Hello all!
Voila, je souhaiterai mettre mon ampli marantz SR6300 dans un meuble, rangement sur une etagere, pan de bois latéraux mais ouverture sur l'avant et l'arriere, recouvert d'une planche de bois avec un espace de 13 cm au dessus de l'ampli... mais voila, je me pose des questions apres la lecture du manuel de l'ampli. Marantz preconise de laisser 1m (!!!) d'espace au dessus de l'ampli sans objets qui pourraient gêner l'aeration et 20 cm sur chaque coté, or dans mon cas, l'espace sur les cotés serait de 3cm et au dessus seulement 13 cm, y'a t-il des risques de surchauffe??? ou les preconisations de marantz sont elles exagérées?
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: anthony17570, Gandalf2003, Jeyaan, Julididou, kisscool, Subway2400, yardbird, zeh et 305 invités
placement d'un ampli dans un meuble... problemes d'aeration
- Fluff
- Inscription Forum: 14 Oct 2003 0:54
chez Denon il conseille 10 cm au moins...
par contre, c'est bizarre j'ai vu la notice d'un 8300 qu'un ami a acheté et ils ne préconisent que 20 cm au dessus...
- r2lorme
salut r2lorme!!!
bonne année!
ben c bizarre, mais chez moi ils preconisent 20 cm pour les cotés et 1m dessus, et dans toutes les langues!! ca doit pas etre une erreur, mais je viens d'appeler hifissimo qui me dit que 15 cm suffisent au dessus
bonne année!
- Fluff
bonne année aussi
on retrouve les valeurs typiques qui permettent d'avoir une lame d'air suffisamment importante pour permettre un bon écoulement...
- r2lorme
Un conseil, si tu as deja ton meuble, tu essaie !
Et tu place un thermometre au dessus de l'ampli pour controler la temperature.
Je pense que au-dessous de 45deg, il n'y a pas de soucis a se faire.
Faut qd meme faire gaffe pour l'ete ...
Moi j'ai le lecteur CD sur une autre etagere dans le meme meuble,
et j'ai bricole une ventilation a l'arriere du meuble avec un ventilateur de boitier de PC et un vieux transfo de 4,5v
- Emerout
- Inscription Forum: 02 Juil 2001 2:00
Emerout a écrit:...Faut qd meme faire gaffe pour l'ete ...
Ca dépends beaucoup de l'âge de l'ampli
Ok je sors !
- ganymede44
- Inscription Forum: 05 Juil 2003 17:07
Bon faut pas plaisanter avec ça, après on va devoir donner un jour férié par solidarité pour les vieux ampli
Sinon pour en revenir à la question initiale, pas de problème à mettre un SR6300 dans un meuble en laissant 15 cm entre l'ampli et l'étagère du dessus, même l'été... Expérience faite cette été dans une pièce non climatisée (donc test fait dans des conditions probantes ), mais dans ce cas, il faut mieux que le meuble soit ouvert au moins à l'avant (faire des journées portes ouvertes ) et aussi à l'arrière si c'est possible.
- Bolthorn
- Inscription Forum: 26 Avr 2003 21:10
merci pour ces conseils, je m'en vais commencer la modification de mon meuble alors!!!
- Fluff
8 messages
