Seuls ceux qui sont concernés risquent d'avoir compris la question
Je souhaite faire le point sur ceux qui ont testé de brancher deux pré ampli (HC + Hifi) sur un seul bloc de puissance au moyen d'un Y (détail des configuration et branchements)
Exemple: 1066 + 1.0 branchés sur un 1.5 (et 1.3 tant qu'à faire) via des Y. (il est pas beau mon exemple ? )
Pour ma part, j'ai des blocs Atoll équipés de deux entrées, donc no problemo. Seulement, je voudrais savoir si je peux rester dans l'optique de deux pré séparés si un jour je decide de changer de blocs (demain ? )
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bloody35, cocogex, DAVEYBROTHERS, guss 33, Luc021 et 319 invités
Qui a 2 pré sur 1 bloc avec un Y ?
- ThP
- Inscription Forum: 09 Oct 2001 2:00
Tu as essayé les deux entrees de l'atoll ?
Parce que de memoire, mais il faudrait soit faire une recherche, soit demander a Docteur M, lorsque les deux preamplis sont allumés (meme si l'un ne fournit pas de lignal), ca pose de problemes...
A verifier...
A verifier...
- guest
ThP a écrit:Pour ma part, j'ai des blocs Atoll équipés de deux entrées, donc no problemo.
La question concerne justement les amplis qui n'ont PAS deux entrées et donc..usage d'un Y.
- ThP
Perso j'ai les deux voies avants de l'intégré HC plus le pré-ampli hifi sur le même bloc de puissance.
Mon ampli possède deux entrées (non commutable) et il m'a était très fortemement déconseillé de brancher les deux pré-ampli en même temps, en théorie pas trop de soucis par contre si les deux par accident venaient à fonctionner en même temps c'est les deux pré-ampli qui grille !!!
La meilleur solution étant de passer par le pré-ampli hifi, malgrès la double pré-amplification et le réglage systèmatique du volume à un certain niveau sur le pré hifi ....
Je n'ai aucun soucis de souffle ou bourdonnement voir de perte de qualité malgrès la double pré-amplification
- Jerome057
- Inscription Forum: 17 Oct 2002 11:49
ThP a écrit:ThP a écrit:Pour ma part, j'ai des blocs Atoll équipés de deux entrées, donc no problemo.
Ma remarque vient du fait que ce ne sont pas deux entrées, contrairement a ce qu'il y parait.
Je te dirais bien ou retrouver l'info, mais la recherche... la recherche
- guest
loloboy a écrit:Ma remarque vient du fait que ce ne sont pas deux entrées, contrairement a ce qu'il y parait.
Exact c'est une entrée et une sortie......Cette denière servant à relier un second bloc de puissance ou un caisson passif.
Bon allez on arrête le HS
Pour répondre à la question de THP, je pense que c'est risqué. Il ne faut surtout pas se planter en allumant les préamplis qui ne doivent JAMAIS être en fonctionnement simultanément(même en veille). Mais si tu respectes çà je ne vois pas de contre-indication. Le mieux étant de débrancher le préampli que tu n'utilises pas............ou de faire comme moi virer la partie HC
- maxlg
- Inscription Forum: 07 Nov 2001 2:00
ooooouuuuuuiiiiiiiiiiinnnnnnnnn
C'est pas ça la question
Pour l'Atoll, ne vous inquiétez pas ça marche et il y a plein de solutions pour celà: exemple ici
Pour empécher les deux pré d'être allumés ensemble il y a aussi des solutions (j'ai déjà un relai commandé par le trigger, j'en ai parlé à droite à gauche)
Ce que je veux savoir c'est si ça marche en dehors des blocs Atoll, c'est à dire avec une seule paire de cinch sur le bloc et donc avec un Y !
- ThP
ben oui, puisque c'est pareil... regarde dans ton ampli, ce qu'ils ont fait ressemble a s'y meprendre a un Y...
- guest
loloboy a écrit:ben oui, puisque c'est pareil... regarde dans ton ampli, ce qu'ils ont fait ressemble a s'y meprendre a un Y...
Ce n'est pas si évident puisque tu avais un doute sur atoll qui a pourtant deux paires de cinch. C'est pour ça que je cherches des témoignages avant de réinsvestir dans des blocs de puissance !
- ThP
Tu peux aussi téléphoner chez Atoll pour leur demander si leur montage équivaut à mettre un Y. Comme çà t'es fixé
- maxlg
La reponse m'interesse aussi
Henri (le 1.0.... oh non....)
Et au fait, t'as pensé a utiliser la fonction Rechercher ???
henri66 - Membre d'Honneur
Un petit up en passant
Henri (1.0 en transit)
12 messages
