Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: pierdag et 85 invités
Realisation d'un préampli Hifi : le BOSOZ
Message » 25 Déc 2003 19:23
casimir a écrit:
ca me semble toujours assez bizzar d'entendre parler de diodes rapides pour du 50Hz
On devrai dire "a commutation rapide" ou "sans pic de commutation"
Commutation rapide et pic de commutation c'est pas la même chose, et c'est justement la commutation rapide qui me semble bizzar pour du 50hz
En électronique ca n'aurait pas de sens d'utiliser des diodes à jonction rapide, mais si à l'écoute certain entendent la différence, je veux bien le croir.
J'essairais un jour
UltimateX86
Inscription Forum: 27 Oct 2002 21:13
Message » 25 Déc 2003 19:29
Non effectivement, mais faut bien lui donner un nom à cette foutue diode "qui bloque vite le courant inverse sans faire ch... avec des parasites lors de la commutation" :D
casimir
Inscription Forum: 08 Juil 2001 2:00
Message » 25 Déc 2003 19:39
suffit juste de lui donner son nom technique ;)
Puisqu'il y a plus d'un type de diode à récupération rapide, rien que chez Fairchild :
HYPERFAST DIODES
STEALTH™ SINGLE AND DUAL HYPERFAST SOFT RECOVERY DIODES
FAST RECOVERY RECTIFIERS
ULTRAFAST RECOVERY RECTIFIERS
Je pense que je connais qqn qui va détester ca : http://diyaudio.com/forums/showthread.p ... adid=24788
00940
Inscription Forum: 08 Avr 2003 6:04
Message » 26 Déc 2003 22:35
Qui peut me certifié si les typons sur le pdf sont a l'échelle quand on les as imprimé?
Aldo
aldo
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Inscription Forum: 25 Déc 2001 2:00
Message » 26 Déc 2003 23:33
Il te faut supprimer "adapter à la page" (ou un truc dans le genre) dans Acrobat reader.
Tu peux vérifier en positionnant quelques composants sur ton papier.
Chez moi : alim 87x88 mm
et pré ampli : 153x88
casimir
Message » 26 Déc 2003 23:38
casimir a écrit:Il te faut supprimer "adapter à la page" (ou un truc dans le genre) dans Acrobat reader.
124.5x83 chez moi tu et sur de tes cotes? je n'ai rien changé j'ai imprimé direct , sion j'ai pas trouvé adapté à la page
Aldo
aldo
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 27 Déc 2003 7:17
Dans Acrobat (j'ai la version 5)
Fichier--->imprimer---->copies et ajustements----->ajuster les grandes pages (dé-cocher la case)----->ajuster les petites pages (dé-cocher aussi)
A priori mes cotes ne sont pas bonnes :-(
Les pattes des transistors sonts trop proches.
Pourtant quand j'ai imprimé d'auttres documents avec un repère, je sortais à l'échelle ! Il doit y avoir un "blème" avec le PDF. Je crois qu'on peut DL les fichier de CI sur Passdiy.com
casimir
Message » 27 Déc 2003 11:01
A monavis celui doit etre bon je télécharge pour voir ;)
http://web.vip.hr/pcb-design.vip/bls.html
Aldo
aldo
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 27 Déc 2003 12:55
le lien du PDF est mort
UltimateX86
Message » 27 Déc 2003 13:17
Un Bosoz avec contrôle du volume par relais, résistances et µcontroleur :o
http://www.skip.informatik.gu.se/~kmg/d ... t_purchase
casimir
Message » 27 Déc 2003 13:38
Idefixes>
coup de l'alim ?
et de la platine "stereo" ?
ALL>
je pence faire ce truc en 7 cannaux pour lintegré dans un HK avr-430, meme puce de decodage et Dac ke le rotel 1098, mais avec un preamp de sortie pourit (comme sur tout les integrés...)
donc j'ouvre la bete, je demonte tout les amplis pour faire de la place, je vire les preamps tout pourit, j'installe le gros BOSOZ et ça me fais un preamp HC tres tres hdg et super trop beau pour environ 1500 € :lol:
cool non ? :lol:
MaXx
Inscription Forum: 31 Oct 2002 22:14
Message » 27 Déc 2003 15:30
casimir a écrit:Un Bosoz avec contrôle du volume par relais, résistances et µcontroleur :o
Ecellent ce link, encore merci!
PsykoK
Inscription Forum: 23 Déc 2001 2:00
Message » 27 Déc 2003 15:33
aldo a écrit:BIen joli ce X2 en tous cas ;)
en allu ça vas ettre chaud :( par contre les potart sont joli jerecherche les meme
pour les potars nada je mettrais 4x10 et rien d'autre meme si ça coute plus cher ;)
Aldo
Ces potars sont introuvables je les ai aussi deja cherche partout , si tu veux les meme faut se les faire tourner! :D
Mais je crois qu'il y'a une source pour ce genre de bouton en coree mais j'ai pas trouve l'adresse. Pour plus d'info faut aller sur : www.diymania.net
PsykoK
Message » 27 Déc 2003 15:53
Ben si vous lisez le Coréen : http://diymania.net/pass/project/passpre.htm
Merci Psykok
casimir
Message » 28 Déc 2003 3:27
seulement en XLR ? pas de version RCA ??
MaXx
