salut drumx
alors on teste un peu tout ?
pour le flash au démarrage, je sais pas si tu as remarqué, mais c'est surtout visible avec les mullards et beaucoup moins avec les mazda.....
pour les kt 88 (selon les marques ca varie pas mal), le rendu est entre les 6550 et kt90....le "moelleux" des 6550 avec la tenue du grave des kt90 (en gros)....vu ce que tu cherches, ca devrait te plaire je pense
pour le probleme de vibration, chez moi j'utilisais l'ampli sur des strabens mais la technique de remy a l'air bien surtout que les photos des dernieres "bagues" sont plutot sympa
bonne chance pour tes tests
35 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: frider, guss 33, kaioh31, marcplai, Noisfra, Robson5 et 325 invités
cht'it question sur les tubes
- sbringer
- Inscription Forum: 13 Avr 2002 2:00
Merci Rémy. Vraiment super cet ampli. C'est qui ce Pierrot? Il crèche dans quel coin, que j'aille jeter ue oreille ou deux?
- Cristobal
- Inscription Forum: 27 Sep 2002 0:42
Re,
C'est Pierre-Marie sur le forum, il habite dans la région de Cherbourg.
Je crois qu'audioman entame aussi la construction d'un 845se/Mr Cariou.
Rémy
Rémy
- Rémy_B
- Inscription Forum: 24 Mai 2001 2:00
bon c'est tout de meme plus beau mais plus chère beaucoup plus chère meme..64$ l'unité. je préfere investir ca dans des tubes ou des (sa)cd.
merci pour les liens et les explications. je vais me contenter dans un premier temps de changer les tubes du pré et de redressement, coller des straben sous l'ampli et au pire un coup de "sparadra"
Ce que je trouve bizarre c'est qu'apparament seul les tubes de pré/redressement sont concernés ou je n'ai pas vu ceux pour les tubes de puissances ? si oui pourquoi ? (c'est chiant les incultes hein ! )
je vérifie la réf et je t'envoi un mp. on doit surement trouvé un terrain d'entente.
Si tu veux deux ECC 83 Siemens neuves, j'en ai. Je veux bien les échanger contre tes Mullard (ce sont bien des ECC 83 aussi?) pour autant qu'elles ne soient pas trop usagées.
- drumx
- Inscription Forum: 14 Juin 2002 15:46
Ceci est facilement réalisable en diy
Le téflon est aussi vendu sous la forme d'une tige cylindrique, différents diamètres, que l'on peut couper en "tranches" sans trop de problèmes, et ensuite faire une entaille sur la tranche pour le fixer sur l'anneau. Reste l'anneau, ca ressemble aux fixations de rideaux..
Rémy
Rémy
- Rémy_B
bon je crois que je vais pas tarder a craquer...remy m'a donné l'adresse d'un site pour des kt 88 sveltana a prix (argh) correct.
Pour le flash, cela le fait uniquement avec les kt 90 apparament. je viens juste de remettre les 6550 et ca le fait pas. va comprendre charles...
Pour les straben tu as pris lesquels ?
- drumx
industrie
- sbringer
Rémy_B a écrit:Ceci est facilement réalisable en diy
Rémy
ou on peut eventuellement faire un anneau en téflon (en ruban ?) avec une armature relativement maléable pour pouvoir adapter l'anneau au tube ?
je vais faire un visite a leroy bientot...
- drumx
drumx a écrit:Rémy_B a écrit:Ceci est facilement réalisable en diy
Rémy
Oui ca doit être possible en téflon aussi
Rémy
- Rémy_B
une dernière questions qui peut paraitre stupide mais bon...
j'ai vu qu'ils vendent des tubes a l'unité ou appairé. Quelqu'un peut m'en dire plus sur ca ?
- drumx
Re,
Ca veut dire que les deux tubes ont des caractéristiques presque identiques(pente et courant anodique) sous des conditions d'utilisation bien précise(pas souvent spécifié par le vendeur ..). On procède aussi à l'appairage des deux triodes du meme tube "double triode" style ecc81,2etc.. Certaines séries "spéciales" de tubes connus ont des tolérances de caractéristique très reduites entre les deux triodes du meme tube(e188cc, e288cc par exemple en remplacement d'un e88cc). L'appairage est effectué avec un lampemètre ou mieux un traceur de courbes caractéristiques(sofia, Tektronix 570,..)
Rémy
Rémy
- Rémy_B
- invite 432
- Inscription Forum: 13 Juil 2003 11:53
donc si je comprend bien, il ne sont pas spécifique a un montage d'ampli..par contre on ne peut pas les mettres n'importe ou sur l'ampli, il faut respecter un ordre de placement ? si on a 2 tubes de puissance par canal il y a un endroit precis ou les mettre, ou peut on les mettre n'importe ou (ce que je doute)
Au niveau sonore cela ce traduit par quoi ? car les prix de deux tubes " à l'unité" et une paire euh appairé donc peut varier du simple au double.
pfff j'ai mal au cerveau maintenant
- drumx
Généralement les deux tubes du push-pull de chaque canal sont l'un à coté de l'autre, proche du transfo de sortie du meme canal.
Si les tubes ne sont pas identiques, ca génère de la distortion et les courants de repos de chaque tube sont différents(en polarisation automatique avec résistance de cathode commune ou deux R pour chaque cathode de meme valeur), ils ne "s'annulent" plus dans le transfo correctement, le bruit résiduel d'alimentation(ronflement,etc..) sera plus audible.
Rémy
Rémy
- Rémy_B
Rémy_B a écrit:Généralement les deux tubes du push-pull de chaque canal sont l'un à coté de l'autre, proche du transfo de sortie du meme canal.
Rémy
bon ca j'ai compris.J'ai pas mal trainer sur les sites de ventes. Beaucoup propose les tubes appairés. J'ai pas mal débroussaillé tout cela. C'est plus clair dans ma ch'tit tete. re merci à tous
j'ai trouvé ca sur thetubestore. la description à l'air assez sympa
http://thetubestore.com/teslakt88.html
quelqu'un le connait ?
- drumx
35 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Retourner vers Amplificateurs Intégrés |
