Avant tout, je voudrais préciser, que cet intégré, m'enthousiasme de jour en jour.
Mais devant les posts vantants les avantages des blocs de puissance en écoute HIFI, je commence donc à me pencher sur la question.
2 Solutions, s'offrent à moi:
1ere: Prendre un RMB 1066 bridgé en 3x150, pour garder une coérence en HC.
2eme: Prendre un RB 1070, 2x130 pour simplement une écoute HIFI, mais dans ce cas la différence, de puissance entre l'ampli du RSX 1055 (75W) qui va alimenter la Centrale, et les 130 W du RB1070, qui vont alimenter les voies avant,ne va t'elle pas favoriser la presence des voies AV au détriment de la Centrale.
D'un point de vu HIFI, le 1066 est il équivalent au 1070.
Merci pour vos réponses qui interresseront certainement d'autres personnes.
15 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Dolpi, guilf, LE PIRATE, melomane38490, mouchli, Rookie57 et 401 invités
ROTEL RSX 1055 et Ampli de puissance..............
- Anakin.
- Inscription Forum: 26 Nov 2002 18:33
La centrale étant trés gourmande, je pense qu il vaut mieux un 3 x 150.
ps: sur le début du Soldat Ryan, j ai mesuré 9 dB de plus que sur chacune des frontales!
Alain
Alain
- ALBO
- Inscription Forum: 04 Mar 2001 2:00
Personellement, je serait plutot pour l'option 2. En écoute hifi , tu pourras bénéficier d'une amplification spécifique via le RB 1070, ce qui je pense, amméliorera la qualité audio. De plus tu délesteras ton RSX de l'amplification des deux voix avants, ce qui créera une réserve de puissance pour les trois ou quatres voix restantes. Quant au problème de différence de niveaux, tu pourra aisément le règler en jouant sur les niveau de sortie dans le paramétrage du RSX.
En revanche, concernant, le RMB 1066, je suis personellement plutot contre, car le fait de bridgé les cannaux divise par deux l'impédance de sortie et crée de fait une impédence très faible pour les enceintes... (voir un post d'AJDS qui fait référence, je ne fais que stupidement relater ses paroles). Personnellement j'étais équipé avant avec des AA1660 bridgés de Proton, la qualité étais bonne, mais pas du tout significative par rapport à l'écoute en non bridgé, et la puissance ajoutée, n'était pas énorme.
Voila bon choix et bonne recherche
- Ludo75
- Inscription Forum: 22 Mar 2001 2:00
je prendrai personnellemnt le rsx 1055 et un bloc d puissance plus typé hi fi que le rotel encore.
- Mathos
- Inscription Forum: 01 Fév 2003 20:07
Mathos a écrit:je prendrai personnellemnt le rsx 1055 et un bloc d puissance plus typé hi fi que le rotel encore.
Bonjour Mathos,
Concernant ce que tu as dit, tu n'as pas peur qu'en écoute HC, la différence de coloration entre le RSX 1055 et ll'ajout d'un ampli Hifi d'une autre marque ne soit trop importante et ne donne une écoute non cohérente.
- james7
- Inscription Forum: 11 Mar 2003 20:22
[quote="james7
Bonjour Mathos,
@++[/quote]
C'est aussi ce que je pensais, ou alors il faudrait prendre un 3 Voies, de façon à alimenter les 3 enceintes AV avec la meme signature sonore.
Il est si mauvais le Rotel 1070
Je sais qu'il y a aussi le 1080, mais ce n'est plus le meme Prix: ( 1500€), soit pres du double du 1070.
Bonjour Mathos,
@++[/quote]
- Anakin.
Perso, j'ai l'impression que le rotel RB 1070 est largé par des ampli comme l'Atoll AM 100.
Voici ce que je vais faire : acheter d'occaz un RB 1070, et le faire booster par l'ami André...
Je vous dirai ce qu'il en est...
- james7
autre solution:te dégoter un RB985mkII d'occaze (dans les 600 euros environ)....
Dans ce cas précis tu as plusieurs options:soit tu amplifies toutes tes enceintes avec celui-ci ou alors tu biamplifies tes frontales en mettant un cable en y sur tes sorties preout fronts...Et le deriner canal serait utilisé sur la centrale dans ce cas...Les colonnes de la série 600 étant particulièrement voraces c'est une solution que j'enviagerais (je l'ai déjà fait avec un proton 2480 et le résultat était excellent .
- rodjeur
Anakin. a écrit:Avant tout, je voudrais préciser, que cet intégré, m'enthousiasme de jour en jour.
Le mode bridge est pratique pour faire évoluer son install à moindres frais (par exemple acheter un 6*60W dans un premier temps pour toutes les voies, puis évoluer en achetant un 2*200 et en switchant le bridgé en 3*150).
Par contre, acheter un ampli pour le bridger d'origine n'est pas une très bonne idée car le bridge limite la capacité en courrant en raison d'une division par 2 de l'impédance vue par chaque étage.
J'imagine que tes principales sont déclarées en large et tout le reste en small ?
Dans ce cas, pour équilibrer la puissance de chacun des canaux, il te faut un ampli environ 2 fois plus puissant pour les voies avant, un rb-1070 ou un autre modèle stéréo de même puissance ou supérieure est très bien.
Pour ce qui est de la cohérence sonore, tes enceintes ne sont de toutes façons pas identiques, donc prendre un ampli de puissance différent (même de marque différente) n'est pas trop génant. La différence de sonorité est bien plus importante entre 2 enceintes différentes (même si même marque et mêmes hp ou une sous partie) qu'entre 2 amplis de puissance différents.
Non, le 1070 est supérieur au 1066 en hi-fi.
- ajds
- Inscription Forum: 02 Fév 2000 2:00
En ce qui concerne l'équilibre des frontales etde la centrales, avec le rb 1070, je pensais qu'il suffisait de tester avec le set up du 1055... et de retenir cet niveau... Ensuite, c'est le 1055 qui commande toute monde... dans ce qas, il n'y a plus de soucis entre la centrale et les 2 frontales...
Qu'en pensez vous???
- james7
james7 a écrit:En ce qui concerne l'équilibre des frontales etde la centrales, avec le rb 1070, je pensais qu'il suffisait de tester avec le set up du 1055... et de retenir cet niveau... Ensuite, c'est le 1055 qui commande toute monde... dans ce qas, il n'y a plus de soucis entre la centrale et les 2 frontales...
oui, pour l'équilibre des niveaux sonores, il n'y a pas de souçis : ne pas confondre équilibre en niveau et équilibre en puissance.
Dans le premier cas (niveau), tu pourra toujours équilibrer quasiment quel que soit l'ampli et les enceintes (sauf cas extrème).
Dans le deuxième cas (puissance), ca traduit tout simplement quel sera le maillon faible qui va amener de la distorsion en premier, lorsque qu'on monte le niveau sonore. Dans un système parfaitement équilibré en puissance, cette distorsion sera équivalente pour tous les canaux et arrivera à un niveau de volume très important. Dans un système mal équilibré, c'est à dire typiquement un intégré X de puissance Z*qqchose alimentant une paire de colonne en large et Z-2 enceintes en small, c'est à dire en gros 99% des install vues sur ce forum , l'ampli alimentant les enceintes large va déclarer forfait assez vite !
- ajds
Pour ma part, en suivant les conseils de ronan, j'ai tout mis en large : mes 2 frontales 826, ma centale cc800 et mes 2 surround, des 806.
Si je colle un 1070 à mon 1055... c'est pour une question de Hifi... sur le HC... pas de soucis.
Par contre, je me demande, si en HC, les colones( sur le 1070) ne cont pas monter en puissance plus rapidement que le reste,(sur le 1055)???
- james7
Je m'adresserai à ceux qui ont mis un Ampli derriere leur intégré. Que vous a apporté l'ajout de celui-ci, en écoute HIFI, et regrettez vous votre achat, ou bien pensez vous que l'investissement (entre 7 et 1500 €) en vaut la chandelle .
- Anakin.
salut
alors anakin .
Quelle solution as tu choisi ?
alors anakin .
- Jé-rit
- Inscription Forum: 08 Jan 2002 2:00
Jé-rit a écrit:salut
alors anakin .
Pour l'instant pas de Bloc de puissance
Mais j'y songe de plus en plus pour un RB1070.
- Anakin.
15 messages
