Pascalus IV a écrit:le soucis est que c'est pas les meme enceintes...
je m'explique, sur une vieilles install j'ai claqué les tweeters de d'unsurround car j'avais poussé u peu le volume, vu que les principales et la centrales tenait le choc, je me suis pas appercut de suite que les surrounds etaient en peine saturation...
Bilan, tweeters flambés
Est-ce que ce n'était pas plutôt ton ampli qui saturait?
On dit en général qu'
il vaut mieux que l'ampli soit plus puissant que les enceintes, que l'inverse. On lit cela notamment sur les docs de fabricants d'enceintes : ils savent d'expérience qu'ils ont plus de tweeters grillés en retour SAV, à cause de petits amplis poussifs, qu'à cause de gros amplis.
Explication :
si l'ampli fait 200W par canal et les enceintes 100W, quand on monte le volume on arrive à un moment où les enceintes donnent l'impression de saturer : l'aigu ferraille, ou les HP de grave talonnent (avant de talonner on est impressionné par le débattement du HP : au-delà d'1 cm, on est en train de lui mener la vie dure!) : on baisse le volume. C'est très rare d'y arriver en écoute domestique.
Si l'ampli fait 50W et les enceintes 100W, on va monter le volume à fond en se disant "je crains rien même à fond l'ampli n'est qu'à la moitié de la puissance admissible des enceintes". Seulement comme l'ampli est poussif il sature, ça génère des sons distordants dans les aigus, c'est pas bon pour les oreilles, et pouf on flingue les tweeters.
De plus les amplis HC sont souvent optimistes quand ils annoncent les Watts : ce Luxman qui prétend faire 7x130W sous 8 ohms, serait intéressant à comparer à un ampli Rotel stéréo de 2x130W....
On peut dire que les amplis HC ont des "petits" Watts, alors que des amplis stéréo comme rotel (ou Luxman de l'époque) ont des "vrais" Watts, et que les amplis à tubes ont des "gros" Watts...
Donc,
Neo22, en résumé pas de danger si tu mets cet ampli Luxman sur des enceintes de puissance admissible plus faible, à condition d'être attentif qund tu pousses le volume à t'arrêter quand ils te semblent que les enceintes commencent à saturer (débattement du HP de grave, saturation éventuelle dans les aigus).
Question à jpg : si c'est de la fabrication Sherwood, comment se fait-il que vous n'ayez pas son clone en marque Sherwood? La marque Luxman se vend mieux?
