Voila, j'ai reussi a recuperer des cables de diametre de 4mm carré, cependant les connecteurs de mon ampli ne semble accepter que du cable de section de 2mm. Pourtant, j'ai essaye le 4mm dessus (en forcant un peu, l'integralite du cable n'etant pas visse, il deborde quoi) et ca marche quand meme.
Mais est-ce mauvais pour mon ampli ? l'ecoute s'en trouve-t-elle appauvri ?
3 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Baron88, Belial et 42 invités
Question de debutants sur les cables
- Elendil
- Inscription Forum: 03 Mai 2003 13:54
Non, aucun problème.
Pour faire + "propre", si ton ampli l'accepte, essaye de mettre des bananes, voir des fourches, ca permet "d'ajuster" le diamètre.
- ogobert
Elendil a écrit:Voila, j'ai reussi a recuperer des cables de diametre de 4mm carré, cependant les connecteurs de mon ampli ne semble accepter que du cable de section de 2mm. Pourtant, j'ai essaye le 4mm dessus (en forcant un peu, l'integralite du cable n'etant pas visse, il deborde quoi) et ca marche quand meme.
Comme le dit Ogobert, essaie de faire un peu plus propre avec des fiches bananes ou des fourches. Si Cette solution n'est pas possible, coupe les fils qui débordent à raz la gaine. Autrement, pendant tes manipulations un faux contact + court-circuit est vite arrivé. Tu pourrais abimer bêtement tes enceintes ou même l'ampli s'il n'est pas protégé .
Le fait d'avoir que 2mm sur 4mm qui rentrent dans l'ampli ne change rien. Il te faudra couper le surplus sur 1 ou 2 cm maxi. Aucune incidence sur la qualité de restitution.
Il existe également des fiches bananes "réductrices". Tu parts d'un diametre important (6 à 8mm) pour arriver à 2mm à enficher dans ton ampli. Pour te faire un dessin, cela ressemble à un petit entonnoir, tu me suis Trouvable chez les bons revendeurs, Selectronic etc...
Bon bricolage.
Guy l'enficheur
- aajaxco
- Inscription Forum: 11 Oct 2001 2:00
3 messages
