Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Arsenic, aumemax, Cebriete, Julididou, Pebeaul, quake3looser, sergeh et 149 invités
Personne ne répond?????
Message » 22 Nov 2003 21:54
Salut à tous.
Est-il plus judicieux d'acheter un préampli avec décodeurs (ex:Rotel rsp 1066) qu'un préampli sans décodeur (ex : pré5 audio refinement) sachant que les dolby prologic et Dts etc... se démodent rapidement.
ourson590
Inscription Forum: 30 Oct 2003 21:50
Message » 22 Nov 2003 22:22
heu je suis pas sur de comprendre ton besoin ...
si c'est pour faire du home cinéma, tu as forcément besoin de décoder au moins du dolby digital ... ensuite, les entrées 5.1 te permettront en effet d'ajouter plus tard de nouveaux formats mais l'expérience montre que TRES PEU de processeurs sortent sur le marché.
Danam
Inscription Forum: 12 Fév 2002 2:00
Message » 22 Nov 2003 22:40
Si je prends un lecteur DVD style Denon 2900, je n'ai pas besoin de décodeurs sur mon préampli.
ourson590
Message » 22 Nov 2003 23:19
ok mais ton préampli aura au moins le dolby digital ... si c'est un décodeur homecinéma, si ce n'est pas un pré-ampli hc, tu auras du mal à gérer le multicanal ...
c'est quoi le pré5 audio refinement ?
Danam
Message » 22 Nov 2003 23:30
Le préamplificateur Pré-5 Audio Refinement
Le préamplificateur Pré-5 Audio Refinement est un préamplificateur stéréo haut de gamme et offre une écoute de grande qualité en stéréo sur 2 canaux.
En plus des entrées/sorties 2 canaux, le préamplificateur Pré-5 possède également des entrées/sorties 6 canaux spéciales. Etant donné que beaucoup de lecteurs DVD de nouvelle génération ont un décodeur Dual-Surround (AC-3 & DTS) incorporé, il est nécessaire d'avoir un préamplificateur qui permette de contrôler le volume de ces 6 canaux. Les utilisateurs pourront connecter un lecteur CD au Pré-5 et pourront apprécier une qualité musicale égale à celle d'un stéréo 2 canaux. En connectant un lecteur DVD (avec sorties analogiques 6 canaux), il sera possible d'apprécier du "home-theater" de haute qualité.
La télécommande Audio Refinement conçue avec la gamme Complete convient également à cet appareil, qui fonctionne aussi avec tous les appareils des gamme Complete, tels que le lecteur CD et le tuner, et Multi.
Les principales caractéristiques du préamplificateur Pré-5 sont les suivantes :
optimisation des contacts en soudant tous les composants à la main sur le circuit
utilisation exclusive de matériaux non magnétiques pour un plus grand silence de fonctionnement
utilisation stratégique de nombreuses pièces d'origine YBA, identiques à celles utilisées dans les Electroniques YBA, telles que capacités, câblage, prises AC, fusibles, etc...
pieds en aluminium non magnétique pour un écoulement optimal des vibrations et garantissant un équilibre statique
transformateur d'alimentation à très haut courant monté sur des joints d'isolation flexibles afin de permettre un découplage idéal entre l'alimentation électrique et le signal audio.
La conception, la rigueur de fabrication et d'assemblage, la qualité des pièces utilisées, ainsi que le faible niveau de dissipation thermique sont les garants d'une grande longétivité et... de nombreuses années de plaisirs musicaux.
Données techniques
Bande passante :
5 Hz - 400 kHz +/- 2dB
Rapport signal/bruit :
100 dB
Impédance d´entrée :
standard
Impédance de sortie :
< 20 Ohms
Consommation :
6,5 W
Tension max. en sortie :
3,8 V
Dimensions :
442 x 320 x 105 mm
Poids :
5,8 kg
Garantie :
12 mois
ourson590
Message » 23 Nov 2003 0:15
ah ok il fait un peu ce que propose le HK 1.0
et bien j'ai envie de dire, faut voir combien coute ce pré-ampli ... et s'assurer qu'il est si bon que ça en hi-fi, pour pouvoir t'aider dans ton choix.
cela dit, si tu comptes avoir un bon décodage hc, il faudra prendre le lecteur ad hoc ... et l'exemple du 2900 coute quand même 1100€ ...
faut voir le compromis qualité / prix ;)
Danam
Message » 23 Nov 2003 0:25
ourson590 a écrit:Le préamplificateur Pré-5 Audio Refinement
Données techniques
Bande passante :
100 dB
standard
< 20 Ohms
Consommation :
6,5 W
3,8 V
Dimensions :
442 x 320 x 105 mm
Poids :
5,8 kg
Garantie :
12 mois
tu sembles connaitre parfaitement ton produit :)
Camocim
Inscription Forum: 21 Déc 2001 2:00
Message » 23 Nov 2003 0:29
Camo' ;-)
http://www.phlox-electronique.fr/audior ... produit=25
quant aux arguments commerciaux :roll... aluminium non magnetique... composants ... etc.
Pierre - CTRL-C / CTRL-V 8-)
newbie mais
Inscription Forum: 02 Fév 2002 2:00
Message » 23 Nov 2003 0:33
newbie mais a écrit:Camo' ;-)
ok :wink:
mais attends a l'air vachement bien ce préamp, j'en avais jamais entendu parler avant, une belle alternative au hk 1.0 qui connait ce truc la ?
Camocim
Message » 23 Nov 2003 0:44
>> Its designer is Yves-Bernard André, and it is in a real sense YBA's economy line.
http://www.uhfmag.com/Issue61/Pre5.html
>> Audio Refinement is the economy division of YBA
http://reviews.iwon.com/pscAudioReview/ ... 91crx.aspx dans la derniere reveiw ;-)
de tous les avis lus, ce preamp a l'air vraiment tres bien, avec un prix de ~ 900$
Pierre
newbie mais
Message » 23 Nov 2003 1:12
et bien voilà donc un nouveau bienvenu dans la famille des préamps stéréo évolutifs !
bravo ourson590 !
Danam
Message » 23 Nov 2003 2:12
Je connais ! C'est plus courant, mais il doit y en avoir d'autres sur le Forum, c'est pas possible ?
En fait l'idée est assez bonne en soi, la qualité YBA n'étant plus à vanter, il y a encore des démarches équivalentes par exemple chez thule.
Audio refinement est le label YBA plus abordable, que la gamme de base, il y a la même philosophiie qualitative, j'ai moi même déjà entendu quelques réalisations YBA, comme l'intégré, capable de driver sans faillir une paire de panneaux, et c'est que du bonheur.
Donc, qualitativement, ça doit être impec. Quand au concept, il n'est pas mauvais, mais il n'y a dans ce cas utilisation du 5.1 qu'à partir du DVD décodeur, donc toutes les autres application, en stéréo, pour cause d'absence de DSP, de prologic II, donc utilisation uniquement avec des DVD. C'est à voir si ça te convient, il est axé surtout sur l'écoute hi-fi.
Le thule, beaucoup plus cher, plus de 3000 € est directement un amplis intégré avec le même type d'entrée, mais il amplifie en plus.
Il faudrais à la limite comparer le décodage du DVD avec par exemple le décodage du rotel que tu cite, pour voir si il y a supériorité d'un ou l'autre, fie toi à tes oreilles.
J'ai lu aussi dernièrement que les DVD avec décodeurs devenaient très rares, mais apparament tu as trouvé un Denon?
Bonne recherches et écoutes, A+ :wink:
alaincharli
Inscription Forum: 25 Fév 2003 0:46
Message » 23 Nov 2003 2:46
mais qualitativement je voudrais savoir ce qu'il vaut face à un hk 1.0 ?
il doit bien y avoir qq1 qu'il l'a entendu
Camocim
Message » 23 Nov 2003 15:55
aller up tous sur le pré 5 :D
Camocim
Message » 23 Nov 2003 17:32
Il y a aussi dans la gamme Audio Refinement "Multi" d'YBA un PRE-2DSP, qu'est qu'c'est que ça ?
C'est un pré amplificateur stéréo, de qualité audiophile avec un DSP motorola qui décode le digital et le DTS, de façon à avoir une haute qualité hi-fi, et un décodage 5.1 avec des commutations vidéo, donc le produit recherché chez Atoll, Cairn, etc.... depuis plusieurs mois, je ne sais pas à quoi il essemble, il n'y a pas de photo sur le site YBA, mais voici un petit apercu de ses possibilités, ou il y a des infos techniques quand même, il s'agit d'un nouveau produit présent depuis peu sur le site.
Le préamplificateur Pré-2DSP Audio Refinement
Le préamplificateur Pré-2DSP Audio Refinement est non seulement un préamplificateur stéréo haut de gamme en 2 canaux, mais c'est aussi un préamplificateur possédant un processeur permettant le décodage des standards Dolby AC-3 et DTS 5.1.
Il utilise pour cela le circuit à très hautes performances Motorola DSP 5600.
En parallèle, il est possible de rediriger les signaux vidéo, de les commuter facilement et de façon logique dans un système simple et intégré.
Les principales caractéristiques du préamplificateur Pré-2DSP sont les suivantes :
Standards AC3, DTS et Prologique,
Ecran incorporé,
Digital by-pass,
Utilisation exclusive de matériaux non magnétiques pour un plus grand silence de fonctionnement,
Pieds en aluminium non magnétique pour un écoulement optimal des vibrations et garantissant un équilibre statique,
Transformateur d'alimentation à très haut courant, monté sur des joints d'isolation flexibles afin de permettre un découplage idéal entre l'alimentation électrique et le signal audio,
Processeur Motorola de la famille 56000 à haute performance et programmation unique,
Appareil upgradable,
2 sorties pilotées en 12 volts pour commander d'autres appareils,
5 mémoires pour conserver des préréglages,
Cable secteur spécial,
Télécommande à codes discrets.
La conception, la rigueur de fabrication et d'assemblage, la qualité des pièces utilisées, ainsi que le faible niveau de dissipation thermique sont les garants d'une grande longévité et... de nombreuses années de plaisirs musicaux.
A+[color=red]
[/color]
alaincharli
