Alors TEXAVERY ... as tu fais ton achat ?
Cela fait 3 mois que je relook mon système HC. J'ai littérallement craqué pour des 505 GKF qui ont l'avantage de ne pas être agressives même quand on pousse la puissance contrairement à d'autres enceintes HR !
Principe de base : pour faire fonctionner une 505 il faut un ampli avec un coeur énorme. En gros qu'importe que l'ampli annonce 110W si c'est pour s'effondrer dès qu'il va falloir qu'il sollicite le 38 cm. Donc pour cela il faut qu'il soit capable de fournir un courant important, donc un transfo comme une centrale nucléaire et des condo gros comme des bouteilles de gaz ! A ce stade en stéréo il y a un peu le choix. Deux exemples complètement différents mais qui transcendent les 505 : Audiomat et Vincent. Alors quand on regarde le prix, qu'on écoute on choisit ... Vincent et en particulier le 233. Ce brave ampli "drive" la 505 de façon magistrale. C'est ce que j'avais jusqu'à hier soir en attendant de trouver le HC qui convenait.
En HC, j'ai essayé pas mal de truc : NAD T762 (mou), Thule (légèrement voilé), Primare SPA20 (top mais à 3500 € le morceau), Vincent 388 (dynamique décoiffante) et Vincent 382 (pas loin du 388 !). Avec un Vincent 388, tu fais la manip suivante : tu oublies un instant le caisson de grave que tu mets sur N, tu configures en L les voix avants et tu oublies la voie centrale que tu mets sur N. Tu prends l'épisode 2 de Star War et roule. Attention à l'explosion du vaisseau au début du film ! . Là tu tombes à la renverse. Qui a dit que la 505 ne descend pas dans le grave ? J'ai fait écouter à plusieurs amis : "ha bhen dis donc ton vieux caisson de grave (que j'avais laissé trainer) il marche d'enfer ! ... non, non il n'est pas raccordé ! " .... peu de temps après .... "ta voix centrale finallement, elle s'intègre bien avec les GKF ... mais quelle voix centrale ? " . Et bien oui, personne ne va le croire mais c'est comme cela avec les amplis HC Vincent et des 505, pas besoin de caisson, ni de voie centrale. Après si on veut la perfection, un caisson GKF SVP600 et là c'est le bonheur (300 W RMS sur 2 HP de 30 cm ... une paille !) soit 1900 € (le 388) + 950 € ( le caisson) = 2850 € TTC
Et le 382 et bien c'est la même chose mais en 6 x 100 W (des vrais) et en encore moins cher ( < 1200 € TTC). Il faut juste penser à un léger appui avec un caisson de grave alors on passe sur le SVP600 et du coup on a 1200 € + 950 € = 2100 € TTC ... pour un résultat fianllement identique à la solution 388 + SVP 600 mais pour 750 € de moins !!!!!!!
En Hi-Fi ? .... je les ai essayé tous en comparaison directe chez moi avec le 233 et bien le 388 et le 382 ne se débrouille pas mal du tout avec une dynamique d'enfer, un grave profond, tendu bref ... propre. Le seul qui fait mieux en stéréo (et encore je trouve que dans le grave est il est un peu juste) est le Primare ... rappelez moi le prix du Primare ? ... ha oui, quand même !!!
Alors pourquoi les Vincent 388 et 382 peuvent partiellement se passer de caisson et pas les autres ? Et bien c'est hyper simple : quand le caisson de grave est désactivé, il n'y a que les Vincent qui renvoie le signal quasiment à 100% sur les voies avants alors que les autres tournent à 10 ou 20%. Pourquoi ? et bien parceque pour cela il faut que l'alim de l'ampli suive, et il n'y a que Vincent qui prend le risque. Les autres préfèrent limiter le grave car effondrer un Primare, cela ne fait pas sérieux du tout
, ni un Thule d'ailleurs !
Autre test intéressant : prendre le "5 ème Elément" et le passer en stéréo sur un ampli HC Vincent avec les 505 ... curieux, on a presque l'impression de deviner la présence de voie arrière tellement la restitution spatiale est impressionnante. Avec les autres amplis et bien c'est pas flagrant du tout, du tout. Pourquoi est ce important ? Et bien parce que cela m'a permis dans un premier temps de concerver mes anciennes enceintes surround à 2 balles qui configurées en mode Small font des miracles en simple appui dans le cas du DD et du DTS 5.1 Je ne les reconnais pas. Que sera-ce quand je mettrai des enceintes dignes de ce nom. Je ne suis pas objectif ? C'est ce que je croyais mais la démonstration faite à plusieurs reprises lors de mes différents essais de matériel avec des amis passionnés de HC m'ont démontré que je ne me trompais pas !
Alors depuis hier soir, j'ai intégré un 382 à moins de 1200 € dans mon installation après avoir écouté des machines à 3x le prix du 382 ! Et avec la différence, je vais continuer à m'équiper tout en profitant déjà d'un système dynamique et très agréable.
Dernier point, la configuration des 505 permet de les positionner n'importe où dans la pièce (dans les coins, le long d'un mur ...) et même si la pièce n'est pas très grande, l'ouverture du pavillon médium aigu fait des miracles, c'est aussi la raison de la non-nécessité de la voie centrale si indispensables aux enceintes équipées d'un tweeter gros comme une tête d'épingle
Au passage j'ai pu écouter d'autres enceintes, il n'y pas à dire, la 505 pour le prix, c'est génial.
A bientôt,
