11 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Androusa, Dolpi, gamerone2008, guilf, Iansolo, jpvoit, Twisted et 457 invités
pourquoi le volume est il toujours negatif?
pourquoi sur les ampi le volume est il toujours de moins 80 db a +10 db?
- caslick
- Inscription Forum: 26 Déc 2002 20:36
parce que tu atténue le signal de ta source. si tu branchait ta source directement sur un ampli de puissance, tu serais au maxi.
- mac gregor
- Inscription Forum: 10 Fév 2003 17:15
g rien compris merci.
je veut juste savoir pourquoi , vu que l'amplitude de l'ampli est apperment de 90Db , pourquoi ne pas mettre le volume de 0 a 90 Db au lieu de -80 a +10 comme j'aui toujours vu.
Et aussi pourquoi avoir normaliser a -80 et pas -38?
- caslick
parce que c'est de -80 à +10 par rapport au signal d'origine et non par rapport à 0
je prend un exemple en electricité. tu as une pile de 5v sur un moteur électrique et tu branche un potentiométre entre les 2 pour faire un variateur de vitesse. tu ne pourrais pas graduer ton potentionmétre en v car sit tu mettais une 12v a la place du 5v toutes tes graduations seraient fausses. le potentiométre est alors graduer en % du maxi. si tu met à mi régime tu est à -50%, au 9/10 tu seras à -10%, etc. ben la c'est pareil sauf qu'à la place des pourcent on utilise des Db car tes sources fournissent des intensités sonores différentes.
- mac gregor
Sur les amplis hi-fi c'est souvent gradué de -l'infini à zéro.
- vincent128
dB
Hmmm, petite precision. On utilise les dB parce la sensation de volume n'augmente pas de facon lineaire mais logarithmique. Le dB est une unite de rapport entre deux valeurs. On pourrait acheter des patates au marche en dB pour peu qu'on donne le kilogramme comme etalon.
Les amplis gradues en dB ont l'avantage theorique d'avoir une montee lineaire (auditivement parlant) du volume, au contraire des amplis gradues de facon classique (1,2,3,4,5 ...) qui donnent tout au debut avec une difficulte a mettre a tres faible volume. Sur ces dernieres, passe la moitie des graduations, il ne reste plus grand chose en puissance disponible.
- raoudoudou
Mais alors c'est quoi la référence 0db et +10db???
Peut on comprendre qu'à 0db l'amplication donne tout ce qu'elle peut et à +10% on gonfle le signal d'entrée de l'amplicateur quitte à le distorde?
( Sur mon ex kenwood c'était de -80db à 0 avec du souffle à partir de -18db. sur le marrantz c'est de -75dv à partir de +10db. )
- Sim_v
- Inscription Forum: 11 Sep 2002 10:20
Possible qu'il y ait une correction ou que cela corresponde a une pre-amplification, je ne saurias dire dans ce cas !
- raoudoudou
Salut.
Un ampli (intégré) comprends un préampli et un ampli de puissance.
Le réglage de volume fait partie du préampli.
Ce préampli atténue OU augmente le signal le cas échéant pour pouvoir saturer correctement l'ampli de puissance.
La position du 0 (zéro) est en fait arbitraire vu que l'on ne connait pas le niveau de sortie des sources, le niveau d'enregistrement des oeuvres ainsi que l'impédance des HPs.
Si l'ampli de puissance délivre sa pleine puissance(disons 100 watts pour 8 ohms) pour 1 volt et qu'on lui raccorde un CD qui sort 2 volts à 0 dB(donc le maxi pour une source numérique) avec un enregistrement sans dynamique(techno) et au maxi des capacitées d'enregistrement (0 dB également) il faudra fortement atténuer le signal présent au bornes du potentiométre de volume,dans le cas d'une vieille platine cassette le niveau est bien moindre (entre 0,3 et 0,5 volt) il faudra pousser le potentiométre pour espérer saturer l'ampli puissance.
On comprends que la position 0 sérigraphié autour du bouton de volume correspond bien à la puissance maxi possible délivrée par l'ampli uniquement pour un signal normalisé(en général 1 KHz)provenant d'une source délivrant tant de volts sous une impédance de tant de Kohms et l'ampli raccordé à une charge(résistance pure et non HP) de tant de ohms(en général 8 ),les valeurs sont données par le constructeur,dans la pratique on s'en fout
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
raoudoudou a écrit:si tu met à mi régime tu est à -50%, au 9/10 tu seras à -10%, etc. ben la c'est pareil sauf qu'à la place des pourcent on utilise des Db
je sais mais je simplifiait.
- mac gregor
En principe sur un preamp ou intégré gradué en -qqchose +qqchose, le 0 corresponds à un gain de 1 par rapport à l'entrée, c'est à dire que si on branchait directement la source sur l'ampli, le volume serait identique.
- ajds
- Inscription Forum: 02 Fév 2000 2:00
11 messages
