quelqu'un peut il me renseigner?
je vois par exemple sur la Tannoy DC2:
bande passante: 34HZ - 51 KHz
fréquences de coupures:
250 Hz (24 db/octave)
1,8 KHz (6db/octave)
16 KHz (12 db/octave)
qu'est-ce que ça veut dire?
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bruce_Wayne_37, corail 86, damien8549, Dav1172, Hote Fidelite, Isokawa, jybliste, Maxwell Sheffield, Mike596205, nab75, Nonaud, Patrice75015, superjoker, viking44rb et 317 invités
jojo3 a écrit:quelqu'un peut il me renseigner?
Que le signal est coupé en tranche pour qu'il soit reproduit par des hauts-parleurs spécialisés dans une bande de fréquence, puisqu'il est entendu qu'un seul haut parleur ne peut pas fonctionner idéalement à toutes les fréquences.
A chaque fréquence que tu donnes correspond une sorte d'aiguillage qui envoient les fréquences vers un HP et les autres vers celui qui est au dessus dans la bande de fréquences.
Dans ton cas, le signal est donc coupé entre le grave et le médium à 250 Hz avec une pente très raide de part et d'autre des 250 Hz : 24 dB par octave.
Que le signal est coupé entre le médium et l'aigu à 1,8 Khz avec un pente plus douce de 6 dB par octave.
Que le signal est coupé entre l'aigu et le sur-aigu à 16 Khz avec une pentre de 12 dB par octave.
Alain
- haskil
merci alain
pour les coupures (aiguillages) j'ai bien compris, par contre la pente????
- jojo3
- Inscription Forum: 19 Juin 2003 13:39
La fréquence de coupure correspond à une hauteur dans l'échelle des sons.
La pente est exprimée en decibels par octave : une octave c'est dans l'échelle des notes ce qui séparent les degrés chromatiques d'une gamme.
Par exemple do, do dièse, ré, ré dièse, mi, mi dièse, fa, fa dièse, sol, sol dièse, la, la dise, si, do.
Le décibels est, dans ce cas là, une unité de mesure qui indique le niveau électrique envoyé dans chaque haut parleur de part et d'autres de la fréquence de coupure.
A la fréquence de coupure entre les deux hauts parleurs on attribue une pente en dB : plus elle est raide (24 l'est plus que 12 qui l'est plus que 6) moins chaque HP de part et d'autre de la fréquence choisie reproduira le son qui est envoyé à l'autre HP.
Si quelqu'un pouvait mettre ici des schémas ce serait plus facile. Je ne sais pas le faire !
Tu verrais nettement ce qui est difficile à expliquer par des mots !
Alain
Alain
- haskil
OK, si j'ai bien compris:
le 250HZ à 24db/octave va changer rapidement de haut parleur
par contre le 1,8KHz à 6db "restera" plus (à ce niveau de fréquence) sur les 2 hauts-parleurs?
- jojo3
jojo3 a écrit:OK, si j'ai bien compris:
Pour faire simple, il te suffit de dessiner sur un papier deux pentes qui se croisent, puis de refaire le même dessin avec une inclinaison des pentes nettement plus importante et tu comprendras tout de suite. L'inclinaison correspond alors au degré d'atténuation en db. A 24db la pente sera raide, à 6 db beaucoup plus douce. Ton dessin te montrera alors que les plages de recouvrement des deux hps est plus ou moins large selon cette pente.
- Sham
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 07 Jan 2003 19:09
Et pour finir cette explication collégiale très claire, je rajoute qu'une octave correpsond à un doublement de la fréquence et que ce genre de questions trouvera une infinité de réponses illustrées par les maitres du genre sur le forum DIY...
Mav
Mav
- Maverick
- Inscription Forum: 04 Juil 2002 12:58
8 messages
