Sauf que la, ils ont mal remis le courant... ce qui est different de la foudre qui tombe sur une ligne electrique...
EDF travaille sur le reseau, tous les jours, quelle que soit l'origine du probleme lie a cette intervention, et ils ne balancent pas du 380 volts chaque fois qu'ils remettent en service.
La les conditions climatiques ont provoque l'arret de la fourniture du courant... Nuance...
Alain
29 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cholley et 206 invités
2 ampli grillés en 1 semaine
- haskil
fabby2 a écrit:Gillounet a écrit:Depuis, j'ai installé des fiches bananes pour mes câbles
Avec les fourches, c'est une bonne solution ! Et toujours éteindre les appareils avant d'effectuer un changement de câbles...
Fab
Bon, je crois donc que le court-circuit lié aux cables d'enceintes semble le plus probable.
"Seule la canne est plus solide que les expériences pour s'appuyer" Xingjian, Gao ..... D'accord d'accord mais là, quel coup de bambou
- bebop
- Inscription Forum: 28 Aoû 2002 2:08
Je suis sur le point d'acheter un ampli Denon AVR-1804 avec des cabasses (sans doute...). Et je voudrais m'assurer que les mésaventures que vous avez rencontrez ne m'arriverons pas.
Comme je débute dans le domaine , je voudrais savoir ce que c'est des prises bananes? L'achat d'un bon cable (Oehlbach) devrait-il permettre de réduire le risque? Et l'achat d'un domino de surtension et surtout parafoudre devrai aussi être utile (EDF!!!)?
- picaros
- Inscription Forum: 13 Jan 2004 11:17
Picaros : ne jamais debrancher ou brancher quelque cable que ce soit sans avoir au prealable les appareils est la meilleure protection qui soit.
Les bananes n'ont qu'un avantage : celui d'etre plus rapides a brancher et debrancher que du fil nu qu'il faut serrer avec un ecrou.
Alain
Alain
- haskil
De toute facon, y'a pas de courant dans les denon en general....
Je suis dehors...
Je suis dehors...
- Rasthor
- Inscription Forum: 08 Oct 2001 2:00
Cela dit, les ancien denon sont proteges par relais!!... + fusibles!....c est deja pas mal!
- momois
- Inscription Forum: 25 Fév 2003 18:55
euh, je voudrais pas dire de connerie, mais je crois que le 380V ne fait 380V que en triphasé. Entre 2 phases, ou entre la phase et le neutre, il y a 220V.
Il me semble qu'il est donc impossible de produire une tension de 380V sur un circuit monophasé à partir du 380V triphasé.
S'il y a eu une fausse manoeuvre d'EDF ce n'est celle-ci.
- vincent128
vincent128 a écrit:euh, je voudrais pas dire de connerie, mais je crois que le 380V ne fait 380V que en triphasé. Entre 2 phases, ou entre la phase et le neutre, il y a 220V.
en effet, mais EDF distribue en triphasé et reparti les phases sur les differents logements donc si par erreur EDF raccorde une phase sur le neutre l'installation se retrouve bien en 380V
- j_yves
ca m'est arrive a la campagne... quand EDF a fait des travaux sur le reseau. tout le quartier en a profite
Alain
Alain
- haskil
haskil a écrit:Picaros : ne jamais debrancher ou brancher quelque cable que ce soit sans avoir au prealable les appareils est la meilleure protection qui soit.
Alain
bah oui, ca empeche pas de faire se toucher par erreur les bananes pour le meme resultat, surtout qu'elles sont souvent tout metal...
Faut eteindre l'ampli avant de faire quoique ce soit, c'est le plus sur.
- palm
palm a écrit:bah oui, ca empeche pas de faire se toucher par erreur les bananes pour le meme resultat, surtout qu'elles sont souvent tout metal...
... mais ca ne suffit pas, j'avais pris cette précaution lors des 2 incidents .: branchement toutes connexions puis branchement prise secteur puis 'On' sur l'ampli ...
et dans un cas, j'avais des bananes coté ampli (il ne me semble pas qu'elles se soient touchées mais difficile d'en être sur à postériori )
J'aurais donc plutot tendance à penser que la cause est commune aux 2 phases de branchement d'ampli : problème sur mon cable d'enceintes ou branchement coté enceintes (fils + - en contact ).
- bebop
Palm, c'est exactement ce que je dis
Alain
Alain
- haskil
les relais dans un ampli ne sont pas là pour ca justement ??
en cas de court-jus ?
ou je me trompe ?
je suis pas bon en électricité
ou je me trompe ?
- dede99
- Inscription Forum: 15 Oct 2003 17:46
haskil a écrit:Palm, c'est exactement ce que je dis
Alain
je voulais juste preciser que les bananes ne sont pas plus sures quoi.
Ou alors il faut intentionellement couper le fil rouge quelques centimetres plus loin que le noir, pour rendre plus difficile la rencontre non desiree
- palm
29 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
