alors voila j'ai une carte son pro (ego-sys waveterminal 2496) compatible avec 2 normes de niveau de sortie, à savoir -10dBV, utilisée par les appareils grand public (donc hifi) qui correspond a peu pres à 300mV de sensibilité d'apres ce tableau:
https://www.canford.co.uk/techzone/dB-d ... nTable.PDF
l'autre niveau est +4dBu, norme professionnelle surtout utilisée pour les liaisons symetriques (la carte possede des sorties symetriques commutables en asymétriques standarts, le bouton de niveau de sortie étant à part), correspondant à 1,23V ce qui est, je pense trop élevé pour mon ampli (un atoll in80).
cependant en baissant le volume interne de la carte à -13dB, j'obtient alors a peu pres le meme volume qu'avec le volume max en -10dBV...
j'ai alors testé lequel me paraissait le meilleur, et je pense que la solution +4/-13 parait la plus analytique (j'ai testé sur du wav...), plus détaillé.
je tient à preciser que le volume est à peu pres le même que celui de ma platine, une micromega minium cd3, mais je ne sais pas si c'est tres bon pour l'ampli et la carte son, cette configuration n'étant pas, je pense, prévue... donc j'aimerai savoir ce que vous me conseillez, n'ayant pas envi de flinguer du matos comme ca betement :/ d'autant plus que sur le site d'atoll, le niveau d'entrée de l'ampli donné est de 100mV, ce qui me parait tres bas :??:
derniere chose, quand je switch +4/-10, un "tac" se fait entendre dans la tour, je pense que c'est un relais, donc l'étage de sortie doit etre différent, et peut-être que l'étage "pro" a bénéficié d'une plus grande qualité de conception :??:
plus étrange encore, sur le site micromega la sortie analogique est donnée pour 2V RMS
http://www.micromega-hifi.com/fr/produits/1.html
la je n'y comprends plus rien!
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alfan et 113 invités
Ma carte son propose +4dBu et -10dBV , que dois-je choisir?
- Jon
- Inscription Forum: 22 Juin 2003 13:12
Salut Jon
Y rien a comprendre , pour utiliser ta carte sur ton ampli en direct il est recommandé d'utiliser la sortie -10 db qui est justement prévu à cet effet, la sortie +4 db est essentiellement utilisé en symetrique par des appareils capable de recevoir ce signal (table de mixage....). Sous peine de quoi tu risque en effet de causer des problèmes à ton ampli.
Voilà bon courage avec ta carte et windowns
- chardonnet
- Inscription Forum: 14 Oct 2003 12:01
m chose que chardonnet.
Sur ma carte M-audio, c'est réglable. En ce moment, c'est sur -10dB, avant je l'avais réglé pour avoir le même niveau subjectif que mon lecteur de CD, et ça donnait -4dB (le niveau de sortie ce lecteur de CD est vraiment fort).
- vincent128
et de plus petit conseil technique, si tu travail sur un projet musical en +4 db direct dans ton ampli, tu n'auras plus de reserve de niveau lorsque tu passeras ton cd au Mastering
- chardonnet
oui mais si je choisis +4dBu et que je baisse le volume à -13, j'obtient le même niveau qu'en -10dBV volume à fond, donc a priori pas de prob pour mon ampli non?
le son me parait meilleur mais bon peut etre effet placebo :??:
- Jon
L'entrée de ton ampli est conçu pour recevoir un signal grand public à -10dBm
Tu choisis donc la sortie à - 10 dBm. Dans le cas où tu prends la sortie + 4dBm, tu vas saturer l'entrée de ton ampli, le son sera mauvais et ta marge de réglage sur ton pot de volume d'ampli sera réduite. Dans tout les cas, tu ne risques pas grand chose du point de vue "casse".
LGDS - Pro-Commercant.
- Inscription Forum: 14 Nov 2002 22:18
mais lorsque je choisi +4dBu, je baisse le volume à -13 SUR MA CARTE SON
le niveau en entrée d'ampli est donc le même
- Jon
je tient à preciser que je n'utilise ma carte que pour envoyer de la musique à mon ampli
- Jon
Jon a écrit:mais lorsque je choisi +4dBu, je baisse le volume à -13 SUR MA CARTE SON
Pourquoi ne pas utiliser la sortie à -10 dBm Sinon, baisser le volume revient certainement au même, en revanche pour mesurer exactment le niveau de sortie, c'est pas évident.
si je peux comparer assez facilement
l'interet est que ce n'est pas le meme etage de sortie en -10 et en +4, la carte son fait un bruit de relais qui change de position quand je switch, et le son me parait meilleur, mais bon
- Jon
d'apres mes estimations j'ai exactement le meme volume en -10/0 et +4/-12.75
- Jon
j'ai comparé ma carte son avec avec la platine, et j'ai le meme niveau avec +4/-9.41 , -10/0 étant tres nettement en dessous...
- Jon
enfin je suis quand meme rassuré d'entendre que je ne risque rien
merci à tous pour votre aide
- Jon
En effet mesurer le niveau de sortie n'est pas évident et dépend de parametre differents pour chaque lecteur CD, j'ai l'impression que Jon tu confonds niveau de sortie et dynamique, mais bon ce n'est pas grave, adopte la solution que tu pense etre la meilleur pour tes oreilles....
- chardonnet
19 messages
