La fonction est dans le "SETUP" de l'ampli.. quand elle existe..le 1801, sais pasquake a écrit:j'ai pas trouvé le bouton sur mon petit avr 1801
42 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Mattias17 et 168 invités
Encastrement d'un caisson de basse
buss - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 31 Aoû 2002 23:12
Trois choses :
un caisson sur table basse, why not, mais il le faut étanche... gare si le pastaga il est renversé pendant l'appéro
ca joue le retard pour un caisson ?
toujours personne pour mon Canton ?
- Ludo75
- Inscription Forum: 22 Mar 2001 2:00
Je crois que le Sydney chez JPG a un évent de décompression type laminaire avant. Certainement meilleure que le CGA25
bobim - Membre HCFR
je crois qu'alain charli a une bonne idee dans la construction d'un rail coulissant . Tu peux acheter des rails chez leroy merlin en faisant bien attention de prendre des lateraux et des rails a sortie totale ( ils sont plus chers que les rails a sortie partielle )dans les 35 euros . tu les fixe sur un plateau de medium , sureleve si tu as la place par un plateau en matiere dense et tes pointes de sub et le tour est joue .
Le probleme : les rails supportent au maximum 50 kgs ( donc a calculer avant achat :poids du sub + plateau inf ou egal a 50 )
- VSYQUEM
Est-ce que tu as essayé en bouchant simplement l'évent ? tu auras un chouilla moins de pèche en bas mais la qualité devrait être grandement améliorée.
Pascal - fan de sub clos.
- FreqResPlot
- Inscription Forum: 20 Déc 2002 15:36
FreqResPlot a écrit:Est-ce que tu as essayé en bouchant simplement l'évent ? tu auras un chouilla moins de pèche en bas mais la qualité devrait être grandement améliorée.
ben la ca va pas le faire comme la preciser Buss l'event est fonction de l'accord du caisson donc en le bouchant non seulement ca va pas sortir des masses mais ce qui va sortir va pas etre ce qui est sur le LFE
FGO
- FGO
FGO a écrit:FreqResPlot a écrit:Est-ce que tu as essayé en bouchant simplement l'évent ? tu auras un chouilla moins de pèche en bas mais la qualité devrait être grandement améliorée.
FGO
Ca c'est la théorie, mais en pratique j'avais une centrale à évent arrière qui était dans un meuble le son était dégueulasse, en bouchant l'évent c'était sans commune mesure. Bon ça coute rien d'essayer (vieilles chaussettes, etc)
Pascal
- FreqResPlot
Salut à tous,
Alors, après une journée d'absence...,
Merci VSYQUEM, mais la porte fermant la boite du caisson ne me permet pas d'installer des rails. En deux mot la charcière est un peu space , puisqu'elle ouvre le porte tout avec un mouvement bizarre mais la tranche de la porte reste pour moitié devant le coté du meuble et devant l'espace qu'elle renferme, je sais pas si j'ai été clair alors y a un shéma, il faudrait que je fasse tout un montage plutot compliqué, et le bricolage et moi Bof, Bof
Pour FreqResPlot , bonne idée, mais ca sonne étouffé, je sais pas trop ce qui se passe dans la boite... mais ca fait bizzare... bonne idéee quand meme, merci
Bobim, je vais voir merci
Je continuu a regarder et je vous tiens au courant
merci à tous
merci à tous
- Fichiers joints
- plan.jpg (16.79 Kio) Vu 436 fois
- Ludo75
Salut à tous,
Si ton caisson passe entre la porte et le côté gauche de l'armoire, il n'y a pas de problème. Tu devrais utiliser des rails sur roulements à billes qui se placent sous la planche, la sortie de la planche avec ce type de rail est totale ! Pour la planche il faut simplement quelle fasse la largeur entre porte et paroi de gauche moins un demis centimètre, de cette façon, elle passera dans l'espace disponible. Je pense qu'il ne doit plus y avoir de problème et de plus, si tu fais découpper ta planche, il n'y aura plus qu'à fixer le tout, à la portée d'un novice en bricolage et d'une bonne visseuse, voir même un tournevis et de l'huile de bras.
- alaincharli
- Inscription Forum: 25 Fév 2003 0:46
Merci , je vais envisager cette solution... mais je pense que changer de caisson, répondra plus aux attentes WAF..... ce qui est capital...
- Ludo75
Comme tu préfère, je dirais juste que le matos coûterais un grand maximum de 25 euros et une demis heure de travail, le changement de caisson va probablement coûter beaucoup plus, et puis si tu as acheté celui-ci, c'est que quelque part tu l'a sélectionné pour ses capacités, je suppose. Bonne continuation.
- alaincharli
Ludo75 a écrit:Pour FreqResPlot , bonne idée, mais ca sonne étouffé, je sais pas trop ce qui se passe dans la boite... mais ca fait bizzare... bonne idéee quand meme, merci
merci à tous
ce qui ce passe dans la boite : je ne suis pas specialiste alors en gros le grave c'est un deplacement d'air crée par la membranne donc si tu bouches l'event il n'y pas de deplacement d'air donc plus de grave
sinon pour le changement de caisson je ne voie pas par quoi tu peux remplacer un cga25 c'est ce qui ce fait de mieux globalement a ce prix donc ...
FGO
- FGO
42 messages
• Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
