Un ami a 2 blocs mono. A tube de 1993 sur les quels trop peut de preamp. fonctionne correctement il y a trop de souffle et on ne peut pas exploiter le potar. du preamp. 2 ou 3 mm de course et le son est déjà trop.
Notre idée est donc de recalculer le pont diviseur d’entrée des blocs comme une simple remise a jour.
Mais pour cela je cherche les caractéristiques « normalisées » d’une sortie de preamp.
11 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: anjousse, Zbymar et 67 invités
caractéristiques « normalisées » d’une sortie de preamp.?
- DSI77
- Inscription Forum: 21 Mar 2002 2:00
En général c'est 0.77vrms la valeur normalisée, souvent plus aujourd'hui, sans doute la source de ton problème. Tu peux par exemple utiliser un potientiomètre log comme pont diviseur, une fois que tu as trouvé le meilleur réglage, tu mesures les deux R du potar(entre les deux pin et le curseur) et tu les remplaces par deux R fixe.
Rémy
Rémy
- Rémy_B
- Inscription Forum: 24 Mai 2001 2:00
Salut Remy
C'est ce que je voulais essayer merci.
a+
a+
- DSI77
Re,
Oui je n'ai vu que l'autre post plus tard, sorry.
Rémy
Rémy
- Rémy_B
Ok
Je compte enlever les resistances en place et mettre un poterd. de 100k a la place et essayer de regler tout ça.
- DSI77
Autre solution modifier le gain de la triode preamplificateur, tu saurais afficher la partie du schéma autour du tube d'entrée ?
Rémy
Rémy
- Rémy_B
Rémy_B a écrit:Salut,
Rémy
LE SEUL Standard du marché, c'est le niveau "ligne" qui est d'exactement 1Vrms en mode asymétrique.
On passe donc à 2Vrms en symètrique (les fameux 2.83V....)
Ensuite il convient d'apater cela sur ton préampli en fonction de la sensibilité d'entrée de l'ampli pour établir le point de fonctionnement à 0dB
Libre à toi ensuite de définir la course de ton potentiomètre (de -60dB à +20dB semble le meilleur compromis)
- Johnix
- Inscription Forum: 10 Oct 2002 15:32
Rémy
Salut Remy
Il y a un bout du schema plus haut est il assez complet?
- DSI77
Johnixx a écrit:Rémy_B a écrit:Salut,
Rémy
Salut Johnixx,
D'accord sur le principe des 2vrms en symétrique, en asymétrique on rencontre plus souvent 0.7vrms avant écrétage à la sortie de lecteurs cd, magnétoscope,etc et des valeus plus "exotiques" en sortie de preamp, parfois jusque 10Vrms... en pratique c'est assez variable, le "standard" théorique est rarement respecté. Le plus simple est encore de mesurer réellement la sortie au scope..
Rémy
- Rémy_B
Salut Johnixx,
Rémy
0.7Vrms c'est le standard pour l'audio portatif
1Vrms pour les platines de salon.
ça n'empêche pas d'avoir des platines de salon à 0.7Vrms et des appareils portatifs à 1Vrms
En tout cas, la sortie de ma platine CD monte jusqu'à 1.4V environ (sur les CD calés à 0dBfs)
D'autre part, il est normal de rencontrer des préampli qui sortent jusqu'à 10Vrms ; c'est une manière comme une autre d'avoir une plage d'utilisation aussi bien négative que positive (quand on parle en dB)[/quote]
- Johnix
0.7 volts, 1 volts....il me semble que vous oubliez un paramètre : L'impédance d'entrée et de sortie des appareils !
- casimir
- Inscription Forum: 08 Juil 2001 2:00
11 messages
Retourner vers Amplis et Préamplis |
