J'ai 'cuit' 2 amplis récemment : le mien (sous garantie mais bon ..., une seule voie fonctionne maintenant), et un ampli que j'avais en prêt (aïe, lui ne fonctionne plus, le fusible a sauté, mais le reste à trinqué aussi). Les Amplis se sont mis à chauffer, avec fumée et odeur de cramé.
Le tout, installation électrique, et cables enceintes fonctionne sans pb depuis 6 ans. J'ai rebranché mon ampli, sortie sur une enceinte dorénavant, pour voir comment il se comportait, aucun pb pour l'instant. Il fonctionnait sans pb depuis septembre, et il était raccordé à ses enceintes (4 ohms) depuis novembre.
Bien évidemment, je cherche l'origine de ces pb. J'ai 2 pistes :
- Electrique : sur-tensions, etc. Je ne crois pas trop à un pb électrique mais j'enquête auprès d'EDF sur ce sujet ... et donc ce ne sera pas rapide
- Cables enceintes : Piste privilégié car seuls les amplificateurs ont grillé. Et comme je faisais des écoutes d'amplis différents, peut être ais-je m...é Il semble que j'aurais pu faire 2 fausses manipulations qui auraient mis les amplis out :
- inverser le "+" ou le "-" entres les enceintes et l'ampli
- faire se toucher des brins des cables, crééant un court-circuit.
ou un pb sur mes cables enceintes ?
Et voilà. Moi qui souhaitais changer d'amplificateur, je suis obligé de mettre ça en stand-by tant que je n'aurais pas trouvé la cause du problème. Qu'en pensez-vous ?
Merci de votre aide.
Pascal
29 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 194 invités
2 ampli grillés en 1 semaine
- bebop
- Inscription Forum: 28 Aoû 2002 2:08
J'en pense que les fabricants hifi devraient un peu plus protéger leurs amplis contre toute fausse manip, que ce soit contre les court-circuits, contre les hautes températures, contre les trop basses impédances, contre le courant continu, contre le fonctionnement à vide, etc...
Ya rien de plus rageant que de claquer un ampli à xxx milliers d'euros parce que le concepteur n'a pas intégré un module de protection à 10 euros...
- Sonark
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 04 Sep 2002 1:05
C'est une piste serieuse... si tes amplis ne sont pas equipes de protection contre les courts jus en sortie.
L'inversion de polarite sur les enceintes ne presente en revanche aucun risque electrique.
Alain
- haskil
haskil a écrit:C'est une piste serieuse... si tes amplis ne sont pas equipes de protection contre les courts jus en sortie.
Alain
L'ampli en prêt, avait un fusible, qui a sauté, mais qui n'a pas sufisement protégé l'appareil. Après changement de fusible, il n'a pas redémarré. J'aurais un diagnostique plus précis dans quelques jours (et des nouvelles de mon chèque de caution )
Sonark a écrit:Ya rien de plus rageant que de claquer un ampli à xxx milliers d'euros parce que le concepteur n'a pas intégré un module de protection à 10 euros...
Et oui, mais visiblement, même un fusible ne suffit pas. Il devrait au minimum, écrire dans leurs docs, avec de très gros warnings, de faire attention. Pour ma part, je n'ais jamais vu ni entendu aucune alerte à ce sujet (je viens de relire la doc de mon Cambridge)
- bebop
Un relais, c'est toujours mieux qu'un fusible... qui vient en plus...
Alain
Alain
- haskil
haskil a écrit:Un relais, c'est toujours mieux qu'un fusible... qui vient en plus...
Alain
Là, je suis largué. Le constructeur de l'ampli également visiblement
- bebop
Le pb est qu'un transistor grille plus vite qu'un fusible
- fred-ql
- Inscription Forum: 12 Juin 2001 2:00
et qu'un fusible grille moins vite qu'un relais ne coupe le jus... donc que les amplis qui n'ont pas de relais sont dangereux aussi pour les enceintes parfois...
Alain
Alain
- haskil
haskil a écrit:faire se toucher des brins des cables, crééant un court-circuit.
Alain
Tout pareil je dirais.
- Rasthor
- Inscription Forum: 08 Oct 2001 2:00
Rasthor a écrit:haskil a écrit:faire se toucher des brins des cables, crééant un court-circuit.
Alain
Moi aussi (ou si tu as un cable qui passe sous un meuble ou autre, le court-circuit a pu se produire a cet endroit)
- guest
Un ampli NE DOIT PAS griller sur un court circuit.
Une revue Brit testait systematiquement les amplis de cette façon.
- antonyantony
- Inscription Forum: 06 Juin 2003 15:16
Alain
+1,
il m'est malheureusement arrivé la même chose il y a quelque mois : je remballe mon ampli de puissance au constructeur (Arcam) en raison d'un canal qui de temps en temps se barrait. Verdict : un souci sur « une soudure à froid ( ?!) ». Je reprend la bête couverte par la garantie, elle fonctionne sans problème pendant une quinzaine de jours puis tout comme toi, un joli écran de fumée, odeur de cramé et tout le toutim .
Retour chez mon revendeur qui m'indique que la cause est très probablement liée à un court circuit au niveau du câblage des enceintes. Je m'en défends. Mon revendeur (La Maison de la Haute Fidélité à Namur pour les belges, une très bonne adresse !) fait « pression » auprès du service après-vente d'Arcam Belgique qui en retour fait un geste commercial, ce sera couvert par la garantie une fois de plus ! Merci ! Depuis, j'ai installé des fiches bananes pour mes câbles, en effet, il suffit d'un ch'ti brin de rien du tout pour tout exploser.
Gilles.
- Gillounet
- Inscription Forum: 18 Déc 2002 16:53
Gillounet a écrit:Depuis, j'ai installé des fiches bananes pour mes câbles
Avec les fourches, c'est une bonne solution ! Et toujours éteindre les appareils avant d'effectuer un changement de câbles...
Fab
- fabby2
- Inscription Forum: 19 Oct 2001 2:00
par contre, si l'origine est plutôt du coté d'EDF, mon expérience personnelle de ce mois d'août n'a pas été couronnée de succès quant à la prise des réparations : grosse surtension chez moi le 14 aout en pleine canicule, alors que la moitié des trottoirs du quartie étaient sens dessus-dessous, preuve qu'une partie du réseau était en pleine déconfiture...
résultat un ampli de puissance Linn cramé (un des totors fondus, chez AS ils m'ont dit que c'était à coup sûr un bon coup de 380volts) et le tweeter d'une Offrande fumant comme un bon vieux barbecue...
j'ai écrit à EDF qui m'a répondu qu'ils transmettaient à leur service juridique.. et ils m'ont ensuite répondu dans les 5-6 semaines (délai raisonnable vu tout ce qui avait dû arriver pendant la canicule) : ils ne peuvent pas être tenus pour responsable de la qualité du courant lorsque des évènements climatiques sont la cause des dysfonctionnements.... Article 5.1 (sic) de leurs conditions générales si je me souviens bien.....
- Invité
- Inscription Forum: 23 Mar 2000 2:00
29 messages
