38 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lyric, misterweb62 et 86 invités
Le Zenquito face au autre ampli DIY
je m'en ferais bien 1 pour driver des Martin Logan
- UltimateX86
- Inscription Forum: 27 Oct 2002 21:13
Psykok
j'ai trouvé ça entre autre sur le Aleph :
http://www.diyaudio.com./forums/showthr ... genumber=1
et c'est joli !
mais ou trouve t on schemas et caracteristiques ?
j'ai du mal avec l'anglais !
merci Phill
et c'est joli !
merci Phill
- phill
- Inscription Forum: 15 Jan 2003 22:59
voila pour les schemas des aleph : http://www.passlabs.com/aleph.htm
voir les "service manuals" respectifs. Nelson Pass autorise l'emploi de ses designs a fin non commerciales, donc pas de problemes de copyright.
Pour le monstre aleph X: http://www.diyaudio.com/wiki/index.php?page=Aleph-X et les schemas sont ici : http://www.diyaudio.com/forums/attachme ... stid=32776
et il faut s'enfiler tous les topics sur diyaudio
- 00940
- Inscription Forum: 08 Avr 2003 6:04
Phill voici deux liens de reférénce :
http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?s=49b81b685d26b986fa285f883cf6fcba&threadid=3748&highlight=
Deux autres Aleph-x un sous forme de Mono Blocs l'autre dans un seule t même boitier :
http://brian.darg.net/pd-ax
http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?s=49b81b685d26b986fa285f883cf6fcba&threadid=15906&highlight=
une Gallerie :
http://www.passdiy.com/gallery.htm
Pour les PCB il y a une grosse CG aux USA un prix de misère pour des PCB de luxe :
http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?s=49b81b685d26b986fa285f883cf6fcba&threadid=22334
Marc
une Gallerie :
Marc
- Idefixes
- Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
La CG Us semble tres interessante.
Cependant je n'ai pas reussi à trouver les éléments qu'elle comprend:
que la partie amplification ou l'alim aussi?
Autre question y aura-t-il appairage?
- c74130
- Inscription Forum: 14 Nov 2003 9:25
ouai ils ont l'air pas mal ces PCB !! c'est pour ca que j'en prend 2 même si c'est pas pour toute de suite ( 3 où 4 ans)
- UltimateX86
et ben, j'avais la même idée, vu le prix
Phill
Phill
- phill
c74130 a écrit:La CG Us semble tres interessante.
Ces PCB sont les main bord donc Hors alim.
L'alpeh X est une solutiond'amplification en pure classe A à classer dans les amplis ultimes. Le peu que j'ai pu en lire, montre bien que les moyens à mettre oeuvre pour la construction de cet ampli influent directement sur le coût afin d'obtenir ce niveau de qualité. Les pcb à ce prix ne sont qu'une formalité.
Les version les plus musclées des AX font 80W en pure A (et même plus il me semble) ce qui necessité des dissipateurs à la hauteur avec comme conséquence un coût à la hauteur. Idem pour le filtrage qui est préconisé de l'ordre de 140000µf par voie. L'alim est bien evidement à filtrage Pi et les composants doivent être du meilleur cru (Bon nombre utilisent des BG FK). Un apparaige des plus stricte est bien évidement vital pour la majorité des transistors en présence, même certaines resistance ont droit à ce traitement. Les version ultimes sont équipées de toriques de 1000 à 1500Va par voie.....
Si le zenquito est bien plus coûteux qu'un TDA, pour l'AX on rentre dans une autre catégorie que le ZENQUITO, compter entre 1000 et 1500€ pour une version plus ou moins de base......
A méditer.
Marc
- Idefixes
Slt out el monde,
Désole de devoir te contredire Idefixes mais les version les plus musclé de L'AX font 200W
En ce qui concerne cette CG, c'est uniquement pour les PCB de l'ampli et le prix unitaire a été maintenant fixé a 5$.
Comme l’a expliqué Idefixes la seul partie chiante de la réalisation de cette ampli c'est appairer les transistors de puissances ! Ceci n'est pas vraiment un gros problème plutôt un gros travail vu le temps que ça peut prendre. Les transistor de puissance sont des IRFP044, ce sont des composants tout a fait classique souvent utilisé dans les amplis PassLabs. Ce genre de transistor coûte dans les 1E/u mais pour une grosse commande ( > 300) j'ai une adresse ou on peut baisser le prix en dessous.
La puissance des AX est modulable suivant les goûts et les besoins du constructeur, sachant que la version de base doit faire environ 40W et qu’elle peut être poussée jusqu'à au moins 200W. Tout cela dépend directement du nombre de transistor de puissance en sortie et de la taille de l’alim.
La grosse constante est que l’alim de cette ampli est du genre centrale EDF, faut prévoir 1000 a 1500VA par voie et surtout un bon filtrage de type CRCRC ou CLCLC. Ce type de filtrage est préconisé a la place des montages classiques du genre CRC ou CLC. Pour ce qui est des Condo d’alim c’est au mini du 47000uF, donc faut prévoir un bon budget de ce cote la.
Bref pour finir faite attention c’est pas par ce que les PCB sont pas cher que c’est forcement intéressant car les Aleph en général et plus particulièrement les AX ne sont pas des ampli bon marche et ne sont surtout pas des ampli facile a réaliser (en tout cas ils le sont moins qu’un zenkito ou qu’un Zen. Pour vous donner une idee rien que pour les dissipateurs y’en a au moins pour un minimum de 200E.
S'il y'a des personnes interesse, je peux encore rajouter des PCB a ma commande histoire de faire une mini CG!
- PsykoK
- Inscription Forum: 23 Déc 2001 2:00
PsykoK a écrit:Slt out el monde,
Y a pas à être désolé, t'en connais qques rayon de plus que moi sur le sujet.....heureux que tu ais reprecisé les choses. autyre correction, les BG-FK ont été utilisés dans la main-board et non dans l'alim, mais bon le resultat est le même, avant de regarder le prix de ce genre de capa. il faut toujours que je m'assaye avant.........
Marc
- Idefixes
les FK c'est des polarisé ou non ?
- UltimateX86
UltimateX86 a écrit:les FK c'est des polarisé ou non ?
V'là l'url de l'AX aui contient des FK:
http://www.passdiy.com/gallery/alephx-p3.htm
Marc
- Idefixes
condos de 25V !! cé tout ??!!!
hum.. à par varier le nombre de transistor, on doit aussi choisir la tension d'alim, y a un tableau des valeurs ?
sur ce lien c'est des transfo 25V comme les notres
"I settled for 25V-0-25V and 6.7A of bias per channel. Output power will be about 130W at 8 ohm and 90W at 4 ohm!"
1) ca doit etre 130W 4R et 90W 8R
2) 90W avec des transfo de 25V ?
- UltimateX86
Bonjour a tous
Cela fait quelques années que je suis dingue des montages de nelson pass
Après la construction de 2 bloc aleph2 type central nucléaire
Je les reconstruis maintenant avec pour chaque bloc 2 radiateurs
de 30x30 de 40mm d'épaisseur qui serviront de cotés ce qui fera
un bloc de 30*30cm une fois terminé
La construction d'un aleph n'est pas très compliquée à la vue des belles
Réalisation que j'ai pu voir sur ce forum
Les personnes qui franchiront le pas ne seront pas déçues
J’ai acquis une certaine expérience sur ce type de montage et les pièges à éviter donc si je peux rendre service....................
- audioman
- Inscription Forum: 29 Oct 2002 22:27
Aurais tu des Photos ?
Hohé c'est toujours moi qui m'y colle !!
- UltimateX86
38 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
