oulalala cette tribu de transistors kil y a sur le premier schema
faut faire un elevage pour en avoir autant :):)
43 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83, proche, zianib2000 et 108 invités
oué oué, je lavais deja vu son site
c est clair que le mec c est un furieu du DIY
- 37c
- Inscription Forum: 27 Mai 2003 13:37
Je poste juste en vitesse un truc qui peut te donner des infos...La puissance perdue est l'un des paramètres les + important en pontage.
Ponter un ampli n'est pas si simple. Le bridge sous entend certaines qualités que doit avoir ton bloc mono. En théorie tous les amplis sont bridgeable mais tous ne satisferont pas aux prétentions hifi. Avant de voir l'électronique tu dois voir dans quelle bande tu veux faire travailler ton HP et voir l'impédance mini à laquelle il va descendre dans cette bande. Une simulation de ta config de HP est impérative pour une 1ere approche.
Maintenant que tu as Zmin tu va dimensionner l'étage de sortie du bloc mono en calculant la puissance efficace perdue dans le push final. C'est la somme des puissances de bias+Pbridge. Le problème du pont est qu'il va faire consommer davantage le final des blocs mono. En revanche le facteur d'amortissement est doublé ce qui est bon.
Attention d'utiliser la bonne relation pour Pbridge qui n'a rien avoir avec celle d'un bloc mono (elle dépend de l'étage de sortie).
Pour l'inversion de la phase c'est délicat. Oui utiliser un inverseur mais malheureusement le signal ne sera pas homogène et c'est bien aussi le problème de nombreux ampli qui ont une phase qui varie différemment entre les 2 bloc mono (le signal traverse un étage supplémentaire asymétriquement). Pire que ça, les gains entre les 2 blocs ne sont pas identiques et c'est n'importe quoi, anti-hifi...Tu dois malheureusement trouver une architecture avec un gain très fort en BO pour être certain qu'en BF le gain soit identique entre les 2 blocs. Toutes ces divergences font que le pont est - bon et qu'il est difficile d'obtenir de bonne basse et une bonne DHT. Mais c'est possible.
Bien des choses à dire mais je ne fais que passé...bon courage
- KRISMAES
- Inscription Forum: 24 Oct 2002 12:15
lgjean a écrit:37c a écrit:bien sur ke ca m interesse
J'ai 5 fichier pdf de 5Mo en tout, comment je fais ?
Jean
ca m'interesse, pourais me les sender aussi ? à moin que tu les as hébergé
sa serait super simpa merci :p
- UltimateX86
- Inscription Forum: 27 Oct 2002 21:13
- UltimateX86
UltimateX86 a écrit:http://diyaudio.chez.tiscali.fr/TITAN2000/990001-1.pdf
http://diyaudio.chez.tiscali.fr/TITAN2000/990001-2.pdf
http://diyaudio.chez.tiscali.fr/TITAN2000/990001-3.pdf
http://diyaudio.chez.tiscali.fr/TITAN2000/990001-4.pdf
http://diyaudio.chez.tiscali.fr/TITAN2000/990001-5.pdf
cé un monstre !
Heu tu n'as pas peur de mettre ça en ligne ?
Je doute fort que cela soit autorisé
Jean
- lgjean
- Inscription Forum: 12 Juin 2003 21:39
ces n° ne sont plus en stock chez elektor, s'ils l'avaient été, je les aurais commandé
- UltimateX86
ouais d ailleur interessant comme ampli celui ci
ci kk1 a d autres info a ce sujet, ca serait cool
>>>>>>>>>http://steve.sky.net.ua/Audio/semi/Amp/2000w.gif
- 37c
ah oki, c est donc un 2000W sous 4 ohm
la je comprends mieux
merci pour l info ultimate
- 37c
43 messages
• Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
