Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 31 invités
Bloc mono pour sub à base de TDA
Message » 29 Sep 2003 15:15
Salut
si j'essaie de réaliser un caisson Push-pull, Il me faut un ampli de 100 W mini sous 4 ohms avec suffisamment de capa courant pour ne pas s'écrouler et un bon coef d'amortissement pour tenir les membranes (Enfin, c'est ce que l'on m'a dit car moi et l'électronique!).
Est-il possible de faire ceci avec une base de TDA 7294 ou 7293?
Quel est sont prix de revient environ si c'est possible?
J2B
Inscription Forum: 17 Fév 2003 12:49
Message » 29 Sep 2003 18:40
Bon en faisant un petit up, voici ce que j'ai trouvé, qu'en pensez-vous?
Est-ce que je peux faire fonctionner l'ampli sur des enceintes 4 ohms ?
Mon ampli a déjà servi sur des enceintes de ce type, mais pas à pleine puissance. Le problème est que si on l'utilise à fond,
la puce disjoncte, à cause des courants importants demandés par la charge en 4 ohms.
Pour utiliser des enceintes 4 ohms, il faut diminuer la tension d'alimentation à +/- 27v. Cela est nécessaire car les enceintes
4 ohms consomment plus de courant, et le TDA est protégé en température et courant de sortie.
En mettant un transformateur 2x21v 300VA à la place du 2x24v 300VA on fait fonctionner les TDA à +/-27V au lieu de +/-35V
et ainsi on peut atteindre 100W RMS dans 4 ohms.
Au niveau de l'alimentation, il faut mettre des diodes rapides qui passent 6A au mini (BYW29-200, BYW80-200, etc...).
Transitoires assurés sans écroulement de l'alim.
allez, à vs lire please
J2B
Message » 29 Sep 2003 20:18
salut,
tu peux tres bien alimenter un sub avec un tda, mais a mon avis il vaut mieux les mettre en parallele.
la puissance passe a 140 w/4 ohms avec une alim de 35v (25v alternatif) et le tda sera bien plus a l'aise en courant.
avec ca, prevois un transfo de 300va et 40 000uF de filtrage et ca sera impec
apolon34
Inscription Forum: 24 Mar 2003 15:57
Message » 29 Sep 2003 20:31
QQ1 veut des BC154 22000µF 40V ???
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... highlight=
MERCI
UltimateX86
Inscription Forum: 27 Oct 2002 21:13
Message » 29 Sep 2003 20:39
http://winmmbox.sourceforge.net/version ... DA7294.pdf
http://gerard.paulhac.free.fr/Audio/Cai ... isson.html
http://www.jeanyvesmartin.com/ampli_TDA7294.htm
+ ton sîte
mais à chaque fois les Shémas sont diffèrents.
Lorsque tu parles de les monter en parallèle cela veut dire de les ponter?
Rappel, il me faudrait du 4 ohms car c'est pour un caisson Push-pull!
En fait, je n'y connais rien en informatique et à part reproduire un Shéma (du moins essayer) je ne peux faire de merveille!
En fait, je vois que Krismaes est sur un TDA 7293 en //.
C'est ce qu'il me faut?
Il faut juste "filtrer" toutes les trucs inutiles à mon projet
Quelqu'un à le plan de ce projet mais version simplifier?
Juste deux TDA en parallèle acceptant le 4 ohms?
J2B
Message » 29 Sep 2003 20:56
le tda a été mis en // pour permetre le 4ohm donc oui
UltimateX86
Message » 29 Sep 2003 21:05
Vaut-il mieux partir sur un // de 7294 comme sur le site de Highway ou de 7293 en espérant que les Diyeur de l'autre post ai pitié d'un pauvre newbie et viennent me filer un coup de main?
Je cherche un truc simple pour alimenter un sub, la filtration sera fait par un filtre behringer
Alors soit un kit version ohms comme le propose gérard paulhac soit en parallèle si le coût et la complexité n'explose pas
J2B
Message » 29 Sep 2003 21:08
Highway ?
y a les kit selectronic aussi ! ils doivent pouvoir de metre en // normalement
vla un caisson sur tda avec kit selectronic http://chips7fr.free.fr/index.php?scr=boomer.htm
je recherche sur mon hdd des scan de montage // et je te les met
UltimateX86
Message » 29 Sep 2003 21:12
tu peut te joindre à nous sur le projet de Krismaes,juste pour un bloc mono ,c'est pour cela qu'on a voulu faire des cartes mono pour que toutes les possibilitée soit possible.
sinon tu as le led175 qui publie le shéma d'un tda7293 en// avec possibilitée de leurs commander les circuit imprimé.
mich
Inscription Forum: 13 Jan 2002 2:00
Message » 29 Sep 2003 21:24
UltimateX86
Message » 29 Sep 2003 21:46
le lien ne marche pas apparemment
J2B
Message » 29 Sep 2003 21:53
now si
UltimateX86
Message » 29 Sep 2003 21:59
Ah c'est bon ... mais je les avait déjà!
Est-ce que c'est dure pour quelqu'un qui n'y connait vraiment rien?
Quel matos nécessaire? (voltmètre, fer à souder, cosses internes, cables etc...)
J2B
Message » 30 Sep 2003 8:28
niveau matos, un fer a souder et un multimetre sont le minimum.
Apres tu n'as pas besoin de grand chose d'autre...
si tu prends les kits selectronic, ce n'est pas dur du tout a realiser, il suffit de souder les composants en suivant le plan.
Pour le tda, il s'agit bien d'un montage en parallele, pas d'un pontage.
apolon34
Message » 27 Aoû 2004 11:32
Hello
Une question je ne trouve pas aujourd'hui dans le catalogue Selectronic le Kit TDA ?
Qui peut m'aider ?
Merci bcp :wink:
bobim
