Depuis mon retour de vacances je constate un bruit permanent sur l'enceinte de gauche de mon cayin 500. J'ai inversé les câbles HP, il sagit bien du canal gauche de l'ampli qui est touché.
Un bourdonnement dont l'intensité n'est pas proportionnel au volume. Permanent donc...
Peut être dois je imputer ce désagrément, à l'usure naturelle des lampes qui n'ont jamais été changées. Je pense qu'elles ont 3000 heures environ... Par ailleurs je ressens maintenant surtout à haut niveau de la distorsion. J'ai aussi l'impression que le grave est moins bien tenu....
J'ai lu à plusieurs reprises ici, que les lampes doivent être changées lorsqu'elles virent aux rouges... Hors, elles ne sont "que" orangées...
Même si j'ai déjà ma petite idée derrière la tête, que me conseillez vous ?
Olivier.
36 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Abdelkader, Baboulinet, bigorneau1098, Bookfan, boXem | audio, Dabozz, ericb56, Goan, khaos974, lolo05, nab75, pm57, rolex, Taisetsu458, xathrepsy et 298 invités
cayin 500 : j'ai le bourdon ! ;-(
- horus26
- Inscription Forum: 08 Oct 2002 22:33
salut,
suis pas spécialiste du tube mais tu pourrais déjà dans un premier temps changer tes lampes de préampli...Ca pourrait réoudre les problèmes de ronflette!
Ca me rappelle quand mes copains gratteux avaient un son tout pourri sortant de leurs amplis...La première lampe de pré changée et le son redevenait bon !
Mais bon là c'est de la hifi c'est peut-être plus "délicat" comme appareil...
bonne chance!
bonne chance!
- rodjeur
rodjeur a écrit:salut,
bonne chance!
Merci pour ton conseil
Ceci dit, y'a un truc qui m'échappe : on dit souvent que les tubes de puissance s'usent beaucoup plus souvent que les autres tubes. Dès lors, pourquoi commencer à changer les autres tubes ?
et puis moi, je ne sais même pas changer un tube de pré ;-(
Olivier
- horus26
c'est simple yaka enficher le dit tube ...Impossible de se tromper !
- rodjeur
Salut Oliv'
Commence par sortir tes tubes et nettoyer les contacts avec un chiffon doux impreigné d'alcool et remets les en place puis réécoute
Chris
Chris
- pépi
- Inscription Forum: 06 Fév 2003 14:38
Salut Horus,
Avec les fortes chaleurs de ces derniers temps, le taux d'humidité de l'air étant très élevé, une oxydation c'est peut être formé sur les contacts, pas sûr mais comme le préconise pépi, un petit nettoyage des contacts de tes lampes d'entrées (et de sortie si pas de résultats) et tu seras vite fixé.
Sinon une autre méthode tout aussi efficace (sinon plus ) :
un petit coup de chiffon imbibé de jus de citron, ça décape légèrement le résidu d'oxydation (et beaucoup moins agressif que l'acide chlorydrique même dilué qui risque même d'attaquer la matière principale ), ceci bien sur avant de compléter par un peu d'alcool (90°) dénaturé ou de l'isopropanol (alcool que l'on utilisait auparavant ...... et que j'utilise toujours pour le nettoyage de mes têtes de lectures de cassettes audio ou magnétoscope=> coton tige).
L'alcool s'évaporant trop rapidement, il y avait des risques d'abrasion des têtes, l'isopropanol (ou propanol-2) s'évapore moins vite et à cette impression d'être un peu plus gras. Par contre bien laissé sécher ou ... ptite souflette!
Patrick
pépi a écrit: Commence par sortir tes tubes et nettoyer les contacts avec un chiffon doux impreigné d'alcool et remets les en place puis réécoute
Patrick
- patrickB
- Inscription Forum: 06 Mar 2002 2:00
ptite souflette!
t'es sur que tu confonds pas avec l'entretien de ton bambou ?
- rodjeur
rodjeur a écrit: avec l'entretien de ton bambou ?
EUUUUUH! tu veux dire Bon Bout!
Patrick
- patrickB
pépi a écrit:Salut Oliv'
Chris
Mon pauvr' ami ! Tu ne sais pas à qui tu parles ! ..."Sortir les tubes"...mais je suis au degrès "0" de la technique moi !
Plus sérieusement, je retirerai les electrodes du dessus je netoierai les contact mais je doute car c'est venu brutalement....
Mais quand tu dis "retirer les tubes", tu veux dire quoi ? Ca se dévisse comme une lampe electrique ça ?
Sinon, tu penses pas que les tubes de puissance puissent en avoir un coup dans l'aile ?
Mes pauv' gars, vous n'etes pas rendus avec moi
Oliv'
- horus26
Bin alors Oliv',
Tu nous fait quoi là
Non plus sérieux , tu as réussis a recabler tes Lyrr et tu nous dit qu'un tout chti tube ça te fait peur
Allé prends donc un petit bout de chiffon, et attrapes tes tubes a la base en les faisants légérement bouger de droite a gauche tout en tirant dessus et ça doit viendre doucement
Pour les tubes de puissances , pareil fait d'abord un bon nettoyage et vois ce que ça donne avant de les incriminer et de vouloir tout changer
Chris
Chris
- pépi
Personnellement, j'essaierai d'intervertir 2 tubes (identiques bien sur, celui du canal droit passe à gauche et le gauche à droite), d'abors le préampli et tu écoutes.
Si le problème reste du même coté, tu continues avec l'ampli, mais toujours uniquement par 2, jusqu'à identifier le ou les tubes concernés par le problème.
Bon courage !
Attention à ne pas te bruler avec les tubes de puissance surtout.
Bon courage !
- Gecko131
- Inscription Forum: 25 Oct 2002 22:38
oliv'
J'ai rencontré le même problème en rentrant de vacances une ronflette sur le HP médium de mon enceinte droite.
Je pensais échanger les tubes d'entrée entre droite et gauche pour connaitre le tube fautif. Je le ferais en nettoyant les connecteurs en espérant résoudre ma petite ronflette.
Je te tiens au couant.
- KurtLil
- Inscription Forum: 24 Oct 2000 2:00
au courant
- KurtLil
Salut Horus,
Moi aussi je pensais que c'était les tubes de puissance qui s'usaient le plus... et pourtant sur mon ampli c'est ceux de pré qui ont lachés les premiers. (plus de son sur une voie).
Par contre tu peux essayer de nettoyer les contacts, cela ne coute rien, a condition de bien faire attention : débrancher l'ampli. Evident mais avec les hautes tensions d'un ampli à tube ça peut faire très mal. Donc pudence. Les tubes se débrochent, il faut tirer vers le haut avec quelques mouvements de droite à gauche pour faciliter l'extraction.
Attention aussi lorsque tu remets le tube : les broches sont fragiles.
Bonne chance .
André.
Bonne chance .
André.
- In'd
- Inscription Forum: 23 Fév 2002 2:00
Gecko131 a écrit:Personnellement, j'essaierai d'intervertir 2 tubes (identiques bien sur, celui du canal droit passe à gauche et le gauche à droite), d'abors le préampli et tu écoutes.
Bon courage !
Bin vi c'est a essayer bien vu Gecko d'autant qu'en retirant et repositionnant les tubes cela peut suffir en cas de légére occidation ou même de mauvais contact
Chris
- pépi
36 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
