Modérateurs: Staff DIY, Staff Installations, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
conséquences préampli passif ?
Message » 16 Déc 2003 15:19
salut
je viens de me construire un préampli passif , un potar dont la sortie varie donc de 0 à 50k
l ' impedance d' entrée de mon ampli de puissance est de 10k
J ai un gain de l ensemble faible ( potar à fond pour écouter à fort volume ) mais cela ne me dérange pas
Par contre , qu est-ce qu il en est de l adaptation d ' impédance ?
Cela revient à une source à haute impedance pour l ampli .
Cela a t il des conséquences ? ( bande passante , stabilité ou autre ?)
rha61
rha61
Annonce
Message par Google » 16 Déc 2003 15:19
Publicite
Message » 17 Déc 2003 14:28
Salut rha61,
Cela va dépendre de ton ampli. Certains s'en accomodent, d'autres non.
J'utilise aussi un potard (100K ALPS) dans un boiboite, mais le résultat n'a rien à voir si je le remplace par un bon préampli.
Le gain en bande passante, ouverture et dynamique sont flagrants...
D'un point de vue théorique, c'est certainement la mauvaise adaptation d'impédance qui est responsable de tous ces maux :-?
bstleve
Message » 17 Déc 2003 14:57
100K (ou meme 50K) me parait enorme comme valeur :o DACT recommande un attenuateur de 10K maximum pour des preampli passifs et un ampli dont l'impédance d'entrée est de minimum 50K. Les valeurs les plus courantes des preamplis passifs commerciaux vont de 4.7K à 22K.
Use low attenuator resistance values. Unless there are special concerns, we recommend using a DACT 10 kOhm attenuator for passive volume control applications. However, always make sure that the source (for instance the CD player) is able to “drive” the load. In the case of a passive volume control, the worst case loading of the source is with the volume control turned fully up. The load will then be the attenuator resistance in parallel with the input impedance of the following stage (often the power amplifier).
DACT met a disposition une feuille de calcul excell et un manuel pour calculer les effets des preamplis passifs, suivant leur valeur, l'impedance d'entrée de l'ampli et la capacitance des cables de modulation : http://www.dact.com/html/ac_calculator.html
00940
Message » 17 Déc 2003 21:20
merci pour le lien
j ai préféré la solution du préampli passif car le préampli intégré à l ampli a une capa de liaison , j ai essayé des tas de combinaisons ( Elna Silmic , MKP étain , MKT ...) et à chaque fois on entend la coloration des capas
j en déduis que les amplis DC sans capa , c est mieux
rha61
Message » 17 Déc 2003 23:26
00940 a écrit:100K (ou meme 50K) me parait enorme comme valeur :o DACT recommande un attenuateur de 10K maximum pour des preampli passifs et un ampli dont l'impédance d'entrée est de minimum 50K. Les valeurs les plus courantes des preamplis passifs commerciaux vont de 4.7K à 22K.
Tiens, pas idiot :wink: ... je ferai l'essai avec une valeur plus basse.
bstleve
Message » 19 Déc 2003 0:52
:evil:
JFG67
Message » 20 Déc 2003 21:20
c ' est un vieil ampli Yamaha AX570
Je m en sers pour expérimenter et progresser , sa section de puissance est très transparente
Je vais devoir donc carrément construire un préampli passif à part + selecteur , je pense au DACT 4.7k
Merci des remarques
rha61
rha61
Message » 22 Déc 2003 8:44
:evil:
JFG67
Message » 22 Déc 2003 12:25
en attandant que le numerique progress :wink:
melavi
Message » 22 Déc 2003 12:59
:evil:
JFG67
Message » 22 Déc 2003 13:45
Salut tout le monde
Voici le plan du préampli que j'ai mis dans la boîte de mon Zenquito :
Ca marche plutot pas mal.
opa627 en adaptation d'impédance et opa 637 en correcteur RIAA
opa2134 en correcteur de tonalité (+/- 10 dB max), reste plat à 1 khz et est évidemment débrayable, ainsi que la balance.
Tout ça sur la petite carte à trous devant les connecteurs RCA de la face arrière...
Le chemin en vert gras est le chemin le plus court pour le signal (sans correcteurs et sans balance).
La sélection des entrées est à relais.
Vous noterez aussi mon super blindage de transfo, fait avec un noquet de velux (inclus dans leurs kits de raccordement de toit). :wink:
Philippe
Philby
Message » 22 Déc 2003 15:51
allez , je lance un pavé dans la mare :
un ampli homecinema numerique qui fait couler de l encre :
le panasonic sa-xr45
6x100w , 4.2 kg et 300€ ( ce n estpas une erreur )
je l ai en rodage chez moi depuis 48h et j en suis encore surpris :
d emblée il est meilleur que mon Accuphase 307 dans le grave
il a une superbe image et pour le medium aigu , il parait qu il faut un long rodage mais en tout cas il n est pas agressif du tout
il faut savoir que chez panasonic , c est la deuxiéme generation déjà , je crois
voir le forum audioasylum ou autres
http://www.madisound.com/cgi-bin/discus ... ead=281581
en tout cas pour le prix c est bete de s en priver
rha61
Message » 22 Déc 2003 17:33
interessant ce lien, ca devient de moins en moins une heresie la :wink:
ce simple panasonic a 300euro a un grave en acier trempé, profond et dynamique et tres rapide (la totale quoi^^) sur 4,2k d apres un test sur un magasine (hifi video je crois)
C est vrai que ca reste a ecouter pour ce qui veulent faire un ampli 6 cannaux analogique
hmmm vivement le numerique en DIY :D
melavi
Message » 22 Déc 2003 21:27
Parlant de preampli passif, un américain vend pour le moment des dact stereo 10K pour 75$ sur diyaudio : http://diyaudio.com/forums/showthread.p ... adid=24634
Le vendeur est qqn de serieux.
00940
Message » 22 Déc 2003 23:30
Si le problème d'impédance te pose qqs soucis, n'hésite pas à intégrer ton potard dans un tout bête montage amplificateur avec ampli op audio.
Style OP275 par exemple :)
Johnix
