Hello,
Je me fais un ampli DIY et j'ai un boîtier en alu brossé que je n'ai pas envie de défigurer avec un gros inter en façade...
Donc l'idée c'est que étant donné que je dispose d'une source de 7.5V dans l'ampli (destiné à alimenter mes 3 kits velleman K4700), je pensai l'utiliser pour commander un relais qui serait sur le secteur, qui serait mis sous/hors service par un zoli interrupeteur en façade
De plus pour le circuit de stand by et c'est surtout là que j'ai besoin de votre aide, je pense utiliser un je-ne-sais-plus-comment-ca-s'appelle qui permet de commander un totor par ex dès qu'il reçoit un signal (le signal de modulation), totor que je pourrai utiliser pour commander le même relais que j'utilise pour le demarrage...
Et le je-ne-sais-plus-comment-ca-s'appelle a aussi un timer qui permet au bout d'un certain temps d'absence de signal (ici tjs le signal de modulation) de commander le totor qui pourrait alors actionner le relais afin de couper le courant.
Si vous avez compris quelque chose à ce que je viens de raconter, merci de me faire signe
Guillaume
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: fiscal, manudrz, Zbymar et 69 invités
Inter de mise en route + stand by d'un ampli DIY
- yaumeguy
- Inscription Forum: 14 Oct 2001 2:00
C'est du charabia à ce point là ?
- yaumeguy
Non!
Tu cherches un montage qui fasse l'extinction/allumage de l'ampli via présence ou non d'un signal audio.
Je dois avoir ça quelque part.
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
Alors là si tu peux me trouver ça ce sera bonheur pour moi
- yaumeguy
Ah et pednant que j'y suis si quelqu'un a une idée d'où je pourrai trouver un joli bouton poussoir rond en alu brossé pour faire le ON/OFF de l'ampli ça serait sympa
- yaumeguy
- apolon34
- Inscription Forum: 24 Mar 2003 15:57
Oui j'avais vu les mêmes sur selectronic, mais en fait ils sont énorme, 25mm de diamètre...
J'en voudrai un de 1cm de diamètre par là, ça doit bien se trouver y'en a plein les amplis du commerce Je vais pas m'acheter un ampli juste pour l'inter
Au fait KIKI, ne m'oublie pas, non ne m'oubliiiiiie pas
- yaumeguy
Salut à tous.
Voici ce que j'ai trouvé,en attendant mieux
Y a pas les typons
Pas bon "Désolé, mais la taille maximale de l'ensemble des fichiers joints a été atteinte. Veuillez contacter l'Administrateur du Forum si vous avez des questions."
Y a pas les typons
- Samsara
Test
- Fichiers joints
- CommutateurElektor217&218.zip
- (547.53 Kio) Téléchargé 1015 fois
- Samsara
Merci pour le schéma !
C'est exactement ce que je recherche, il manque juste le typon, mais je devrai arriver à trouver quelqu'un pour me faire ça au pire...
Et sinon le "en attendant mieux" signifie que ce montage est pas top ou que tu as encore mieux ailleurs ?
Guillaume
PS : Toujours personne pour me dire ou trouver des bô pti boutons en alu de 1cm de diamètre environ ?
Guillaume
- yaumeguy
yaumegui, c'est pas un soft start et un relais tout bête qu'il te faut pour faire tes bricoles ??
Matt
Matt
- msevestre
- Inscription Forum: 09 Mar 2002 2:00
Salut.
Juste pour dire que dés que je peux,je cherche un montage avec typon.
Si tu fait le typon merci de le poster.
- Samsara
msevestre a écrit:yaumegui, c'est pas un soft start et un relais tout bête qu'il te faut pour faire tes bricoles ??
Matt
Non un soft start j'en ai déjà un, là ce que je recherche c'est une mise en veille automatique de l'ampli
- yaumeguy
Ah OK mal compris Moi la mise en veille va se faire avec un relais branché à la prise outlet 100W du preamp... mais les TDA qui me servent d'ampli ont tout ce qu'il faut pour se mettre en veille puis stdby
- msevestre
Samsara a écrit:Test CommutateurElektor217&218.zip
J'ai essayé de faire le shéma 076 mais cela ne marche pas. J'ai testé sur une plaque à bandes perforée.
Lorsque je met le circuit sous tension, la diode D4 s'allume et le relais commute quelque soit la tension d'entrée ligne.
Quelqu'un a une idée?
- john_lenfr
- Inscription Forum: 06 Juil 2005 8:52
20 messages
