Sham a écrit:Dans le commerce, un bon régulateur est très cher, si c'est pas cher, mieux vaut le fuir.
Ca m'intrigue, comment (mis à part le prix) on reconnait un bon d'un mauvais régulateur?. Les spéc seraient fausses sur les régulateurs pas chers?
33 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: antoine78, Baboulinet, cecmateleo, cocogex, davt94, DSAGNES, duf666, jppaulus, metoujpense, Nexus.6, Reynaldk, rolex, Skydiver, turlut, vecteur6, XavierP56, ZEPHYR92 et 273 invités
adol a écrit:Sinon est ce que ça pourrait venir d'un problème sur mon ampli, les canaux sont indépendants, mais l'alim et le filtrage sont communs, sachant que je suis en bi-amp et que le souffle se produit sur les deux canaux des deux enceintes, ça ressemble beaucoup à du courant modulé, sur le tweeter on entend un souffle distinct qui grimpe avec le volume, et sur le panneau de grave c'est carrément un bzzzzz façon courant modulé
C'est bizarre ton truc on dirait un problème de tube qui produirait un effet microphonique. On t'as mis un tube incognito dans ton ampli ?
Au contraire, si l'hiver est humide, les terres sont meilleures. Je sors même l'été dans le jardin pour pisser sur la tresse de terre en provenance du compteur
soit il fait très sec et tu as de l'électricité statique dans ton système.
soit la réparation n'est pas celle que tu attendais...
Fais quand même un essai pour relier les masses de tes chassis ensembles.
Comme l'a dit n.d.b, les radiateurs électriques sont essentiellement résistifs, donc ils ne devraient a priori pas "poluer" le son, en dehors d'une éventuelle baisse de la tension secteur... A moins peut-être d'avoir des commandes de radiateurs par courant porteur et autres bricolles fafelues dans ce genre ?adol a écrit:salut bphil, tout mon immeuble est en chauffage éléctrique, je suppose que la ligne edf est plus sollicitée et qu'ils me pourrissent mon beau courant avec leurs chauffages pourris
Vu que le souffle grimpe avec le volume, c'est donc avant le potar de volume que se trouve le problème. L'ampli est donc hors de cause.Sinon est ce que ça pourrait venir d'un problème sur mon ampli, les canaux sont indépendants, mais l'alim et le filtrage sont communs, sachant que je suis en bi-amp et que le souffle se produit sur les deux canaux des deux enceintes, ça ressemble beaucoup à du courant modulé, sur le tweeter on entend un souffle distinct qui grimpe avec le volume, et sur le panneau de grave c'est carrément un bzzzzz façon courant modulé
un rapport direct je sais pas, mais ce n'est généralement pas sain à mon avis...ça me fait penser qu'à chaque fois que je mets le doigt sur mon préampli, je rammasse une petite décharge, mes poils se hérissent quand je passe le bras au dessus pour brancher un truc, ça peut avoir un rapport ??
n.d.b a écrit:Ca m'étonne ton truc...
Le chauffage électrique est plutôt résistif, ni inductif, ni capacitif. Il ne devrait pas y avoir plus de remontée sur le réseau et il n'y a pas de raison pour qu'EdF te sorte un courant pourri.
Maintenant deux choses :
-soit il fait très sec et tu as de l'électricité statique dans ton système.
-soit la réparation n'est pas celle que tu attendais...
Fais aussi l'essai de nettoyer les connexions de tes appareils, des fois qu'une masse ne se fasse pas bien.
La norme actuellement en vigueur est : 230V +6% à -10%, soit de 207V à 244V environ.
ampli seul, puis ampli + préampli, puis rajouter une part une les sources, regarder dans chaque cas si le niveau du bruit dépend de la position du potar. (pour ces essais, il faut débrancher les cables de modul concernés).
1° essai, puisque tu m'as l'air d'avoir un système hybride tout connecté, commence par séparer tout ce qui provient de la vidéo, en particulier débranche la prise d'antenne télé et/ou la prise satellite. 8 chances sur 10 que c'est ça.
essai, pour relier les masses tu peux prendre un peu de câble elec et tu relies les appareils entre eux par les vis des chassis
A ce moment là tu ne laisse qu'un seul appareil relié à la terre, si possible le préampli, (mais certains lecteurs CD sont très sensibles à la terre, donc gaffe à la supprimer)...
Tu veux dire ta tension, non ?adol a écrit:j'ai mesuré mon courant,
Là, par contre, ça fait vraiment BEAUCOUP de variation ! En particulier, à 190V je suis pas sur que tes alim soient au mieux de leur forme...il se promène plutot entre 190 et 260V sachant que sur 10 minutes de mesures continues, le courant n'a pas arreté d'osciller, j'ai fait mes mesures en sorties de prise multiple et en sortie du cable qui aliment mes prises multiples, les résultats sont les mêmes
As-tu aussi essayer ampli seul (aucune entrée reliée) pour le mettre hors de cause ?alors ampli seul + lecteur cd avec volume variable en direct : Pas de souffle amplifié, mais souffle résiduel
Cela tend à montrer que c'est bien un problème de masse (ou au moins en partie !).j'ai pris du cable secteur que j'ai branché entre le préampli et l'ampli (en utilisant le boulon qui tient les transfos d'alim et sort du chassis), petite amélioration le souffle semble avoir perdu en intensité et en aigu mais reste dépendant du volume
Tu parles de la masse ou de la terre ?A ce moment là tu ne laisse qu'un seul appareil relié à la terre, si possible le préampli, (mais certains lecteurs CD sont très sensibles à la terre, donc gaffe à la supprimer)...
j'ai laissé l'ampli relié à la masse, en gardant la masse relié du préampli reliée à l'ampli avec le cable entre les deux, idem souffle attenué mais toujours lié au volume
Vu les fluctuations du secteur, c'est peut-être ça qui est en cause.J'avoue ne rien comprendre à tout ça, j'aimerais au moins etre sur que ce n'est pas mon ampli qui est en panne, comme il pèse assez lourd, j'aimerais pouvoir faire un test sur pour m'assurer qu'il n'est pas en cause avant de l'envoyer en réparation
Puisque tu as l'air d'avoir du matos avec E/S XLR, je pense en effet que cela ne peut QUE améliorer la situation face à ce genre de problème.niveau cablage, je me suis fait preter une série de cables xlr qui parait-il devraient arranger ce qui semble définitevement etre un problème de masse, je fais les tests ce soir, je vous raconte le résultat demain
jbcauchy a écrit:Ah, là, c'est vrai qu'avec une telle valeur, cela ne doit pas poser de problème pour une chaine hifi !Sham a écrit: Pas tant que ça, le mien encaisse 450W en charge, ça commence à faire pas mal...
Il me semble que j'avais plus d'une fois vu des chiffres du genre 200VA ou même moins ?
Mais il doit y avoir plein de modèles diférents...
Sinon, du nouveau pour la nouvelle mouture de ton petit (par la taille)préampli ?
a+
jb
Avec une valeur aussi fluctuante, je pense que tu pourrais solliciter EDF pour qu'ils interviennent.
Tu es en ville ou en campagne ? Loin du transfo EDF ?
33 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
