salut
je dispose d'un Quad 405/2, et je me sers des sorties d'un integré triangle te60 comme preamp. et c'est pas le top . Apres avoir pris des infos sur diferents preamp, je suis arrivé à la conclusion que je pouvais m'en passé, en le remplacant par un simple potentiometre de volume. Cette solution m'a eté soufflé par plusieurs pro vendeur de matos qui avait pourtant de belles machines à vendre ! Et le cout n'a rien à voir !
je voudrais constituer un boitier avec le potar, et un commutateur d'entrée.
Mais impossible de trouver des commutateurs mecaniques.... car, à tant faire, pas d'alim, pas de relais ...etc..
Ou puis je trouver un commutateur, ou selecteur, je ne connais pas le nom exact....( rien trouvé chez selectronic, ni intertechnik...)
Avec quel type de cable fait on les liaisons ?
Merci à vous !
15 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: misterweb62 et 165 invités
potar de vol à la place du preamp
- phill
- Inscription Forum: 15 Jan 2003 22:59
Préamp passif
Hello !
Pour ton préamp, prends un ALPS comme potar (15€ environ)
Pour le sélecteur, il en faut un de bonne qualité, et avec des liaisons aussi courtes que possible !
Sélectro en a de marque DACT, mais c'est 70 € le commutateur
Pour les liaison, ils ont du monobrin cuivre/argent qui est pas mal, en version isolé ou nu.
A monter dans un boitier métalique de préferance ...
Sam
Sam
- samaudio
- Inscription Forum: 11 Fév 2003 23:17
j'utilise un potard ALPS depuis des années, mais à chaque fois que je l'ai remplacé par un "vrai" préampli... c'était nettement mieux
En fait, je suppose que le pb vient de l'impédance de sortie du potard : en supposant l'impédance de la source nulle, en tournant le bouton, elle va passer progressivement de 0 à la moitié de la valeur du pot. puis redescendre à 0 en fin de course.
On est loin des conditions idéales pour attaquer un càble de modulation
La seule solution valable, a mon avis, est d'avoir le potard dans l'ampli... qui devient un intégré
- bstleve
- Inscription Forum: 27 Aoû 2002 7:58
le potentiometre serait donc placé tout simplement derriere les rca d'entrée ?
le dact, je l'avais repérer, mais on peut pas trouver moins cher ?
un boitier en bois, ça peu pas faire ? ou bois, et alu pour les rca entrées / sorties ?
les potar ALPS sont présentés avec 3 valeures : 10, 50 et 100k
comment determiner le mieux adapté ?
Phill
Phill
- phill
Comme le dit bstleve, l'impédance de sortie du potar varie, c'est normal, c'est pourquoi les longueurs doivent etre les plus courtes possibles.
Pour la maintenir constante quelquesoit la position du potar, il faut ajouter un étage buffer, avec un AOP ou un tube, mais c'est plus passif du tout ca !
L'avantage de l'atage buffer est de pouvoir donner un peu de gain, pour donner un signal fort à l'ampli si la source est un peu faiblarde ...
Pour la valeur du potar , regarde l'impédance d'entrée de ton ampli, si tu ne la trouve pas dans les docs, ya une méthode simple pour la mesurer avec un géné et un oscillo ...
Sam
Sam
- samaudio
peut-être que cela peut intéresser, un pré-ampli DIY à 100 euros
http://ptsoundlab.free.fr/secelectro/pr ... classa.htm
Je sais que l'on est plus ds le sujet initial mais à ce prix cela vaut également le coût-coup!!
- J2B
- Inscription Forum: 17 Fév 2003 12:49
ska44 a écrit:peut-être que cela peut intéresser, un pré-ampli DIY à 100 euros
je ne trouve pas ton intervention hors sujet !
je connais le site, mais j'y retourne de ce click !
Phill
- phill
- sdf
- Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
type lorlin, ref 41.0263 , chap 7/page13
et ça peut faire ?
j'eatis en train de chercher cgez radiospare. Il en existe 1 utilisé sur de bon préamp, mais je ne suis pas arrivé à le retrouver....
Phill
et ça peut faire ?
Phill
- phill
Voila un preamp qui marche bien.... il tourne en ce moment
- highway_
- Inscription Forum: 17 Déc 2002 18:50
si tu n'as pas besoin de preampli, un atténuateur à pas (stepped attenuator) suivi d'un buffer à gain unitaire pourrait suffire : cela résout les problèmes d'impédance et de perte.
http://www.pha.inecnet.cz/macura/buffer_en.html
Comme atténuateurs, vois ici : http://www.cinetson.org/phpBB2/viewtopic.php?t=911
Ou un atténuateur seul, en passif mais calcule bien en fonction de ta source et ampli.
- 00940
- Inscription Forum: 08 Avr 2003 6:04
en fait , je parts sur le projet préamp BOZ, dont il est mention plus haut, avec l'aide de Pascal, et d'autres....
merci à vous
Phill
merci à vous
Phill
- phill
15 messages
