Je recherche des plans ou idées pour faire une entrée trigger sur un zenquito ...
Avez vous des liens interessant. Merci
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: pierdag et 101 invités
Entrée trigger pour commander le ZENQUITO par un préampli.
- picatchumm
- Inscription Forum: 31 Mai 2003 21:43
picatchumm a écrit:Je recherche des plans ou idées pour faire une entrée trigger sur un zenquito ...
Précise ce que tu va utiliser pour commander le zenquito : 12V ou 220V, est que tu as ou auras un préamp pour tout traiter : Hifi-Hc......
Dans mon cas j'ai un préamp dédié hifi et un yamaha RXV 1300qui sert de préamp en HC. Je vais avoir un switch à base de relais qui fera la bascule entre le préamp hifi et le rxv 1300 au niveau du signal source en entrée de zenquito. De même les cartes dédiées aux voies cenntrales et arrières seront inactivées en utilisation Hifi par coupure avec des relais toujours au niveau de secondaires apres les ponts de diodes. La bascule Hifi <-> Hifi Hc est commandée par la mis en route du Yam au travers de ses prises 220V asservies.
Marc
- Idefixes
- Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
En fait j'ai une sortie trigger sur mon preampli HC et je voudrais l'utiliser pour allumer mon zenquito ... > lorsque j'active la sortie trigger avec la telecommande du preampli .... donc ça doit être du 12v en sortie preampli.
je cherche un schema (entree Trigger) comme sur les ampli de puissance HARMAN ou ROTEL ...
- picatchumm
le plus simple est de monter l'alim du zenquito sur un relais de puissance 12v
tu relies simplement le trigger de ton preamp directement sur le relais
- apolon34
- Inscription Forum: 24 Mar 2003 15:57
Attention je suis aps sure que cela marche car je suis aps sure que les sortie trigger reste a un etat haut tout le tps cad a 12v. A mon avis elles delivrent just une impulsion, faut verrifier ce point la avant de ce lancer sur un design!
- PsykoK
- Inscription Forum: 23 Déc 2001 2:00
Donc un telerupteur serais peut etre mieux ...
- picatchumm
6 messages
