INtrouvable tes trucs
Si c'est plus à dur à trouver que les VP0120 (idem VP0116), ça vaut pas trop le coup
Charles
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: antoine78, cancionero, oliver92 et 239 invités
Plus de problème (!!!) ampli Spectral DMA200...
- moirasc
- Inscription Forum: 11 Déc 2001 2:00
si tu ne cachais pas ton mail j'aurais pu te sender les datasheet d'ici (iut)
- UltimateX86
- Inscription Forum: 27 Oct 2002 21:13
Je viens de récupérer des datasheets plus complètes des VP0116N5 et des IRF9612.
La différence majeure est que les VP sont beaucoup plus rapides!!!!
La rapidité étant la qualité majeure du Spectral , il est donc exclu de remplacer les totors d'origine par les iRF9612....
CHarles
CHarles
- moirasc
ben alors faut leur mettre qqch de rapide aussi :p
la facteur de rapidité c'est le kel ? et de kel ordre ?
- UltimateX86
Voici le datas: Regarde les temps de montée et de descente
VP0116N5
: TO220 P-Channel Enhancement Mode Vertical DMOS FET.
( without '-' signs., used a copy of an other type and changing the values )
Absolute Maximum Ratings:
Drain Source Breakdown Voltage at Vgs=0, Id=10mA : 160 V ( VP0120: 200 V )
Drain Gate Voltage : 160 V ( 200 V )
Gate Source Voltage : +/- 20 V
Id continuous max 425 mA
Id pulsed max 1 A Power Dissipation at Tc=25 grdC.: 15 W
Operating and Storage Temp.: -55 to 150 grdC. Thermal Resistance Junction to Case : 8.3 grdC./W
Characteristics:
Gate Threshold Voltage at Id=1mA : min 1.5 V, max 3.5 V
Idss at 25 grdC.:max 10uA,
at 125 grdC.: max 1 mA
Id ON-state at Vgs=5V, Vds=25V : min 100 mA, typ 400 mA at Vgs=10V : min 350 mA, typ 700 mA Rds ON-state at Vgs=10V, Id=100 mA : typ 15 Ohm, max 25 Ohm
Forward Transconductance at Vds=25V, Id = 100 mA : min 50 mS, typ 70 mS Capacitances at Vgs=0, Vds=25V, f=1MHz : Input : typ 50 pF, max 60 pF Output: typ 10 pF, max 30 pF Reverse:typ 5 pF, max 10 pF Times at Vdd=25V, Id=100 mA, Rs=50 Ohm :
Turn On Delay: typ 4, max 10 ns Rise : typ 4 , max 10 ns Turn Off Delay: typ 4, max 10 ns Fall : typ 4 , max 10 ns Vsd Diode Forward Voltage Drop at Vgs=0, Isd=0.5 A : typ 1 V Reverse Recovery Time at Vgs=0, Isd=0.5 A : typ 500 ns
IRF 9612
P-Channel MOSFET. Absolute Maximum Ratings:
Vds = -200V
Vdg = -200V
Vgs = +/- 20V
Id = -1.5A (at 100grdC = max 0.9A)
Id (pulsed) = -6 A
Pd (Tc=25grdC)= 20W Linear derating 0.16 W/grdC
Characteristics:
R ds on (at Vgs=-10V,Id = -0.9A) = max 4.5 Ohm Forward Transconductance (Id=-0.9A) = min 0.9, typ 1.3 S (=1/Ohm) Input Capacitance (Vgs= 0 V) = max 300 pF Output Capacitance (Vds= -25V) = max 100 pF Reverse Transfer C. ( .. ) = max 35 pF Times at Vdd = 160V, Id=0.9A,Z=50Ohm:
Turn On Delay: max 15ns Rise : max 25ns Turn Off Delay: max 15ns Fall : max 15ns
Source Drain antiparallel Diode: Is = max 1,5 A Ism(pulsed) = max 6A Forward Voltage at Is= 1.5A: max 5.5V Reverse Recovery Time at If=1.75A, dI/dt=100A/us: typ 240ns
Moi, je n'y connais rien, mais sans parler des vitesses de montée et descente, ils paraissent quand même vachement différents ces transistors, non?
Charles
VP0116N5
Characteristics:
IRF 9612
Vds = -200V
Vdg = -200V
Vgs = +/- 20V
Id (pulsed) = -6 A
Characteristics:
Charles
- moirasc
NTE2380 (N–Ch) & NTE2381 (P–Ch)
http://diyaudioftp.free.fr/sk10126%20-%202380.pdf
http://diyaudioftp.free.fr/sk10127%20-%202381.pdf
bon le gars qui m'a filé ca est "technicien dans le domaine de l'amplification et dans la confection d'ampli "
d'apres lui "Ce sont des numéros qu'ils utilisent aussi " !! en parlant de spectral
"en général ont les retrouvent partouts " !!
- UltimateX86
t as raison, il est mort ce vieux machin
je vais t en debarrasser, je collectionne les vieux amplis cassés...
- bibouovni
- Inscription Forum: 27 Nov 2003 20:31
bibouovni a écrit:t as raison, il est mort ce vieux machin
nan il va revivre ! espèce de RAPACE ! (je le prendrais bien aussi now qu'il y a un moyen de le réparer)
suffis de trouver les bonnes personnes
- UltimateX86
Bon, je jette un oiel , mais à première vue, on est loin des totors originels...
Charles
Charles
- moirasc
Bon, j'ai en ai marre... je crois qu epour Noël , je vais m'offrir...................................................131 transistors à 350$
Charles
Charles
- moirasc
lol
pour mes transistor, demande à spectral ou à supertec si c'est utilisable ..... il te répondront ptet
j'i pas encore pu voir mon contact
- UltimateX86
Le seul moyen de joindre Spectral , c'est par courrier
Je leur ai enyoyé une lettre et je n'ai toujours pas de réponse...
Supertex c'est des cons.... : Votre transitor n'existe plus, il faut mettre un TO92! Moi je leur répond : "impossible. il faut un TO220" et eux il s me répondent "allez caguer plus loin"
Ras le BOL
A bas Spectral
Charles
Ras le BOL
A bas Spectral
Charles
- moirasc
ben donne le moi, je m'en oquperais déjà !!!
- UltimateX86
J'ai fait le maximum depuis deux mois!! Maintenant je sais ce qu'il reste à faire: acheter un tube de vaseline et faire un chèque de 350$.
Et le pire , c'est que je vais le faire, et presque avec le sourire même....
CHarles
CHarles
- moirasc
essais quand même la piste que je té donné ...
il ne devrait pas tarder à me répondre
- UltimateX86
Retourner vers Amplificateurs Intégrés |
