Pour compléter ce que Michel explique très justement... pour les basses on a
octave: 16 - 31.5 - 63 - 125 - ....
1/2 oct : 16 22.4 31.5 45 63 90 125 180...
1/3 oct : 12.5 16 20 25 31.5 40 50 63 80 100 ...
[/quote]
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: antoine78, AudioPhilo Dodo, bigorneau1098, boddhidarma, cogne, gil2b, hob, jop, MickeyCam, oso, ProSony, smalah, stlm, Taisetsu458, Tee, ucdfan, xathrepsy et 276 invités
Fichiers de test audio
- pidjay
- Inscription Forum: 27 Sep 2002 15:53
pidjay a écrit:***** en fait j'aurais du vendre un CD avec tout ça
Je pense que tu pourrais effectivement envisager l'exploitation d'un tel CD : peut-être pas immédiatement, en l'état et, bien sûr, pas avec les forumeurs de HC-fr.
Mais tu pourrais nous "utiliser" comme un groupe de bêta-testeurs (et non testeurs bêta, quoique ... ) ou revue marketing, étude de marché pour identifier les besoins et attentes des HC-maniaques.
C'est peut-être, d'ailleurs, ton intention.
Ne vois là aucune allusion perfide. Si tel est le cas, cela ne pose, a priori, aucun problème.
A+.
- thaih
- Inscription Forum: 18 Juil 2002 17:45
Rectif. de ma dernière phrase :
(le propos n'engageant que moi) Si tel est le cas, cela ne me pose, a priori, aucun problème.
- thaih
Excellente idée c'est très sympa de ta part ! L'idéal serait de les mettres au téléchargement sous un format de compression sans perte, Monkey Audio ou autre.
- Docteur M
pidjay a écrit:ces fichiers gravables bien sûr sont à utiliser avec précaution, pour vos oreilles et pour le matos. Aussi si vous n'entendez pas le sinus à 20 Hz inutile de pousser l'ampli
bonjour,
tu veux bien expliquer les "dangers" possibles ?
pour ce qui est des oreilles, j'ai une petite idée, mais pour le matériel je vois beaucoup moins bien.
- arno_
- Inscription Forum: 04 Mar 2003 1:02
y sont passés où les fichiers à télécharger ??
- ZERS
- Inscription Forum: 17 Juin 2002 16:48
arno_ a écrit:pidjay a écrit:ces fichiers gravables bien sûr sont à utiliser avec précaution, pour vos oreilles et pour le matos. Aussi si vous n'entendez pas le sinus à 20 Hz inutile de pousser l'ampli
bonjour,
Le danger est de mettre le volume trop fort puisque le seul son audible est une seule fréquence.
De plus la fréquence de résonnance des HP montés sur enceinte dédiés aux basses se situent entre 30 et 60 Hz (suivant leur fréquence de résonnace propre, le volume des enceintes et la présence ou pas d'évents...). Cette fréquence de résonnance se manifeste par un maximum d'impédance électrique du HP (pouvant atteindre facilement 40 ohms pour des HP d'impédance nominale mais aussi par un débattement plus important, il faut donc faire extrèmement attention aux fréquences très basses et peu (ou pas) audibles en surveillant de près le débattement des HP de grave...
en espérant avoir répondu à peu près clairement...
- pidjay
raaahhh pas
Cette fréquence de résonnance se manifeste par un maximum d'impédance électrique du HP (pouvant atteindre facilement 40 ohms pour des HP d'impédance nominale 8 ohms)
voilà c'est mieux
voilà c'est mieux
- pidjay
pidjay a écrit: ... Donc il faut faire extrèmement attention aux fréquences plus basses et peu (ou pas) audibles en surveillant de près le débattement des HP de grave...
J'ai fait un essai avec un CD test sur mon Jamo SW3015. Est-ce pour cela qu'en plus de la basse frequence on entend aussi une tres forte distorsion ? Mon caisson n'aime pas du tout en dessous de 30 Hz, et pourtant en cinema ou musique, tout va bien meme a fort niveau.
- LeBouffon
- Inscription Forum: 21 Aoû 2002 18:14
c'était avec mon fichier ou pas ?!
paske je me demandais si je ne les avais pas fait avec un gain trop important pour les logiciels de gravage et ou les lecteur CD...
- pidjay
De toute façon en dessous de 30 Hz, la plus part du temps, on entend plus le bruit du débattement de la membrane et les bruits d'air dans les évents que réellement la fréquence envoyée... En plus on arrive là aussi à la fréquence de résonnance des sub et donc le débatement maximum est rapidement atteint.
quelqu'un a déjà tester les fichiers ou pas ?!?
- pidjay
- Mario35
- Inscription Forum: 16 Juin 2002 15:00
pidjay a écrit:J'ai fait un essai avec un CD test sur mon Jamo SW3015.
Hello pidjay et bienvenue, un acousticien n'est pas de trop ici!
Tes sinusoïdes ne dépassent pas -6 dB, soit à 50% de la crête max: pas de pb! je ne pense pas que les logiciels de gravure refusent le 0 dB d'ailleurs
cdlt,
GBo.
- GBo
- Inscription Forum: 03 Avr 2002 2:00
Bon c'est parfait dans ce cas !!
La suite n'arrivera pas avant lundi puisque mon "intermédiaire d'insertion de fichier" Michel K, ne sera pas là ce WE...
Merci pour tes encouragements GBo !
- pidjay
pidjay a écrit:Tes sinusoïdes ne dépassent pas -6 dB, soit à 50% de la crête max
Ca y est, c'est gravé et ... testé. Ca marche, et confirme que le Jamo SW3015 ne passe quasiment pas le 20 Hz et commence vraiment a faire vibrer la piece a 25Hz. Petit bémol, je ne parviens pas à dezipper le 63 Hz. Le soft dit qu'il n'y a rien a decompresser.
Donc j'attends la suite pour faire le bilan de mon install.
Merci encore.
- LeBouffon
