Ya un truc que je ne comprend pas, lorsque je regarde un film que ce soit en analogique ou en numérique, j'ai peu de puissance (manque de pêche, pas de basses) qui sort de mes baffes quand je configure mon ampli en DPL2 et en DD ou DTS alors que lorsque je mets le son en STEREO j'ai enfin de la pêche avec des basses qui percuttent!
C'est embêtant car j'ai changé dernièrement mon ampli DPL pour en acheter un autre DD/DTS/DPL2 et ya pas de pêche en DPL2 ou en Surround 5.1, je suis obligé de mettre en stéréo pour avoir du bon son mais je n'est plus le 5.1, juste en 2.1 !
Est ce normal, merci
40 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cherry2809, duf666, Gandalf2003, Gort'h, hector34, RAINBOW, smeagol, yardbird et 410 invités
Help ; Problème de puissance avec mon ampli !
- kbil69
Comme on se retrouve :=)
Bonh benh ca va pas t'aider mais le mien aussi
Je crois,j'ai pas encore lu la notice,k'il délivre plus de watts en stéréo,mais c'est peut-être une bétise
- bionickman
- Inscription Forum: 12 Nov 2003 23:32
Je suppose que ton ampli est un intégré HC ?! si oui c'est tout à fais normal que l'alimentation soit plus vivace avec deux enceintes qu'avec 5 ....
De plus en fonction des enceintes, de leur rendement et de leur puissance un intégré HC est souvent à la traine !!!
Deux solutions, changer d'intégré, ou lui adjoindre un ampli stéréo pour les deux voies avants, ce qui aura aussi pour impacte d'avoir plus de pêche pour la centrale et les surrounds .....
- Jerome057
- Inscription Forum: 17 Oct 2002 11:49
Effectivement en stéréo l'ampli délivre plus de pusisance qu'en multicanal. Normal il n'a que 2 enceintes à remuer.
Quand au multicanal, la dynamique est moin importante pour privilégié les basses fréquences. Si ton explosion en 5.1 était aussi sèche qu'en stéréo je suis persuadé que ton ton film ne te semblerais pas aussi bon côté son. Mais bon encore une fois ca dépend des gouts. En Hc le grave doit être lent et profond, en hifi, sec et rapide... Difficile donc d'avoir le meme rendu.
Ca dépend quelle partiue lui déplait, en général c'est plutot la partie hifi qui ne va pas ... Dans ce cas ci je ne pense pas qu'un block de puissance ou un intégré donnera un gain significatif en Hc. Qd à changer d'intégré ... reste à voir si ca convient. Parce que si c le décodage ou encore le préamp Hc qui foire, on aura beau lui mettre n'importe quoi en sortie ca n'ira pas mieux.
Petite remarque en passant, tu as amha très mal choisis ton ampli au départ pour dire celà aujourd'hui. La partie stéréo est bcp plus facile à améliorer que la partie Hc.
Jerome057 a écrit:Deux solutions, changer d'intégré, ou lui adjoindre un ampli stéréo pour les deux voies avants, ce qui aura aussi pour impacte d'avoir plus de pêche pour la centrale et les surrounds .....
- PaRa
- Inscription Forum: 13 Aoû 2002 22:17
y'a un caisson? quelles sont tes enceintes? quel est ton ampli?
Sans caisson, c'est possible que ton ampli soit à genoux car les basses demandent beaucoup de courant.
- vincent128
J'ai un ampli Panasonic SA-HE70 : http://go.monsieurprix.com/go.asp?sid=2 ... ri=2&from=
Un pack enceinte SONY 5.1 en 8 ohm 5X100W (non RMS très certainement ), avec caisson de basses PASSIF
Peut être une mauvaise configuration de mon ampli ?
- kbil69
Si tu achètes un caisson actif en plus et que tu configure toutes tes enceintes en small, tu retrouveras de la pèche !
- wario-959
- Inscription Forum: 10 Aoû 2002 7:22
Tu es sur de ce que tu dis, avec des preuves, car mettre 1000 ou 1500 balles dans un caisson et que cela ne résoue pas mon problème ca me ferait bien chier, surtout que je viens juste de changer mon Ampli DPL pour en avoir unj DPL2/DTS/DD!
Faire investir quelqu'un ne se prend pas à la légère, j'attends d'autre explications...
- kbil69
Personne pour m'aider,pliZ ...
- kbil69
Tu as un caisson passif et ton ampli délivre 5x80W, comment est alimenté le caisson ??
- Jerome057
bah les preuves c'est simple, tu as une alim dans ton ampli, elle délivre un certain volume de courant. Ce volume de courant est divisé entre le caisson et les 5 satellites. Soit 6 enceintes à remuer. Si tu enlève ce caisson passif du système et que tu y mets un vrai caisson avec un ampli dedans, donc actif, et que tu redirige toutes les basses vers ce nouveau caisson, ton ampli n'amplifieras plus que les 5 satellites. Sachant que ce sont les basses fréquences qui bouffent le plus de courant électrique, çà va soulager ton ampli.
Pour le branchement actuel avec son caisson passif, il doit soit avoir un système triphonique sur le caisson avec 2 satellites et les 3 autres en small, soit toutes les sorties de l'ampli sur le caisson et les satellites branchés sur celui-ci prennent le médium et les aigus.
A toi de nous dire kbil69 comment tu as branché, quoi sur qui, et à quel endroit, et ce que tu as réglé dans le menu de l'ampli.
- wario-959
au pif Audience CGA20 Noir : 189 Euro
et il sera bien meilleur qu'un caisson passif
Maintenant pour ce qui est de la démonstration +1 pour ce qui a été dit au dessus, un intégré gérant 5 enceintes + 1 caisson (gros consommateur) s'en tirera bien mieux sans le caisson, et si le paramètrage renvoie les basses fréquences des enceintes au caisson c'est autant de puissance gagné ...
Fais un essai tout simple à tu plus de pêche ou autant de pêche avec et sans le caisson ?!
- Jerome057
Mon caisson est passif, il n'a pas d'ampli intégré.
L'ampli alimente donc les 5 enceintes + le caisson.
Mon caisson est branché par les mêmes fils (+ et -) des enceintes avant (front), je m'explique avec l'ordre de branchement:
AMPLI SORTIE FRONT G et D->FILS (+ et -) FRONT GAUCHE ET FRONT DROIT branchés sur l'entrée INPUT du CAISSON et de ce même caisson > les fils repartent sur les enceintes avant de la sortie OUTPUT.
Donc le caisson est à l'intermediaire entre l'ampli et les enceintes avant:
Ampli puis caisson par l'entrée INPUT puis enceintes avant par la sortie OUTPUT.
Ps: la centrale et les surrounds ne passent pas par le caisson, elles sortent directement des sorties "centre" et "surround" de l'ampli.
Suis je assez clair ?
- kbil69
Oui ton la "petite" alim de ton ampli s'occupe bien de 5 enceintes plus le caisson .....
Fais l'essai que je t'ai conseillé plus haut, débranche ton caisson et va directement des sorties gauche droite de ton ampli au enceintes avants et tu verra de suite si l'achat d'un caisson actif pour économisé ton ampli vaut le coup ou pas .....
- Jerome057
Jerome057 a écrit:Oui ton la "petite" alim de ton ampli s'occupe bien de 5 enceintes plus le caisson .....
+1 parce que je ne suis pas sur que le gain que tu attends sera au rendez-vous ... C'est peut-être lier au préamp et non à l'ampli ... et dans ce cas tu n'y changera pas grand chose.
- PaRa
40 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
