Hello,
Que pensez vous de ces modifications apportées au K4700 ?
http://www.anidian.com/audio/deconstruct/k4700.shtml
Le fait de déporter le transfo me semble assez logique, vu tous les parasites que celui-ci doit générer, et sachant que le signal audio passe à quelques centimètres de celui-ci...
Quand au reste je ne sais pas ce que ça peut valoir...
Guillaume
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 125 invités
Kit Velleman K4700
- yaumeguy
- Inscription Forum: 14 Oct 2001 2:00
ben personne n'a ce kit sur son ampli ?
- yaumeguy
je vais en commander un ce mois si,
deporter le transfo ok ! mais le reste ...
- UltimateX86
- Inscription Forum: 27 Oct 2002 21:13
JFG a écrit :
La seule modif à faire, c'est le rajout d'une zéner pour permettre à la Led jaune de s'éteindre complètement.
Salut Jean-François ,
C' est vrai que la LED jaune reste toujours un peu allumée . Alors où implantes-tu cette zener et de quelle valeur est-elle ?
@ + Philippe.
@ + Philippe.
- RHR9
- Inscription Forum: 16 Mai 2003 19:57
cb il coute ce kit ?
avec les fdp ?
avec les fdp ?
- 37c
- Inscription Forum: 27 Mai 2003 13:37
Sachant que je vire l'alim du K4700 et que j'alimente direct les bornes V+ et V- avec du continu, il n'est donc pas nécessaire de placer les composants des bornes suivantes si je ne m'abuse : C12,C13,D11,D12,D13,D14 et le transfo of course...
C'est bien ça ?
Sinon que me conseillerez vous comme pont de de diode et comme filtrage pour le torique de 20VA qui va alimenter mes 3 kits velleman ?
C'est bien ça ?
- yaumeguy
Pourquoi ne prends-tu pas bêtement un transfo de 2 x 6 v eff, 20 va et n'alimente tu pas tes trois modules en alternatif sans rien virer de tes 4700 ?
Sinon, tu peux ne mettre qu'un pont de diode, mais laisser les filtrages sur chaque 4700 (c12et c13).
Un pont de deux ampères suffit (20 VA 12 volts).
Philippe
Philippe
- Philby
En fait j'ai tout fait pour virer le moindre signal alternatif dans la partie amplification, c'est pourquoi les kits velleman seront alimentés par un transfo 20VA, avec un pont de diode derrière. Par contre il est vrai que je peux garder le filtrage des K4700, le signal non filtré ne doit pas être polluant...
Guillaume
Guillaume
- yaumeguy
Un pti pont de diode 1.5A 600V ref 41.3944 chez selectronic ça fait l'affaire sans probs non ?
- yaumeguy
le kit précise un branchement différent selon qu'on branche une alim symétrique ou simple( asymétrique)
comment on reconnaît les deux ?
dio
dio
- dionysos29
- Inscription Forum: 05 Nov 2001 2:00
dionysos29 a écrit:le kit précise un branchement différent selon qu'on branche une alim symétrique ou simple( asymétrique)
dio
Alim symetrique tu as: -V 0 et +V
alim asymetrique tu as: 0 et +V
- j_yves
et dans le cas ou on a un ampli double mono, on a donc deux alimentations différentes donc deux masses, donc on est obligé de relier ces deux masses ensemble et de les raccorder sur le kit 4700, cela ne va t'il pas créer une boucle de masse et donc de la ronflette?
n'y a t'il pas moyen de contourner ce problème?
- nico.oo7
- Inscription Forum: 24 Déc 2003 15:33
nico.oo7 a écrit: Cela ne va t'il pas créer une boucle de masse et donc de la ronflette?
Si bien sûr, c'est pour cela qu'il faut relier les deux masses au 4700 à travers deux résistances de 100 ohm, et là, plus de problème !
Alain.
- ALSIDO
- Inscription Forum: 02 Sep 2003 20:53
25 messages
