Bon :
Châssis percé : ok
Transfo mis en place : ok
Resistances vissées : ok
Module preampli renforcé, complété et pret a être mis en place : ok
REste encore qq vis a trouver aujourd'hui pour support de tube 6AS7 et je peut foncer.
Greg
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Thierry B et 34 invités
Realisation de l'ampli 6AS7-G de LED
- Gregouille
- Inscription Forum: 13 Mai 2001 2:00
Des photos, des photos.....
C est quoi comme module préampli ?
a+
a+
- ICARE
- Inscription Forum: 06 Fév 2002 2:00
Euh je parlais du module preampli dephaseur integré à la bête. (la platine CI avec les lampes 12ax7 et 12au7)
DE photos : ce WE un pote ramene son apn... bientôt; Mais bon y a pas grand chose a voir.
- Gregouille
C est pas grave, le photos permettent aux débutants de se faire des idées, c est très important.
Merci d´avance
a+
Merci d´avance
a+
- ICARE
2 Photos...
Le ventre...
La platine renforcée :
La suite plus tard...
GR€G
Le ventre...
GR€G
- Gregouille
Desole : Beurk les photos mais c'est la qualite Nokia
- Gregouille
Comment faites vous pour brancher le potentiometre de volume???
Sur la carte je branche le curseur ou exactement et les 2 autres extremites?
Je pensais une a la masse mais les 2 autres?
- Gregouille
Salut Greg,
Bin sur un potar, il y a en principe la masse, l'entrée et la sortie audio.
Beau travail sur ton ampli en tout cas !
- Cyberman
- Inscription Forum: 12 Jan 2003 18:24
Ca y est, j'ai mon chassis pour l'ampli 6AS7G !!!! Tout beau, tout percé (les gros trous : transfos, condo et tubes), tout en acier (pour que l'ampli existe encore dans 500 ans )
Ca va pouvoir repartir !
- Cyberman
Toujours a propos de ce potar de volume :
Je pensais connecter la premiere patte a la masse, la seconde (curseur) au signal en entrée et la troisieme au signal en sortie ...
J'ai juste là? ou bien?
- Gregouille
Voisci le circuit prototype de decharge decrit par
DIAFAN :
Mon proto :
Pitit probleme :
quand je branche mon proto de circuit de decharge, le relais bascule tout de suite....
Quels qont eventuellement les R et C a modif pour augmenter le temps de latence avant la bascule du relais???
DIAFAN :
Mon proto :
Pitit probleme :
- Gregouille
Vous voila de retour , comme je prévois un futur ampli à lampes, je suis votre post avec intérêts
Bon courage
Seb
Bon courage
Seb
- akhlan
- Inscription Forum: 20 Jan 2003 0:00
COOL les photos.
Bonne continuation.
a+
Bonne continuation.
a+
- ICARE
