Ca y est , j'ai recu le Yamaha 1400.
Je l'ai installe avec le YPAO ( Yamaha Parametric Automatic Optimizer ) , c'est a dire le systeme automatique de parametrage des enceintes .
Eh ben , je peux vous dire que c'est genial !.
Grace a un petit micro que l'on place a l'endroit ou l'on s'assied ,l'ampli envoie toute une serie de bruit bizarre ( on dirait des coups de fouet!..) et l'ordinateur de l'ampli mesure :
La phase des HP (et caisson)
La distance des HP ( et caisson)
Le niveau sonore
La taille des HP ( small ou large et frequence de cross over pour chaque HP)
Et surtout , equalize chacun des HP en fonction des caracteristiques de chacun et de la piece environnante.
C'est ce dernier point que je trouve genial.
L'equalizer "manuel" comprend 7 bandes , mais l'equalizer automatique en a plus de 20 !!!
Le son est transcendé , on retrouve un equilibre tonal entre tous les HP, si bien que le son vous enveloppe de maniere uniforme. C'est extremement efficace , surtout si vous avez des HP differents. ( Et meme si les HP sont identiques , ce sont les defauts de la pieces qui sont corriges ).
Superbe machine !..
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 190 invités
Le YPAO de Yamaha, whaouhhh....
- captain
- Inscription Forum: 28 Mar 2003 12:03
En effet mais si on a pas de caisson le son est trop plat.
- thegimly
- Inscription Forum: 06 Déc 2003 1:43
Cette fonction est aussi présente sur la gamme 440 ?
- Black-cat
- Inscription Forum: 28 Sep 2003 14:10
Non, seulement a partir du 1400 (a partir de 800 euros).
- thegimly
thegimly a écrit:En effet mais si on a pas de caisson le son est trop plat.
Tu peux choisir plusieurs types d'equalization.Et notamment une equalization automatique avec une predominance pour les basses.
( Comme on peut choisir une predominance dans les aigues , dans les mediums , ou flat )
Par contre , j'ai pas bien compris le systeme de reglage LFE avec choix de la frequence , 88 hz jusqu'a 240 hz en fontion du niveau des autres enceintes
- captain
J'ai essayé toutes les modes d'égalisation, ca manque de basses quand meme sauf sur stars wars
Je suis donc passé en manuel en attendant d'avoir un caisson.
Donc pour le réglages LFE, ???
- thegimly
mais comment sont gerés les reglages sur le caisson si on ne peut pas descendre en dessous de 88Hz ? et sont ils vraiment opérants ces reglages sur le caisson ? on sent une difference avec et sans le YPAO ?
- Terry
Le test LFE peut descendre plus bas que 88 Hz mais je sais pas si on parle de la meme chose...
- thegimly
Je ne parle pas du cross over , (l'ampli propose 40,60,80,90,100,110,120,160,200 hz) ce qui laisse du choix !
Je parle du reglage du niveau du caisson qui peut se faire a partir d'un generateur de basses frequences fourni par l'ampli et qui propose 63 hz , 88 hz etc.
Cette mesure peut se faire en comparant le niveau du caisson par rapport a des enseintes determinees , par exemple frnt right ou front left , ou front r+l ou surroud left ou ...etc
Et la , je ne comprends pas tres bien a quoi ca sert .Or dans la revue "cinema chez soi" , ils disent que ce reglage peut radicalement changer la qualite des basses.....
- captain
C'est pour regler ne niveau de coupure de l'ampli ca te permet de voir ou les avant s'arretent et ou le caisson commence, pour pas qu'il y est de trou ni trop su supperposition.
- thegimly
Juste une question au passage vous pensez que le ypao fonctionne si les voie avant sortent via pre-out vers un ampli de puissance ou un ampli hifi ???????
cirius - Messages: 786
- Inscription Forum: 18 Avr 2002 22:18
en tout cas le MCAAC de Pioneer le fait (pr l'ampli qui sort des pre out)...
sinon, est ce que la coupure du cross over est faite automatiquement par le YAPO (pr le caisson) ? ou c'est à l'utilisateur de choisir ?
- Terry
Trés bonne question, je m'y suis pas penché dessus n'ayant pas de caisson, le MCAAC le fait?
- thegimly
je ne crois pas, le MCAAC ne gere pas du tout le caisson car il ne descend pas en dessous de 63Hz pr l'egalisation (pas assez pr du caisson)
- Terry
19 messages
