Les afficionados vont me prendre pour une baltringue, mais à prix a peu près égal, si un ampli pioneer fournit 6*100 watts(vsx d812...)et un harman 6*40 ou 6*50, on est d accord, ça fait deux fois moins de puissance...
Mais qu en est il dans la réalité, avec la puissance sonore?????Encore pardonsi ça vous parait absurde, mais je débute...Merci d avance.
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: airprog, aumemax, fred bx33, Luc021, marty_mc_fly, mikematrix, polyarnyy, RetOn, Sioux13330, themouloud, totomarkovik et 280 invités
tu regarde la consomation en watts de l'appareil et tu le divise par le nombre de canaux
- Walhdo
- Inscription Forum: 11 Oct 2003 18:01
Merci, mais c pas tout a fait ce ki m interesse.
En gros il vaut mieux un 6*50 HK ou un 6*100 pioneer ou kenwood?
- Ramfred
- Inscription Forum: 10 Jan 2004 17:44
Il y a au moins 2 facteurs à prendre en compte concernant la puissance :
1- Les normes de mesure et d'annonce de puissance sont différentes d'un constructeur à l'autre => HK annonce en général la vraie puissance disponible et mesurable tous canaux en service. D'autres annoncent une puissance qui corresponds à un 1 seul canal en service. Cette puissance est alors divisée par un facteur entre 2 et 5 pour tous les canaux en service.
2- Un amplificateur peut avoir une puissance mesurée sous 8 ohms et charge résistive largement sur-évaluée par rapport à la vraie puissance utile, c'est à dire celle correspondant à l'alimentation d'une charge complexe d'impédance variable en fonction de la fréquence Z (résistive, capacitive et inductive). Ceci fait qu'un ampli donné pour 2*30W peut très bien se réveler plus puissant qu'un ampli donné pour 2*100W. Entre autres paramètres, la puissance de l'alimentation est un facteur essentiel pour la vraie puissance utile.
En synthèse pour répondre à la question, les Watts HK ne sont pas comparables à des Watts Pioneer
- ajds
- Inscription Forum: 02 Fév 2000 2:00
Walhdo a écrit:tu regarde la consomation en watts de l'appareil et tu le divise par le nombre de canaux
non, ceci est un mythe.
Encore une fois : les normes d'annonce de puissance consommées par un ampli audio ne sont respectées par personne. En conséquence, la puissance CE MAX annoncée par les constructeurs ne veut absolument rien dire !
- ajds
Merci, donc j imagine que si je me prends un harman 4500, il aura pas la puissance d un radio reveil, et je pourrais dire a mon pote que son pioneer 812 n est pas plus puissant que mon hk...Merci, mon choix s eclaircit
- Ramfred
A retenir aussi : la puissance de l'ampli est à mettre en regard de la sensiblité des enceintes. Si tu as des enceintes de 84 dB de sensibilité, il te faudra un ampli très puissant, alors qu'avec des enceintes à 90 dB, une puissance inférieure suffira largement.
Quelqu'un sait-il faire le calcul : 100W sur des enceintes de 84 dB délivrent le même niveau sonore que x? Watts sur des enceintes de 90 dB?
- vincent128
vincent128 a écrit:Quelqu'un sait-il faire le calcul : 100W sur des enceintes de 84 dB délivrent le même niveau sonore que x? Watts sur des enceintes de 90 dB?
En théorie : 25 W
- Effcaash
- Inscription Forum: 07 Juin 2003 18:05
84 + 10*log(100)= 104 dB SPL
10^((104-90)/10) = 25.11 Watts
- ajds
merci les velus!
- vincent128
vincent128 a écrit:merci les velus!
c'est sur qu'il faut comparer la puissance a resistance (ohm) equivalente.
un ampli 100w sous 4 ohms n'est pas forcement plus puissant (souvent meme moins) qu'un ampli 50 watt sous 8 ohms, la diff provenant la plupart du temps du rapport signal / bruit.
par contre quid de l'amperage ? on ne trouve ces spécifications nulle part et pourtant a priori c'est important, et serait meme a l'origine de la sensation de puissance supérieure degage par un ampli harman 50watt sous 8ohms par rapport a un ampli yamaha 100 watt sous 8 ohms aussi (par exemple).
j'ai cru voir sur ce forum que certains amplis harman HC avaient un amperage aussi puissant que certains amplis hi-fi haut de gamme (2-3000€)
si quelqu'un pouvait m'éclairer sur ce point, je crois que ca repond en plus parfaitement au topic
- Gool
- Inscription Forum: 30 Déc 2003 1:38
Sinon y a ca qui peut aider
- audiocox
- Inscription Forum: 13 Mar 2003 0:55
Ramfred a écrit:Merci, donc j imagine que si je me prends un harman 4500, il aura pas la puissance d un radio reveil, et je pourrais dire a mon pote que son pioneer 812 n est pas plus puissant que mon hk...Merci, mon choix s eclaircit
Pour faire bref (meme si la discution un peu plus théorique est très interessante et je te conseille vivement de la suivre pour ta culture personnelle), la reponse est oui.
Connaissant HK et Pioneer, la puissance des deux sera largement comparable et si un devait meiux tenir la puissance que l'autre, je voterais pour l'HK.
(attention, ceci n'est pas un jugement sur la qualité des appareils en terme d'ecoute HIFI ou HC...)
- guest
13 messages
