Je viens d'acheter un sub YAMAHA YSTSW315 et j'essaye de comprendre les réglages du denon
Dans le setup du denon il y a un paramètre que je ne comprends pas:
Crossover Frequency (80Hz - 100Hz - 120Hz)
Est-il lié à la fréquence de coupure du caisson ?
Dans ma configuration actuelle j'ai en frontal 2 cabasse Bali MT 320 en mode Large, le caisson est réglé sur 100 pour la coupure et je suis en mode LFE + Main.
Merci d'avance pour éclairer ma lanterne
14 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cyprin, dricks, Edis, Google Adsense [Bot], jeanluc90, Nonosax et 160 invités
C'et l'ampli qui envoie le signal a ton caisson, si tu met ton caisson a 100 et ton ampli a 80, c'est le 80 qui sera la limite, donc c'est le réglage de l'ampli qui importent plus.
- thegimly
- Inscription Forum: 06 Déc 2003 1:43
Avec le Denon 3802 pour y comprendre quelque chose dans la gestion des basses, il faut lire la version anglaise du manuel utilisateur car la version française a vraiment été traduite n'importe comment.
La partie du signal inférieure à la Cross Over Frequency ( inférieure à 120 ou 100 ou 80 Hz ) des enceintes déclarées en Small va au caisson et non plus à ces enceintes.
Avec le réglage LFE le caisson va recevoir le canal de grave LFE ( c'est à dire le .1 du 5.1 en Dolby Digital ou DTS ) plus le signal de basses des enceintes déclarés en small.
Comme le canal LFE .1 et le signal de basses des enceintes en small sont déjà filtrée par l'ampli, sur le caisson il faut mettre la fréquence de coupure au maximum.
De façon à ce que le caisson ne filtre rien puisque tout est déjà filtrée dans l'ampli.
Le plus souvent l'ampli filtre en numérique ce qui est préférable au niveau qualité au filtrage du caisson dans le domaine analogique.
Avec le réglage LFE + MAIN c'est comme le réglage LFE avec en plus ( même si les enceintes avant sont déclarés en Large ) le grave des enceintes avant qui va à la fois à ces enceintes avant et aussi au caisson. Là par contre je ne sais pas à quelle fréquence est coupée le signal grave des enceintes avant qui va au caisson.
Si tu as des colonnes qui descendent un peu dans le grave je réglerai juste en LFE
- sonatine
sonatine a écrit:Avec le réglage LFE + MAIN c'est comme le réglage LFE avec en plus ( même si les enceintes avant sont déclarés en Large ) le grave des enceintes avant qui va à la fois à ces enceintes avant et aussi au caisson. Là par contre je ne sais pas à quelle fréquence est coupée le signal grave des enceintes avant qui va au caisson.
avec Main + LFE, les bass en dessous de la fréquence de coupure sont envoyées au caisson et l'ensemble du spectre, sans coupure, est aussi envoyé au frontales.
- Xav47
- Inscription Forum: 27 Sep 2002 17:27
Je confirme ce que dit Xav47... Ayant des 913, la coupure à 80Hz me semble correcte, elle correspond à la coupure naturelle de l'ampli (cf un site de mesure dt j'ai perdu les coordonnées, hélas...)
- phil974
Oui je suis d'accord avec Xav47 qui dit qu'en LFE + Main l'ensemble du spectre est envoyé aux frontales ( déclarés en Large ).
Par contre en LFE + Main quelle est la fréquence de coupure "F ?" en dessous de laquelle les basses des enceintes frontales sont envoyés au caisson ?
Est ce que cette fréquence "F ?" est la même que la Cross Over Frequency ( au choix 80 ou 100 ou 120 Hz ) ou est ce que cette fréquence "F ? " est fixe ( en tout cas le manuel utilisateur ne le dit pas ).
Comme le souligne phil974, sur un site ( que je ne retrouve pas non plus ) un gars avait fait plein de mesure et si je me rappelle bien il en concluait que cette fréquence "F ?" restait toujours fixée à 80 Hz.
- sonatine
Ah ca y est j'ai retrouvé le site où il y a plein de mesures mais c'est sur le Denon 3801, le 3802 étant son successeur. En plus si vous avez des questions c'est freqresplot qui a fait ce test et il est inscrit sur ce forum.
Donc d'après lui la fréquence "F ?" reste bien toujours fixé à 80 Hz.
Voir : http://perso.wanadoo.fr/freqresplot/denon3801.htm
- sonatine
sonatine a écrit:Ah ca y est j'ai retrouvé le site où il y a plein de mesures mais c'est sur le Denon 3801, le 3802 étant son successeur. En plus si vous avez des questions c'est freqresplot qui a fait ce test et il est inscrit sur ce forum.
Attention, une des différence entre le 3801 et le 3802 est jutement que la fréquence de coupure est variable sur le 3802 (80 100 ou 120 Hz), mais fixe a 80Hz sur le 3801. Donc le test n'est valable que pour le 3801!!
Pour moi, dans le cas LFE+Main, la fréquence de coupure du caisson est celle déclarée dans le réglage du LFE (donc 80, 100 ou 120 Hz).
Mais je n'ai jamais essayé
- Xav47
Tu penses donc que cette fréquence " F ? " de duplication des basses des frontales ( réglées en Large ) vers le caisson est la même que la cross over frequency ( 80 ou 100 ou 120 ) pour le Denon 3802 ?
Moi je ne peux plus essayer, j'ai revendu mon 3802 il y a 1 mois.
- sonatine
sonatine a écrit:Tu penses donc que cette fréquence " F ? " de duplication des basses des frontales ( réglées en Large ) vers le caisson est la même que la cross over frequency ( 80 ou 100 ou 120 ) pour le Denon 3802 ?
Je pense que oui. Ca serai logique.
sonatine a écrit:Moi je ne peux plus essayer, j'ai revendu mon 3802 il y a 1 mois.
Je n'ai pas de caisson donc je ne peux pas tester non plus...
- Xav47
Merci de vos réponses.
Après plusieurs essais j'aurais tendance à dire que la cross over frequency est utilisé pour les deux.
Pour ma part je trouve que le LFE + Main amène plus de confusions que de clareté. Donc je suis en LFE et je coupe à 100 pour l'instant.
- gaeludan
- Inscription Forum: 25 Nov 2003 18:59
Ok je n'avais pas trop compris la question, j'ai l'impression!!!!
Bon, ceci dit, je confirme : la fonction Main + LFE n'amène rien de mieux en lieu et place de LFE tout court, en tout cas sur mon 3801. AMHA, un caisson est plus adapté en dessous de 80Hz que 120Hz.
Dans mon cas, les 913 descendent déjà assez bas naturellement. L'apport du sub à moins de 80Hz est intéressant en terme de volume de basses.
J'ai des potes qui coupent à 65Hz avec des colonnes ad'hoc. Ceci dit, si la coupure de l'ampli la plus basse est à 80Hz, il faut couper le sub à 80 sinon il y a un creux entre 65 et 80... Quoiqu'à l'oreille faut être fort pour s'en apercevoir réellement!...
Je n'ouvre pas un débat la dessus!!!!!!!
- phil974
- phil974
- phil974
14 messages
