Salut tlm,
je me pose une petite question.
j'ai un Crown CE2000 malade, mais y'a tout plein de truc a récupérer dedans
Donc, immaginons, que je récupères les transistors, les condos de filtrage, le transfo et divers element, le boitier, les dissipateurs, les borniers etc
est-ce possible de construire un petit ampli mono qui sort un peu des watts, en vu d'amplifier un caisson de grave. (soit disant, le bourrin d'origine, sort 660 watts par canal).
Je suppose, que le type de schéma etc va entièrement dépendre du type de transistor utilisé dans le Crown ?
Je suis pas electronicien ou autre, j'ai comme matos a dispo, une station de soudage thermostaté, un multimètre, et des mains
mes connaissances dans ce domaine, sont......maigres, comme moi
voila, donc faisable ou pas ? je veux pas mettre beaucoup de thunes dedans, si faut acheter plein de truc...bof.
J'ai pas les ref des elements sous la main, je note ça pour demain si j'ai le temps . La ref de transistor, la valeurs des condos, et le transfo..je sais pas trop comment le mesurer ? si y'a une méthode ?
Vincent....
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Alain07 et 65 invités
ampli a base de récup, faisable ?
- Vincent.B
- Inscription Forum: 14 Mar 2001 2:00
Regarde deja sur les pièces, c'est souvent écrit dessus. (mais pas tout le temps)
- Rasthor
- Inscription Forum: 08 Oct 2001 2:00
Rasthor a écrit:Regarde deja sur les pièces, c'est souvent écrit dessus. (mais pas tout le temps)
Yep, pour les transistor et les condos Ok, mais le transfo est vierge d'info si je dis pas de bétises.
Vincent.
- Vincent.B
tu peux mesurer les tensions alternatives qu'il débite.
et puis si c'est un groooos transfo, ben c'est bien !
- apolon34
- Inscription Forum: 24 Mar 2003 15:57
Alors,
sur le crown, y'a 4 dissipateurs en forme de U, sur lesquels sont fixé 6 machins motorola (24 en tout) comme sur les photos, et sur chaque dissipateur, a l'extérieur, y'a un 3 pattes Toshiba comme sur la photo.
j'ai deux condos, d'origine Philips, estampillé Crown, de 8200 µF 100 V.
j'ai pas mesuré le transfo encore.
Mais y'a un primaire et un secondaire (je sais pas si c'est bien comme ça qu'on dis ?) il doit y avoir l'alim des merdouille en 12 ou 24 V, et le reste.
Il est gros, lourd, et pas beau
Vincent.
Vincent.
- Fichiers joints
- 3 pattes.jpg (50.51 Kio) Vu 843 fois
- rond plat.jpg (50.98 Kio) Vu 841 fois
- six pack.jpg (122.2 Kio) Vu 841 fois
- Vincent.B
Vincent.B a écrit:...
Et pourquoi ne pas essayer de le reparer ?
Il a quoi comme probleme ?
Manu.
- EPira
- Inscription Forum: 19 Jan 2001 2:00
Le réparer, je voudrais bien,
mais les c'est du CMS comme composants pour la plupart, et j'ai pas les schémas des CI pour identifier les composants volatilisé.
des petites photos, une du chassis, avec les traces d'amorçage, et une du CI a l'endroit le plus terrible.
Vincent.
Vincent.
- Fichiers joints
- (421.27 Kio) Téléchargé 47 fois
- (435.74 Kio) Téléchargé 50 fois
- Vincent.B
Vincent, tu es un tueur !!!!
Philippe
Philippe
- Philby
Philby a écrit:Vincent, tu es un tueur !!!!
Philippe
t'as vu ça un peu je fais pas les choses a moitié moi
sans déc, c'est trop con en plus la façon dont ça c'est passé ! c'était après mo déménagement, j'ai rebranché un petit système pour faire de la musique avant de refaire des caisses etc le crown amplifiait un caisson.
J'ai voulu déplacer l'ampli alors qu'il était en fonctionnement, je l'ai reposé, et l'ai fait chuter de l'épaisseur de mon doigt coincé dessous, resultat, il c'est mis en protection. Je l'éteint, je le rallume, et la gros bordel, feu d'artifice dans l'ampli, le ventilo qui tourne a toc, de la fumé, des étincelles qui jaillissent par le ventilo et la face avant, puis pu rien.
après les radiateurs du canal droit (de mémoire) devait atteindre les 100°C !! j'ai jamais vu ça.
Vu les trace d'amorçage sur le chassis, je penses que pas mal de truc en ont pris plein la gueule
Vincent.
PS.je t'oublis pas, je suis juste a la bourre pour un millier de choses
- Vincent.B
Et ben !
Je pense malheureusement que tu ne vas pas pouvoir recuperer grand chose, les transibuts ont du toucher le chassis avec le choc, d'ou court jus monstre, tout a du degager ...
Manu
Manu
- EPira
... Y a moyen de voir une autre photo ou l'on se rend mieux compte de la dimension du transfo ...
J'ai pas ça sous la main...mais je peux en faire une.
Vincent...
Vincent...
- Vincent.B
13 messages
