comme certain on pu le lire, je viens d'acheter un PR100 et un AM80 en occas
le mode d'emploi etant particulièrement VIDE je me pose qq questions......
( ok je suis un peu n00b )
sur l'AM80 ( puissance ) il y a 2 entrées : POURQUOI ??????
sur l'AM80, comme sur tout les ampli de puissance, il n'y a pas de bouton de volume, imaginons que je brance mon cd direct sur l'AM80, que ce passe t'il
est ce que la puissance est à donf ???????
( j'ai pas envie d'essayé à cause des voisins.....)
on peux "bridger en bloc Mono" l'AM80..........
en gros, si j'ai bien compris, c'est surtout pour faire du HC ou de la biamp ( si on possede plusieurs ampli de puissance)
Comment on fait pour bridger, est tout simple à faire, y'a de la soudure, c'est juste un bout de cable à mettre ???????
et ca fait quoi EXACTEMENT ?
si l'ampli bridgé devient mono, est ce que l'on ne peut mettre plus qu'une seule paire d'enceinte au cul ou on arrive à du dual mono ?
MDF, toujours Kat onoma - Far from the pictures.....
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cancionero, drew, Fatboy45, hob, JOGAMA, lolo05, Oppia et 282 invités
Questions sur ATOLL
- greenypixie
- Inscription Forum: 15 Juin 2003 20:11
Pour les 2 entrées, je te conseille de faire une recherche. C'est un sujet récurent !
Si tu branches ton lecteur directement sur l'AM80, "la puissance sera à donf" comme tu dis si bien (sauf si tu as un réglage de niveau sur le lecteur).
En "bridgeant" ton AM80 stéréo, tu te retrouveras avec un ampli mono de puissance doublée. Il t'en faudra donc 2 pour faire de la stéréo. C'est une façon d'évoluer (acheter un autre bloc, les bridger et obtenir plus de puissance). Au niveau des performances, ce n'est pas dit que ça fonctionnera mieux en mode bridgé.
Pour les bridger, il faut commuter un petit sélecteur à l'intérieur du bloc AM80.
Fab
Fab
- fabby2
- Inscription Forum: 19 Oct 2001 2:00
Et deux paires de câbles de module, accessoirement (il en faut toujours deux par ampli).
Sinon, pour utiliser le double bornier RCA de l'AM100 comme double entrée, pour du HC et de la Hifi par exemple, en résumé ça ne marche jamais avec un préampli Atoll.
- Docteur M
Docteur M a écrit:Et deux paires de câbles de module, accessoirement (il en faut toujours deux par ampli).
gniéééééééé, rien compris tu parles de quoi ?
mettre 2 paires de cables entre le préamp et l'amp ?
- greenypixie
Bon ... Si tu bridges ton ampli en mono, il t'en faut un deuxième (d'ampli) pour faire de la stéréo. Un préampli, deux amplis.
La petite "astuce" que je te donnais, c'est que chez Atoll il faut toujours deux câbles de module par ampli (comme en stéréo, non bridgé). Donc il en faut 4 en tout.
- Docteur M
5 messages
