49 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cancionero, dnlpr, jack2port, maxx29, Noisfra, nyga, pettac, Tkunc, viazac et 248 invités
Bourdonnement dans mes enceintes ! !
C'est un problème de boucle de masse, semble-t-il, ce truc! Appelle Jean Baptiste Cauchy au secours!
Sinon, si tu as une barrète secteur démontable essaie de supprimer la terre... le fil jaune et vert...
Les matos pros ont souvent un petit contacteur derrière pour choisir entre masse flottante (lift) ou terre (ground). Bien pratique...
Alain
Alain
- haskil
Merci Alain ! !
Mais j'y pense : sur mon Cairn K5.5 : il y a 4 surrounds et 1 centrale ! !
Si je déconnecte les 4 surrounds => plus de bruit ????
OO7livier - Modération Home-Cinema & Rencontres
- Inscription Forum: 21 Nov 2002 14:32
haskil a écrit:C'est un problème de boucle de masse, semble-t-il, ce truc! Appelle Jean Baptiste Cauchy au secours!
Qui est ce pro de l'électricité ????
haskil a écrit:Sinon, si tu as une barrète secteur démontable essaie de supprimer la terre... le fil jaune et vert...
Le réducteur proposé par Roro pourrait aller ??
haskil a écrit:Les matos pros ont souvent un petit contacteur derrière pour choisir entre masse flottante (lift) ou terre (ground). Bien pratique...
Alain
A pas ! !
Pahlawan a écrit:haskil a écrit:C'est un problème de boucle de masse, semble-t-il, ce truc! Appelle Jean Baptiste Cauchy au secours!
Qui est ce pro de l'électricité ????haskil a écrit:Sinon, si tu as une barrète secteur démontable essaie de supprimer la terre... le fil jaune et vert...
Le réducteur proposé par Roro pourrait aller ??haskil a écrit:Les matos pros ont souvent un petit contacteur derrière pour choisir entre masse flottante (lift) ou terre (ground). Bien pratique...
Alain
A pas ! !
envoie un MP à JBcauchy... c'est lui. Les adaptateurs de Roro s'ils suppriment la terre : c'est bon, ça revient au même que de débrancher la terre dans la barrette.
Alain
- haskil
Merci, Alain => mail envoyé ! !
salut,
j'arrrive un peu après la bataille mais est-ce que ton sat est branché sur ton pré vidéo?Si c'est le cas il y a de fortes chances que ce soit le problème...
solution:comme haskil l'a indiqué supra tu coupes la terre de ta multiprise et basta...
- rodjeur
rodjeur a écrit:salut,
Ok ! !
Oui, j'ai un décodeur Noos branché en audio sur le pré-amp ! ! Mais il était déjà branché dans ma précédente config (Rotel RSP-1066) !
Merci !
Et si tu debranches TOUTES les entrées (c'est ce que j'ai fait pour mes tests), que le preamp de branché????
Et au fait, t'as pensé a utiliser la fonction Rechercher ???
henri66 - Membre d'Honneur
Pour mon pb N°3 :
- Pb de lecture d'un CD ou DVD (clac et piste saute légèrement) quand le lecteur et le pré-amp sont reliés en coaxial ! !
On me conseille de remplacer mon câble coaxial (tout neuf fabriqué chez Booster ! ! ) par un optique ! !
Qu'en pensez-vous ! !
Ce qui me chagrine, c'est de devoir investir dans un câble où je ne connais rien ! !
ton DVD c pas un 3D lab?
C pas avec cette marque qu'il y a eu les légers pb de cliks numériques sur le 1066?
En tout cas fais un essai en débranchant ton déco noos et tu seras fixé...
- rodjeur
rodjeur a écrit:ton DVD c pas un 3D lab?
3D-Lab vendu et remplacé depuis très peu par un Marantz DV-8400 ! !
Yep pour le Rotel ! => mais vendu et remplacé par le Thulé !
Test à venir ! !
@+ et merci !
HELP ! HELP ! HELP ! HELP !
Je reviens sur le pb le + important : énorme bruit dans mes surrounds !
J'ai essayé de :
- mettre un réducteur sur la prise du câble du pré-amp (pour couper la terre) => Gros bruit
- mettre ce réducteur sur le câble de la barette de prises (qui gère le pré-amp et l'ampli de puissance 5 canaux) => Gros bruit
- enlever juste les entrées sur l'ampli de puissance => RIEN (même en laissant la centrale branchée : pas de bruit !)
Le fait de débrancher le décodeur du câble Noos ne change rien !
De + : en éteignant la lumière dans certaines pièces de la maison, on entend un court bruit sourd ! !
Help car je ne sais plus quoi faire ! !
Merci !
J'ai essayé de :
Merci !
Tiens au fait, j'y pense ! !
J'ai également insérer dans ma config un nouveau lecteur DVD qui vient du Japon mais modèle US donc en 110 V !
J'ai bien sûr un transfo 220/110 de bonne dimension ! !
Le pb peut-il venir de là ???????????
Merci !
Merci !
Pas Up mais Help ! ! !
J'ai contacté un "pro" en électricité/Hifi et il me précise que ce bruit, du fait de sa "violence" ne peut être dû à un pb de bouclage de masse mais bien du pré-amp lui-même ! !
Il faut donc que je contacte Thulé ! !
Affaire à suivre mais ça semble vouloir dire retour en SAV, et délai de .....? de temps (vacances...) =>
49 messages
• Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
