Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 39 invités
caractéristiques « normalisées » d’une sortie de preamp.?
Message » 31 Juil 2003 13:27
Un ami a 2 blocs mono. A tube de 1993 sur les quels trop peut de preamp. fonctionne correctement il y a trop de souffle et on ne peut pas exploiter le potar. du preamp. 2 ou 3 mm de course et le son est déjà trop.
Notre idée est donc de recalculer le pont diviseur d’entrée des blocs comme une simple remise a jour.
Mais pour cela je cherche les caractéristiques « normalisées » d’une sortie de preamp.
DSI77
Inscription Forum: 21 Mar 2002 2:00
Message » 31 Juil 2003 14:11
En général c'est 0.77vrms la valeur normalisée, souvent plus aujourd'hui, sans doute la source de ton problème. Tu peux par exemple utiliser un potientiomètre log comme pont diviseur, une fois que tu as trouvé le meilleur réglage, tu mesures les deux R du potar(entre les deux pin et le curseur) et tu les remplaces par deux R fixe.
Rémy
Rémy_B
Inscription Forum: 24 Mai 2001 2:00
Message » 31 Juil 2003 14:18
Salut Remy
C'est ce que je voulais essayer merci.
a+
DSI77
Message » 31 Juil 2003 14:28
Re,
Oui je n'ai vu que l'autre post plus tard, sorry.
Rémy
Rémy_B
Message » 31 Juil 2003 14:31
Ok
Je compte enlever les resistances en place et mettre un poterd. de 100k a la place et essayer de regler tout ça.
DSI77
Message » 01 Aoû 2003 7:37
Autre solution modifier le gain de la triode preamplificateur, tu saurais afficher la partie du schéma autour du tube d'entrée ?
Rémy
Rémy_B
Message » 01 Aoû 2003 9:41
Rémy_B a écrit:Salut,
Rémy
LE SEUL Standard du marché, c'est le niveau "ligne" qui est d'exactement 1Vrms en mode asymétrique.
On passe donc à 2Vrms en symètrique (les fameux 2.83V....)
Ensuite il convient d'apater cela sur ton préampli en fonction de la sensibilité d'entrée de l'ampli pour établir le point de fonctionnement à 0dB
Libre à toi ensuite de définir la course de ton potentiomètre (de -60dB à +20dB semble le meilleur compromis)
Johnix
Inscription Forum: 10 Oct 2002 15:32
Message » 01 Aoû 2003 10:16
Rémy
Salut Remy
Il y a un bout du schema plus haut est il assez complet?
DSI77
Message » 01 Aoû 2003 23:44
Rémy
Salut Johnixx,
D'accord sur le principe des 2vrms en symétrique, en asymétrique on rencontre plus souvent 0.7vrms avant écrétage à la sortie de lecteurs cd, magnétoscope,etc et des valeus plus "exotiques" en sortie de preamp, parfois jusque 10Vrms... en pratique c'est assez variable, le "standard" théorique est rarement respecté. Le plus simple est encore de mesurer réellement la sortie au scope..
Rémy
Rémy_B
Message » 03 Aoû 2003 9:14
Salut Johnixx,
Rémy
0.7Vrms c'est le standard pour l'audio portatif
1Vrms pour les platines de salon.
ça n'empêche pas d'avoir des platines de salon à 0.7Vrms et des appareils portatifs à 1Vrms :)
En tout cas, la sortie de ma platine CD monte jusqu'à 1.4V environ (sur les CD calés à 0dBfs)
D'autre part, il est normal de rencontrer des préampli qui sortent jusqu'à 10Vrms ; c'est une manière comme une autre d'avoir une plage d'utilisation aussi bien négative que positive (quand on parle en dB)[/quote]
Johnix
Message » 03 Aoû 2003 9:48
0.7 volts, 1 volts....il me semble que vous oubliez un paramètre : L'impédance d'entrée et de sortie des appareils !
casimir
Inscription Forum: 08 Juil 2001 2:00
