Bonjour, j'ai depuis peu un ensemble Rotel RSP 1066 + RMB 1075, j'enb suis plus que content avec néanmoins un petit problème.. Parfois lorsque j'allume mon RSP le Volume reste bloqué surl'ancienne valeur... Je mets par exmple un cd de musique et le volume reste à 0 si je l'avait éteint avec le volume à 0 etc....
Quand je tourne le potard les digits du volume s'incrementent mais pas de son..
Et parfois à l'inverse quand je l'eteins avec le volume a 55 par exemple ben impossible de baisser le volume...
C'est vraiment aléatoire et la plupart du temps ca marche bien...
Je pense que j'ai fais une mauvaise manipulation: Quand je restaure les rélglages usine ca revient...
Au debut je pensais que c'etait un probleme avec l'ampli qui ne s'allumé pas et j'ai donc mis un trigger mais pas mieux...
Voilà
Help
Alors est-ce qu'il y a une procédue d'alumage précise style Lecteur avant Préampl ou inverse etc ???
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Androusa, Dolpi, gamerone2008, guilf, Iansolo, jpvoit, Twisted et 439 invités
Problème avec mon Rotel RSP 1066
- Fred@ster
- Inscription Forum: 01 Jan 2002 2:00
Normalement, il faut que tu allumes ton RSP1066 puis le 1075. Pour etteindre, tu fais l'inverse. Si tu as relié ton RSP1066 au 1075 avec le cordon trigger alors le problème ne se pose plus.
Par contre lorsque tu allumes le RSP1066, il faut attendre que le voyant bleu ne clignote plus pour avoir accès aux commandes. Mais c'est trés rapide (moins de 2 secondes).
Je pense que si tu n'arrive pas a changer ton volume 10 ou 15 secondes aprés l'appui sur le bouton Marche du RSP, c'est qu'il doit avoir un petit problème.
Désolé de ne pouvoir d'aider plus...
Bonne journée
Bonne journée
- Scouby
- Inscription Forum: 19 Juil 2001 2:00
Fred@ster a écrit:Bonjour, j'ai depuis peu un ensemble Rotel RSP 1066 + RMB 1075, j'enb suis plus que content avec néanmoins un petit problème.. Parfois lorsque j'allume mon RSP le Volume reste bloqué surl'ancienne valeur... Je mets par exmple un cd de musique et le volume reste à 0 si je l'avait éteint avec le volume à 0 etc....
Voilà
Help
Ca ressemble à un mauvais firmware. Essaye d'upgrader en dernière version, ca pourrait résoudre le problème.
- ajds
- Inscription Forum: 02 Fév 2000 2:00
Ok ben je vais essayer ca ce soir. je vous tiens au courant.
- Fred@ster
J'ai déjà la derniere version... En plus il n'a que 15 jours.. Je ne sais pas si c'est le Pream ou l'ampli qui deconne car meme le Test Tone ne fonctionne pas par moment...
- Fred@ster
J'essai de faire un Upgrade avec la meme version du logiciel pour voir..
- Fred@ster
Ben ca marche toujours pas ... Le probleme est le meme...
- Fred@ster
Fred@ster a écrit:Ben ca marche toujours pas ... Le probleme est le meme...
La dernière chose que tu peut essayer avant renvoi au SAV est de débrancher la prise electrique pendant quelques jours, histoire que la mémoire se vide.
Si ca ne change rien, alors ton preamp a vraiment un problème et il ne reste plus que le SAV
- ajds
Sav.. Sniff...
- Fred@ster
9 messages
