n.d.b a écrit:Le petit Jadis Orchestra ne fonctionne pas mal du tout. Il doit bien rendre sur les Klipsh.
Il est de fabrication irréprochable. Câblé en l'air, bonne alim, indestructible. Le seul petit problème qu'on peut rencontrer se situe dans les soudures de la connectique d'entrée sur les premiers exemplaires, mais ils ont normalement tous été corrigés.
Il faut le prendre en version normale en EL34 et pas en référence KT90. Il est beaucoup plus mélodieux et ça te coûtera moins cher en maintenance. En plus tu n'as pas besoin de la puissance supplémentaire voulue par le marché américain...
J'ai même réussi à driver des ls3/5a avec !
J'ai vendu le mien 1000 euros comlètement retubé (Svetlana en EL34 et Sovtek LP en 12AX7). Celui qui l'a repris a fait une super affaire.
Il faut quand même savoir qu'il n'a pas l'auto bias des autres Jadis. C'est à dire qu'il faut le régler quand on change les tubes de puissance et c'est pénible (ouverture du carter complexe). En revanche aucun problème pour permuter les 12AX7.
Salut
Merci pourquoi pas a ecouter.
D'apres Diapason cet ampli. n'est pas tres bien coté 3 etoiles sur 6!!
A essayer quand meme
a+
