en ecc81 :
- ei
- mullard
- rtc
- philips (jan 12at7 wc)
- siemens
- mazda
en ecc83
- rt (12ax7s)
- rt (12ax7 sh)
- ge (jan 12ax7wa)
- sveltana
- sovtek (12ax7lps)
C'est rien du tout par rapport a tout ce qui se fait, mais au prix des tubes maintenant, ca devient un luxe d'acheter pour essayer, et franchement j'en ai marre !
Je suis aussi preneur pour essayer des tubes chez moi.
perso j'aimerais tester en particuliers des 12ax7s rtc et des rathyon (?) (ecc81 ou 83)
Sinon tout autres tubes (uniquement ecc81-ecc83)
je pense qu'un essai de deux semaines serait pas mal
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aqua35, boutonp, Sergiot92, zanzibar76 et 165 invités
Tu les a vraiment tous essayés ?
Pourquoi pas de ECC82, alors qu'à priori Kora en commercialise ?
- eric-v
- Inscription Forum: 13 Mai 2003 17:01
eric-v a écrit:Tu les a vraiment tous essayés ?
oui soit je les ai eu avec mon ampli, soit je les acheter
euh.....car c'est pas un kora que j'ai
- drumx
- Inscription Forum: 14 Juin 2002 15:46
Suite à différentes discussions avec des foromeurs, c'est posé la question de savoir pourquoi ne pas tenter de changer le tube driver en même temps ? J'ai donc posé la question à Kora, d'un point de vue purement technique, c'est à dire:risque t-on d'endommager l'ampli?
voilà leur réponse: "Pour répondre à votre question, vous pouvez tout à fait remplacer aussi le tube driver puissance par l'un des tubes que vous utilisez en préampli étant donné que vous avez la meme référence de tube en préampli et en drive puissanse sur l'Explorer 90.
Il faut toutefois savoir que vous risquez de noter des différences au niveau du gain de l'ampli si vous changez par des tubes type ECC83 (12AX7) ou ECC82 (12AU7) (sachant que l'appareil est équipé de tubes ECC81(12AT7) à l'origine).
Après, c'est à l'auditeur de choisir ce qui lui convient le mieux du point de vue écoute.
Sincères salutations.
Cyril CANOD, HEAT Prod/SAV KORA."
Ok, merci....mais et je pense que cela va en interesser d'autre(Fred ):Mon ampli fonctionne actuellement avec une ECC81 en driver et une ECC83 en préampli;celui de FGO, avec une ECC81 en driver et une ECC82 en préampli, ce qui tendrait à prouver que le mixage tubes entre préampli et driver est aussi possible
En conclusion pour les courageux, cela nous donne une multitude de combinaisons possibles à tester et cela ne va pas simplifier les résultats de nos écoutes, bien au contraire!
En ce qui me concerne, je vais me procurer un autre tube Yougo pour écouter ce que ça donne.
- eric-v
et puis le changement des deux tubes du kora peut permettre eventuellemnt de combler les lacunes des tubes, si tu mets deux tubes de marques différentes biensur.
par ex sur mon ampli j'ai mis des siemens en entree (tube plutot claire) avec des brimar en driver (tube plutot chaleureux)
bon je vais à la poste moi
- drumx
Logique que le gain de l'ampli varie en fonction du tube utilisé, le µ est différent. +-20 pour l'ecc82, +-70 pour l'ecc81 et +-100 pour l'ecc83. Maintenant le gain global sera influencé aussi par la contre reaction globale, si c'est le cas sur l'explorer 90, je connais pas le schéma....
Sinon j'ai recu hier des tubes ECC81 sérigraphié AEG, la construction semble exactement identique aux Telefunken d'apparence et à l'écoute, quelqu'un sait si AEG est une marque dérivée de Telefunken ?
Rémy
Rémy
- Rémy_B
- Inscription Forum: 24 Mai 2001 2:00
Rémy_B a écrit:Salut,
Rémy
tu es toujours dans les bon coup !
le prix de ces aeg est aussi similaire aux telefunken ?
- drumx
Rémy
Tiens Rémy
Regardes là si tu trouves ton info
http://www.worldtubeaudio.com/directory/directory.htm
P.S.: interessant ton site sur ton KT88.
- EUVRARD
Salut Euvrard,
J'ai pas trouvé sur tube portal, par contre....
http://ourworld.compuserve.com/homepage ... _Links.htm
AEG Telefunken
The company AEG Telefunken was taken over several years ago by Daimler Benz,
and various parts of the company were subsequently divested or dismantled.
Donc AEG= Telefunken pour les tubes on dirait...
CQFD
Rémy
AEG Telefunken
CQFD
Rémy
- Rémy_B
C'est déjà plus clair içi http://doctsf.com/grandlivre/marques/telefunken.php
Telefunken
1903 : Création de Telefunken en Allemagne.
En 1941, AEG rachète les parts qu'avait Siemens dans Telefunken.
En 1966, AEG absorbe Telefunken.
Les produits d'électronique grand public sont plus tard vendus uniquement sous la marque Telefunken.
En 1983, Thomson achète à AEG la branche grand public de Telefunken .
Daimler-Crysler achète à AEG la division semi-conducteurs de Telefunken, qui deviendra Temic..
Donc les tubes AEG à partir de 1941 peuvent tres bien etre des Telefunken rebadgés issus de la meme chaine de production. Et/ou à partir de 1966, AEG "vide les stocks" de tubes Telefunken sous le nom AEG...
Rémy
Telefunken
Rémy
- Rémy_B
Tres intéressant http://grandlivre.doctsf.com/marques.php
- Rémy_B
Et si on regarde a la marque Siemens .. ca devient intéressant http://grandlivre.doctsf.com/marques/siemens.php
http://w4.siemens.de/archiv/en/chronik/ ... _1918.html
En 1847, création de la compagnie Telegraphenbauanstalt von Siemens & Halske
En 1866, Werner Siemens découvre le principe dynamo-électrique.
En 1879, Siemens & Halske présentent le premier chemin de fer électrique et équipent Berlin d'éclairage public.
En 1880, fabrication des premiers ascenceurs électriques.
En 1881, fabrication des premières automobiles électriques.
1888 : Werner Siemens s'appelle désormais Werner von Siemens.
1892 : mort de Werner von Siemens.
En 1919, AEG, Siemens & Halske AG, et Auer-Gesellschaft fondent la société Osram GmbH.
AEG et Siemens fondent ensemble la société Telefunken, qui met à la disposition de AEG certaines de ses usines.
En 1966, les trois principales compagnies du groupe : Siemens & Halske, Siemens-Schuckertwerke AG, et Siemens-Reiniger-Werke AG fusionnent pour former Siemens AG.
- Rémy_B
MDR, je bosse dans le négoce de câbles électriques et c'est exactement la même jungle
- eric-v
eric-v a écrit:Ok, merci....mais et je pense que cela va en interesser d'autre(Fred ):Mon ampli fonctionne actuellement avec une ECC81 en driver et une ECC83 en préampli;celui de FGO, avec une ECC81 en driver et une ECC82 en préampli, ce qui tendrait à prouver que le mixage tubes entre préampli et driver est aussi possible
oh que oui cela va m'interressé par contre je me demande ce qui'il faut favorise l'entrée ou le drive je m'explique d'apres le site donné plus haut j'avais cru comprende que c'etait l'entrée la plus sensible au changement de lampe :
ECC82 + ECC81 ou ECC81 + ECC82 etc etc
et pour eric il n'e ton pas dit si en changent le drive cela joue en fait sur la fonction by-pass (la j'avoue mes limite sur l'electronique de nos bestiaud)
FGO
- FGO
Non fred, ils ne m'ont rien dit de plus que la réponse postée plus haut, mais je leur ai demandé ce que pourrait changer le remplacement du tube driver:pas encore répondu.
- eric-v
Retourner vers Amplificateurs Intégrés |
