Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 136 invités
Ampli à lampe
Si je vais dans le coin, je te contact. Merci.
- sdf
- Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
Ok, quand tu peux
- Cap Vert
- Inscription Forum: 26 Sep 2001 2:00
J'ai entendu dire que sur un ampli à lampe, lorsqu'une lampe "Degage"
il y a un gros risque de deterioration des HPs.
Est ce le cas sur ton ampli 6V6, Cap vert.
(Sinon ton ampli peut il etre utiliser en ampli de puissance.)
Sinon y a t'il des protection possible, et si oui comment savoir si un schema en est pourvu...
- picatchumm
- Inscription Forum: 31 Mai 2003 21:43
picatchumm a écrit:Salut,
C'est peut etre vrai, mais il suffit simplement de mettre des fusibles pour empeché ce soucis.
Oui on peut le fabrique en ampli de puissance, d'ailleur j'ai fabriqué 3 bloc mono pour eper93 qui en est très comptant.
- Cap Vert
Les transfos éliminent la composante continue ce qui fait que les enceintes ne risque rien . (En gros.....)
- sdf
sdf a écrit:Les transfos éliminent la composante continue ce qui fait que les enceintes ne risque rien . (En gros.....)
Tu risque quand même un pic très important sur la sortie HP.
- Cap Vert
alors que faire pour proteger les enceintes ...
- picatchumm
C'est une belle idiotie, sauf si l'ampli est sans transfo de sortie, un otl (tres rare), le transfo de sortie de 99.5 % des appareils à tubes protege le HP, et generalement supporte le degagement d'un tube, d'une ecl82 à un grosse 845.
C'est sur les appareils à transistor que ça craint vraiment s'il n'y a pas de protection.
Pour les schemas de Led, je les trouve vraiment pas originaux, et pas toujours tres bien etudiés, quand il n'y a pas des erreurs grossieres , il faut eviter les transfos acea et prendre du magnetic, moins cher et meilleur...
Il faut aussi tenir compte des tensions de service des composants, ce qui est parfois tres fantaisiste (preconiser une capa qui supporte 450 volts pour 480 volts de ht en disant qu'elles sont prevues pour supporter 10 % de plus que prevu, c'est gonflé, et tres dangereux)..
Et le cout de réalisation de pas mal de projet concurrence certains Kits, occasion vintage revisées , ou meme materiel neuf, faut il le savoir...
avec 15-20 watts à tubes, il y a deja de quoi se marrer..
- euhellmachin
- Inscription Forum: 23 Aoû 2002 13:16
Une petite question:
Quelle est la hauteur du chassis préconisé pour les amplis a lampes: 6,7,8 cm ??
a+
a+
- ICARE
- Inscription Forum: 06 Fév 2002 2:00
25 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
