 18:24
ashram a écrit:rf7 dans 30 m², ça peut bien marcher...
Je ne sais pas en metres, mais ma pièces fait 27pieds x 13pieds
Salut
Error403
Message » 05 Juin 2003 18:39
Oui oui, je sais les diff de la gamme Klipsch :D , ce que je voulais savoir si les RB, sont adapter pour les petites pièces, ou plutôt conçus pour les petites pièces, apparement PETER77, dit que oui en disant " mais dans ta piece des klipsch rb devraient vraiment bien sonner ", quelqu'un pourrait'il confirmer, SVP ? :o Je rappelle que c pour une pièces de 12², si des RB correspondrais bien a la superficie de la pièce.... :-?
nath
Message » 05 Juin 2003 19:12
nath a écrit:Oui oui, je sais les diff de la gamme Klipsch :D , ce que je voulais savoir si les RB, sont adapter pour les petites pièces, ou plutôt conçus pour les petites pièces, apparement PETER77, dit que oui en disant " mais dans ta piece des klipsch rb devraient vraiment bien sonner ", quelqu'un pourrait'il confirmer, SVP ? :o Je rappelle que c pour une pièces de 12², si des RB correspondrais bien a la superficie de la pièce.... :-?
Salut
Oui je pense que des RBx5 seront impec dans ta piece.
Mais prend dans la nouvelle gamme RB35 RB55 .....l'event se trouve a l'avant donc plus facile a placer.
a+
DSI77
Message » 05 Juin 2003 19:17
Salut
Plutot 4.20m x 7.2m
a+
DSI77
Message » 05 Juin 2003 19:18
406coupe a écrit:Du Velleman:
préampli:Features
4 inputs
full valve design
Specifications
Ampli:Features
standby circuit
Specifications
version: chrome
voltage: 230VAC
Salut
Ok d'accord avec ce genre de matos ça doit bien marcher. 8)
Tres belle engin!!!!
Il est dispo. chez selectronique je crois?
a+
DSI77
Message » 05 Juin 2003 19:25
Non non tu ne te trompe pas :wink: ! Fonce!
Salut
Error403
Message » 05 Juin 2003 19:52
Haaaa ToP cOOl !! :D 8) :wink: :P
nath
Message » 05 Juin 2003 22:52
Mais attention quand meme avec les RB , je pensse quelle on moind de volume que les RF .
Donc moind de bass :wink: , se qui t'obligerai a prendre un caisson :roll:
dav4143
Inscription Forum: 02 Juin 2003 18:50
Message » 06 Juin 2003 8:54
dav4143 a écrit:Mais attention quand meme avec les RB , je pensse quelle on moind de volume que les RF .
Salut
Pour du hc peut etre mais en hifi peut etre pas.
Attention au resonnance dans 12 m2.....
a+
DSI77
