Amcron, ya bon parcontre je connais que le MT600 et pas le 600NT.
http://www.crownaudio.com/amp_htm/microtec.htm pour voir la série MicroTech.
SonoWest
ps: eric 75, le Crown K2 possède une alim classique, ce sont les transistors de l'étage de sortie qui sont à découpage.
60 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Brindav, eavytools, guss 33, klipschdestras, Polo :-), quoler, Tkunc et 326 invités
Tiens, tiens, comment expliquer le multivoltage en entree?
- eric75
- Inscription Forum: 09 Nov 1999 2:00
Je sais pas, avec plusieurs enroulement au primaire du transfo peut etre ? En tout cas c'est sur ce n'est pas une alim à découpage qu'il ya dans le K2, j'ai le test de sonomag avec les photos sous les yeux.
- lsb
- Inscription Forum: 28 Juil 2001 2:00
et quest-ce qu'ils en pensent chez sonomag?
- eric75
Le sujet est pas abordé, ca parle quasiment que de la technologie BCA. Si tu veux l'ensemble de l'article, je peux le scanner et le mettre online demain.
Une chose intéréssante:
"L'amplificateur déteste les charges capacitives. On s'en rend compte une premiere fois sur la réponse aux signaux carrés. Malgrès un temps de montée relativment lent, la suroscillation est sensible mais brève.
Si on connecte une charge mixte résistive/capacitive, introduissant un dépahse de 60° entre courant et tension, l'amplificateur entre en oscillation et se met en protection. Quant la charge disparait, le fonctionnement normal reprend."
- lsb
Salut Isb,
Toi qui apparemment connais bien les amplis pros, que penses-tu des amplis à alim à découpage?
Et as-tu déja comparé le Amcron mt600 à un QSC plx?
Aurel
Aurel
- aurel
Houla : j'ai pas tout compris
Je croyait que les amplis dits "numeriques" avaient des temps de montée extremement courts?
Je veux bien que tu mettes l'article en ligne si c'est possible
Merci d'avance
Merci d'avance
- eric75
Zalors voici l'article
http://lsb1.free.fr/k21.jpg
http://lsb1.free.fr/k22.jpg
http://lsb1.free.fr/k23.jpg
http://lsb1.free.fr/k24.jpg
http://lsb1.free.fr/k25.jpg
http://lsb1.free.fr/k26.jpg
Optimisé pour du 1024x768.
Aurel, je n'ai pas d'amplis avec alim à découpage et quand je loue, je tombe toujours sur des amplis classiques, d'ailleur le dernier, un Crest P7001, miam miam
J'aurais peut etre un plx3002 pour la fête de la musique si j'ai pas le crest.
Sinon le MT600, c'est une valeur sure.
ps: en tout cas, il faut faire la différence entre alim à découpage et transistors de sortie à découpage appellé "numérique".
- lsb
Merci pour le scan, Lsb, en plus tu as déchiré l'article pour le scanner,
sympa.
J'ai toujours pas tout compris, mais alors c'est bon pour amplifier un 4645c?
sachant que c'est 8 ohm d'impedance, mais je connais pas la courbe.
Le temps de montée lent 9,6 ms, c'est pas terrible pour un caisson, non?
Par contre le coef d'amortissement est plutot bon...
sympa.
- eric75
9,6 µs (micro seconde) ca change tout, c'est pas ce que j'ai vu de mieux mais c'est pas mauvais non plus.
J'ai pris le 1er test de lecteur cd qui m'est tombé sous la main, le temps de montée est de 18µs...
Pour ce qui est d'alimenter des gros caissons de basses comme le 4645c, un par canal (8 ohms) ca doit aller par contre 4 par canal (2 ohms) ca doit broncher si tu pousses l'ampli (réf, la charge capacitive qui passe pas bien).
Si tu veux bridger le K2 pour alimenter un seul 4645c, il ya pas de problème, tu disposes de 1600w... largement de quoi voir venir.
Les tests de sonomag, ca relève comme même un peu de la torture.
- lsb
Salut Lsb,
Oui pour les amplis, je parlais bien de l'alim à découpage et non pas des transistors de sorties. (C'était en rapport avec le QSC PLX1602).
Sinon peux-tu me donner la puissance sous 8ohms du Amcron MT600 stp.
Car chez SonoWest on m'a dit 300 sous 8, mais j'ai constaté par recherche que c'était sous 4 (mais aucune puissance sous 8 était donnée )
Et j'aimerais avoir les perfs du Amcron Mt1200, si tu as.
Pour finir, combien coûtent le MT600 et le 1200 neuf?
Merci!
Aurel
Merci!
Aurel
- aurel
Le MT600 2x210w sous 8 (20Hz-20kHz avec 0.1% thd) et bien 2x300w sous 4.
Le MT1200 2x295w sous 8 (20Hz-20kHz avec 0.1% thd) et 2x450w sous 4.
Les prix:
MT600: 949 euros tva 19.6 comprise chez thomann en allemagne.
827 euros tva 16 comprise chez musicians gear en allemagne.
MT1200: 1071 euros tva 16 comprise chez musicians gear en allemagne.
2x200w c'est déjà énorme pour de la hifi, un plx1202 comme un mt600 suffiront largement.
Les prix:
- lsb
Merci bien Lsb
Pour l'ampli je préfère avoir un surplus de puissance que l'inverse, histoire d'être tranquille! et de pouvoir exploiter à fond mes satanées Electra 920.1!!
Et puis mon Denon affiche déja 2x200w sous 4 ohms donc j'aimerais vraiment sentir une bonne différence...
J'ai trop hâte d'écouter ces amplis pros sur mon system!!
Aurel
Aurel
- aurel
Dimanche, j'ai organisé une écoute à la maison et on a comparé le hafler p4000 au qsc dca 1222 sur mes spendor sp100.
Resultat: Le hafler descend plus bas, a de plus beaux timbres, et surtout a plus de matiere.
Le 1222 est tres transparent, monte plus haut mais sonne un peu creux, ce qui se ressent tres bien sur les voix.
Le p4000 a été comparé à un macintosh 7150 (2 fois 150w). resultat: le p4000 descend plus bas monte plus haut est plus dynamique . le mac est plus subtil , plus doux (mou);
conclusion, le p4000 900euros chez musiciansgear.com est plutot une bonne affaire.
- eric75
Je connais pas ton denon mais si il est pas foutu de bouger un hps de 26cm, c'est qu'il a un sacré problème. Avec le mt600 ca risque d'être violent, alors avec un 1200 si tu le pousses c'est la casse des electra assurée.
Sur les MT il faut régler le gain à l'intérieur car il ya le choix entre 0.775v, 1,4v et 26dB. 0.775v doit etre la bonne valeur pour de la hifi.
Pour le hafler je crois qu'il a pas mal de post à son sujet ici.
- lsb
60 messages
• Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
