Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 47 invités
Salut.
Sur le schéma ce sont des 10 Ohms 5 Watts => 40 Ohms 5 Watts.
Le temps de mise en fonction du relais dépends de la valeur des condos C2&C3 ,plus la valeur est grande(ici 1000 uF) et plus le relais attends avant de court-circuiter les resistances.
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
KIKI a écrit:Salut.
Non 20W 4x5=20
Fred
- Fred13
- Inscription Forum: 24 Déc 2002 17:03
Non 5 Watts
Les puissances s'additionnent uniquement quand elles sont en parallèle,là elles sont en série.
- Samsara
KIKI a écrit:Non 5 Watts
c'est ce que je pensais mais en parlant avec krismaes il m'as dit le contraire
- mich
- Inscription Forum: 13 Jan 2002 2:00
Peut étre qu'il parlait de la valeur ohmique et non de la puissance .
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29709321
- Samsara
Non, chaque résisatances est capable de dissiper 5W, qu'elles soient en série ou en // donc l'ensemble peut dissiper 20W
- Fred13
Re non
L'intensité qui traverse plusieurs résistances en série est la meme.
Dans notre cas nous avons 10 Ohms pour 5 Watts maxi,ce qui fait une intensité de I = Racine de P/R = Racine de 5/10 = 0,707 Ampère et une tension de U = RxI = 10x0,707 = 7,07 Volts.
Si on augmente la tension au bornes des résistances (ou la charge donc I) on dépasse la valeur maxi de dissipation de CHAQUE résistance,(ici 5 Watts donné par P = UxI = 7,07x0,707 = 5 Watts).
Supposons que la charge demande une intensité de I = 1 Ampère ,donc U = RxI = 10x1 = 10 Volts ,donc P = UxI = 10x1 = 10 Watts ,le double de ce qu'elle peut supporter .
C'est le maillon le plus faible qui détermine la valeur maxi à ne pas dépasser .
Meme si on avait en série 3 résistances de 10 Ohms 250 Watts et une de 10 Ohms 5 Watts, l'intensité maxi serait TOUJOURS de 0,707 Ampère imposé par la plus faible.
C'est la loi des séries
- Samsara
KIKI a écrit:Re non
Re non : il s'agit du théorème de Boucherot! Ptot=P1+P2+P3+P4
dans ta démo tu oublies que l'on ne trouve pas 7,07 V aux bornes de l'ensemble mais 4*7,07 puisque les resistances sont en série.
Ben justement l'intensité maximale admissible dans la résistance étant 0,707A comme on a 4 résistances de 10Ohms ensérie (donc 40Ohms) cela fait aux bornes de l'ensemble 28,28V et comme P=UI P=28,28*0,707=20W on dissipe bien 20W dans l'ensemble des résistances
Si par contre tu prends 3 résistances de 250W et une de 5W tu ne peux évidemment dissiper que 20W
Ce qui montre que cela ne sert à rien de mettre des résistances des 20W si il y en a une de 5 W ceci est d'ailleurs vrai aussi en montage //
Fred
- Fred13
Et... tu as raison
Une fois de plus je m'entetais à ne pas regarder à coté
Pourtant à un moment de ma réflexion j'ai vu le probléme dans son entier mais je l'ai coupé en quatre
Mea culpa
C'est corrigé
Merci et bonne nuit.
Mea culpa
KIKI a écrit:C'est le maillon le plus faible qui détermine la valeur maxi en intensité à ne pas dépasser
C'est corrigé
- Samsara
[quote="JFG67
les > 33-8710 - COND.C330 "X2" 0,22µF250V - 2,00
et > 33-8711 - COND.C330 "X2" 0,47µF250V - 2,20
doivent très bien convenir, ce sont bien des MKT (voir photo sur site Sélectronic), de surcroix des Roederstein, qualité très supérieur et tout à fait adéquat également en découplage d'alim pour les bons amplis que nous faisons.
[/quote]
Ah enfin ! Désolé mais j'ai suivi de loin vos débats Par contre voila la réponse à ma dernière question sur ce condo...
Donc en remplacement du 0,33uf, je peux prendre indifféremment un 0,22 ou un 0,47 ou mieux vaut prévoir la valeur juste supérieure (0,47) sans risque ?
Matt
[/quote]
Matt
- msevestre
- Inscription Forum: 09 Mar 2002 2:00
Ce topic tombe bien, je comptai aussi faire ce soft start
A la difference près qu'il devra s'occuper de 5 toriques 500VA
Sur l'article de Radioplans, ils disent que ce soft start ne peut pas convenir pour plus d'une alim...
Donc après une discussion avec Rémy_B, celui-ci m'a conseiller de troquer les résistances 5W contre des 25W, et de prendre un relais capable de commuter un gros paquet de VA, ou alors d'en prendre 2 en //.
Ce type de relais pourrait faire l'affaire ? (deux MY(S) 2500VA)
http://www.omron.fr/europe/www/web_frfr.nsf/d9d48916a4b384d8c12565050025e194/2ea493a188c4950b4125696c00536888?OpenDocument
Sinon vous voyez d'autre modifications à ajouter ?
Guillaume
Guillaume
- yaumeguy
- Inscription Forum: 14 Oct 2001 2:00
