Aujourd'hui c'est un grand jour, puisque j'ai décider de changer d'enceinte tout en les gardants
Comment ?
.....Je vais anéantir mes 2 colonnes Jersey... Voler leurs Ames et insufler la vie à nouveau... tout simplement en changeant les HP, le filtre , le cablage interne....
la caisse, elle, subira une petite cure de santé, traitée accoustiquement avec du goudron et du dacron de grande qualité.
1 des 2 boomer sera completement condamné et le trou bouché par une plaque de MDF .
Voici donc la configuration de mes 2 colonnes :
Tweeter : 2 X Morel MDT 33
Boomer : 2 X Audax Aérogel AM 170 Z2
Pour la version Dynaudio allez directement à la page 20 :
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?t=29704674&postdays=0&postorder=asc&start=285
Filtre : François H.
Choisir les HP n'a pas été une mince affaire car il fallait tenir compte de plusieurs critères que j'ai centraliser dans ce fichier :
J'ai finalement prix comme solution la moins couteuse(presque) et la plus pratique
Reste plus qu'a commander le matos et porter l'estocade à mes Cabasses
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Freemanjazz, Google Adsense [Bot], PETER77, philou3, XavierP56 et 444 invités
[CR] les Meddle New Jersey ! version A(audax) et D(dynaudio)
- Fichiers joints
- comparatif soluc.xls
- comparatif des differentes solutions envisageables
- (16.5 Kio) Téléchargé 280 fois
Musicalement votre.
- echoes
- Inscription Forum: 27 Mai 2002 21:38
C'est ce qu'on appelle un avatar, mais ca fait froid dans le dos..!!!!
- Peregolese
- Inscription Forum: 28 Fév 2003 23:57
Caracteristiques techniques concernant les HP :
Tweeter Morel MDT 33
MDT 33
Triple magnet,
Soft Dome Tweeter
Solin Range
FEATURES
Packed in matched pairs
Triple magnet system
High sensitivity
Large Hexatech aluminium voice coil
High power handling
Replaceable dome/coil assembly
Aluminium face plate
SPECIFICATION
Overall Dimensions : (OD) 110mm (4.32") x 66mm (2.6")
Nominal Power Handling (DIN) : 200 W
Transient Power 10ms : 1000 W
Nominal Impedance : (Z) 8 Ohms
Sensitivity 1W/1M : 92.5 dB
Frequency Response : 1800 - 20000 Hz
Resonant Frequency : (FS) 700 Hz + - 10%
VOICE COIL
Voice Coil Diameter : (OD) 28mm (1.1")
Voice Coil Height : 2.7mm (0.106")
Voice Coil Former : Aluminium
Voice Coil Wire : Hexatech Aluminium
Number of Layers : 2
DC Resistance : (RE) 5.2 Ohms
Voice Coil Inductance @ 1KHz : (LBM) 0.09 mh
MAGNET SYSTEM
Magnet System Type :Ferrite Triple system
HE - Magnetic Gap Height : 2.5mm (0.098")
B Flux density B) 1.95T
BL Product : (BXL) 6.3 N.A
Max. Linear Excursion : X
OPERATIONAL PARAMETERS
Suspension compliance : CMS
Mechanical Q Factor : QMS
Electrical Q Factor : QES
Total Q Factor : Q/T
Mechanical Resistance : RMS
Moving Mass (MMS): 0.44 gm.
Equivalent Cas Air Load : VAS
Cone / Dome Material : Hand Treated Selected Fabric
Effective Piston Area :6.0 cm²
Net Weight: 1.2 Kg
Et pour les boomer Audax AM 170 Z2 :
http://www.partsexpress.com/pdf/296-074.pdf
that's alls folk's !!!
MDT 33
Triple magnet,
Soft Dome Tweeter
Solin Range
FEATURES
High sensitivity
High power handling
SPECIFICATION
VOICE COIL
MAGNET SYSTEM
Net Weight: 1.2 Kg
Musicalement votre.
- echoes
Peregolese a écrit:C'est ce qu'on appelle un avatar, mais ca fait froid dans le dos..!!!!
A bon, mais pourquoi donc ?
Musicalement votre.
- echoes
Echoes, pourquoi ne construit pas tout simplement une caisse autour des tes modifs ? Tu pourrais beneficier de la revente de tes Jersey ...
- Lord
- Inscription Forum: 05 Oct 2001 2:00
Lord a écrit:Echoes, pourquoi ne construit pas tout simplement une caisse autour des tes modifs ? Tu pourrais beneficier de la revente de tes Jersey ...
C'est sûr, la revente des Jersey paye largement le bois pour la caisse, et peut-être même la réalisation de la caisse par un ébeniste!
Ca permet aussi d'ailleurs de modifier légèrement le litrage ou les dimensions.
- vincent128
vincent128 a écrit: et peut-être même la réalisation de la caisse par un ébeniste!
C'est justement le chiffre qu'echoes n'a pas, qu'en pensez-vous combien demanderait un ébéniste pour réaliser les caisses et poser le plaquage ?
- Docteur M
Revente des Jersey !
Ca ne vaut guèrre que 350 Euro en occasion et encore, je suis gentil.... Et puis faire les caisses il y a du boulot, même si c'est pris en charge en partie par un ebeniste... de plus je me vois mal faire l'assemblage des panneaux dans mon appartement
Le litrage est parfait pour les HP que je vais y monter (calcul de François H.)... et si d'ailleurs c'etait un peu trop gros, il y toujours moyen de les remplir avec des sacs de sable pour le diminuer le volume et ameliorer l'assise.
Par ailleurs, je tiens à remercier François H., Maverick et Docteur M, sans qui le projet n'aurai pas pu exister.. ce sont de veritables experts technique !!!
Musicalement votre.
- echoes
Après calcul, moi je trouve l'audax à 20L comme volume pour avoir une courbe plate. On va mettre 16 litres de sable
34Kg l'enceinte, elles bougeront plus!!!!
Au cas ou ça vous intérésse je vous mets la courbe comparative Audax/Cabasse mais dans le volume sactuel soit 36L.
C'est édifiant!!!
Pour ce qui est de l'ébeniste, laisser tomber, si il laisse les caches, un simple "rapiècetage" offrira un rapport qualité prix imbattable.
Ciao
Maverick
C'est édifiant!!!
Ciao
Maverick
- Fichiers joints
- AudCab.jpg (100.55 Kio) Vu 2962 fois
- Maverick
- Inscription Forum: 04 Juil 2002 12:58
Maverick a écrit:Pour ce qui est de l'ébeniste, laisser tomber, si il laisse les caches, un simple "rapiècetage" offrira un rapport qualité prix imbattable.
Il était question d'un ébéniste dans le cadre de la construction de nouvelles caisses.
Vous pourriez étudier plus sérieusement la possibilité de mettre deux Audax par enceinte alors s'ils se content de peu de volume de charge !
- Docteur M
Tu sais quoi ?
Compresse en GIF pour ce genre de copie d'écran
- Docteur M
Traduction:
C'est une résurection , mais ca va être du boulot.
Traduction:
- Peregolese
Maverick , j'ai failli avoir une crise cardiaque en voyant les résultats de tes simulations... heureusement que le grand gourou veille
L'ébénisterie en effet ça douille Heureusement que j'ai déjà les caisses !
Pour Pergolèse, sache que dans ma descendance il y avait des nécromanciens vikings
ps: comment va-t-on calculer l'event pour le systême basse-reflex ?
Musicalement votre.
- echoes
