Petite question :
A quoi sert le décodage en 192 kHz? Apporte-t-il un plus sur toute installation ?
Ou bien est-il uniquement exploitable sur certains DVD, ou autre chose?
70 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ggregg, guilf, LE PIRATE, melomane38490, mouchli, Rookie57 et 444 invités
192 kHz
- atlander
- Inscription Forum: 23 Nov 2001 2:00
Le 192kHz PCM n'est présent que sur certain titre sur support DVD-Audio. Autrement dit, son intéret est encore un peu limité
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
c clair qu'il y'a un plus ! mais il faut aussi que la source soit encodé en 192 khz comme les dvd-audio avec piste audio MLP (meridian lossless packing) c'est ce qui a de mieux sur le marché mais les MLP souffre en terme de basse par apport aux autres pistes ! Ce n'est pas aussi profond qu'un Dolby Digital par exemple, mais la definition de l'information est bcp plus meilleure!
sur un dvd:
D.D: 16 à 20 bits / 48 khz
DTS: 20 à 24 bits/ 44 à 48 khz
DTS (patriot): 24 bits/ 96 khz
(-Meridian Lossless Packing-): (dvd) 48 bits / 96 khz
(-Meridian Lossless Packing-): (dvd audio) 48 bits / 192 khz
maintenant ce qu'il faut se demander c'est la difference entre un ampli qui affiche : 96 kHz/24 bit x 5 et un autre ampli quia ffiche 192 kHz / 24 bit x 5
?? quelle est al differnce entre ces deux ampli en terme de traitement de lecture d'un dvd DTS par exemple ?
sur un dvd:
- asroma
- Inscription Forum: 04 Juin 2003 19:17
asroma a écrit:(-Meridian Lossless Packing-): (dvd) 48 bits / 96 khz
Le MLP c'est 24 bits/96 Khz et 24 bits / 192 khz
A ma connaissance, il n'y a pas de DVD-Video avec une bande son en MLP. Tu connais des titres qui ont ca ?
assez faible.
L'intéret du 192 Khz dans le cas d'un DTS 20/48 est de simplifier la conception du filtre passe bas de sortie, mais 96 Khz suffisent pour cela.
Pour du DTS 24/96, par contre, ca peut avoir un intéret plus grand.
- ajds
- Inscription Forum: 02 Fév 2000 2:00
je rectifie ce que j'ai écrit
sur un dvd:
(-Meridian Lossless Packing-): (dvd) 24 bits/96 khz
(-Meridian Lossless Packing-): (dvd audio) 24 bits / 192 khz
Le MLP c'est du 24 bits ( erreure de frappe)
non je connais aps de MLP sur un dvd mais c'est les chiffres annoncés ! peut être y'en a sur des dvd étrangers
C'est comme le dvd TombRaider en Italie: y'a une piste DTS96/24 !!
sur un dvd:
- asroma
En théorie, le DTS peut même monter à 192kHz.
- DTSman
les nouvelles puces sur certains amplis sont en 32 bits !!
a quoi sert cela alors que les formats audios actuels sont en 24 bits ?
- asroma
asroma a écrit:les nouvelles puces sur certains amplis sont en 32 bits !!
Quand tu fait des calculs DSP, ca ne tombe pas forcément juste en termes de décimales, il est donc bien utile d'avoir un calcul sur 32 bits pour plus de précision.
Ceci, bien sur, est une généralité, car rien n'empèche d'implémenter un algorithme DSP "double précision" sur un DSP 24 bits, ce qui donne 48 bits en précision de calcul.
- ajds
merci pour l'info
c'est donc surtout en terme de DSP ! place aux YAMAHA alors !!
- asroma
D'aprés ce que je sais que ADj me rectifie si je dis des bétises...Mais le dolby digital le dts et le dvd audio mlp sont basé sur le méme systéme de conversion à savoir le pcm seul le systéme de compression change. Dit destructif pour le dd et le dts et non destructif pour le mlp Autrement dit les 3 formats en théorie sont capable d'aller à 192khz mais est limité au 48khz chez dolby en général sauf exception et 96khz chez dts et mlp en 5.1.le probléme c'est que le dvd sous sa forme actuel (dvd9 multicouche) ne peut stocker quemaximun de 6 voies (5.1) en 96khz..... ce qui est déja pas mal en compréssé Par contre je ne me souviens plus si le sacd (dsd) est compréssé oui ou non en 5.1?
- richardpe
- Inscription Forum: 05 Aoû 2003 0:10
Le 192k (prolongement de la bande passante jusqu'a 100 000 hz) peut avoir un impact bénéfique sur la reproduction audio à condition de s'en donner les moyen:
1) d'avoir une convertion à la hauteur (la plupart des convertisseurs 24/96 ou 24/192 de première génération fesaient moins bien que bon nombre de convertisseur 16/48 à l'épauque).
2) avoir le reste qui suit . C'est à dire amplification et enceintes capables de restituer cette bande passante (pour les ampli sa va mais les enceintes ne sont pas légion et encore situées dans le très haut de gamme et donc hors de prix).
- dufy
- Inscription Forum: 01 Avr 2003 3:03
D'apréz ce que je sais l'intérét principal de monter trés haut en fréquence permet plus d'info dans la bande passante utile secundo et c'est la le plus interraissant un respect de la phase plus précis donc une image sonore plus précise ainsi q'un alignement temporrel des sons plus proche de la réalité.En gros la batterie joue réelment en cadence avec le solo de guitare par exemple. la dynamique y gagne encore un peu plus, les timbres sont les grands gagnants du 192khz avec le cd on vait le placement du joueur de violon avec le 96khz on a les cordes avec le 192khz le timbre de l'instrument réel avec le SACD on a tous ça avec le violoniste qui bouge par rapport au micro......nan pour le dernier j'en sais rien en fait mais pour l'instant je préfére le SACD allez savoir pourquoi....
- richardpe
atlander a écrit:Petite question :
Pour moi en comparant le décodeur N/A 24/96 de mon lecteur DVD et celui 24/192 de mon ampli, plus récent, la différence est ténue: une petite larme de relief et d'air en plus pour le 192, volume égalisé entre cable coax et cable analogique. Mais peut être est ce le cable coax le maillon faible. En tout cas à mon oreille ce n'est pas le jour et la nuit?
- hounddog
- Inscription Forum: 24 Oct 2000 2:00
Juste une petite correction sur le DD:
l echantillonage c est 32 44 ou 48 khz
la resolution 16 18 20 ou 24 bits
Ce qui explique les difficultes qu 'a DTS a reellement perce. Il n y a pas de difference sensible dans le bon sens. simplement le debit peut etre plus eleve. Dolby va de 32 à 640. DTS supporte un plus haut debuit mais dans les fait ce n est pas utilise. DD is good enough comme disent nos voisins
- antonyantony2
- Inscription Forum: 01 Aoû 2003 21:40
Et voilà on retombe dans le combat AC3 vs DTS....
- DTSman
70 messages
• Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
